Дата: 04 Сен 2009 19:28:47 · Поправил: shushusha (04 Сен 2009 19:31:51)
Дата: 04 Сен 2009 20:35:12
А может в морг????
Дата: 04 Сен 2009 20:50:45
Была у меня такая. на 853-875 мГц. продал на Юноне за 100р
Дата: 04 Сен 2009 20:59:07
Работать в таком диапазоне вам явно нельзя. По голове настучат быстро. В умелых руках станция будет жить, что касается мощности, то не обладая паяльником и 20 летним опытом ремонта подрбных штук, то может помочь, только более эффективная антенна.
Дата: 05 Сен 2009 00:15:52
shushusha
старая идаксовая портативка, БС стоит на телецентре как и в Москве.
Дата: 05 Сен 2009 00:45:13 · Поправил: Stumbler (05 Сен 2009 01:05:38)
shushusha
В морг это шитовище отправляейте. Сделать что-то толковое из неё не сможете, если токараунд там не прошит. Но даже если и прошит, то нужна пара. Программатор тут искали, но так и не нашли.
Умощнить? В таком корпусе на 800 МГц сделать что-то более, чем сделал производитель, будет сложно, особенно если нет навыков работы с УМ на СВЧ. Так что купите себе пару китайских Кенвудов.
Дата: 05 Сен 2009 02:48:44
умощнить 800 мгц? пожалейте свой мозг в первую очередь. хотя если надо - с удовольствием продам Вам усилитель 15 ти ваттный на этот диапазон. антенку тока надо будет автомобильную.
Дата: 05 Сен 2009 09:27:54 · Поправил: СЦБист (05 Сен 2009 09:28:49)
Stumbler,я же писал тебе, нашли программатор... Схему,готовый, но только посылка через океан вынуждена будет лететь, а на прямую там так не высылают. Проблема не столько с программатором сколько с софтом.
Дата: 05 Сен 2009 12:00:42
в морг нельзя, для работы нужна, я же говорю, в такси 068 на таких и на "максонах" сотня человек работает и по голове никто не стучит...
а марку и модель никто не скажет?
Дата: 05 Сен 2009 14:01:56 · Поправил: LeXter (05 Сен 2009 14:18:55)
Ваша станция еще нормальная, бывают хуже. Вот так она выглядит с новья:
Номер модели смотрите на шильде у станции. |
Дата: 05 Сен 2009 18:55:12
LeXter
Спасибо! Вот только поиск в инете по этой модели ничего не дает...странно.
Дата: 05 Сен 2009 22:37:47
shushusha
Хорошо, даже если Вы достанете программатор и программу, что Вы будете туда прошивать, что бы на группу 068 попасть?
Дата: 05 Сен 2009 23:44:23
Ахтунг! Паялы!
Дата: 05 Сен 2009 23:51:42
Работают - паяла Любители радио - отдыхают )))
Дата: 06 Сен 2009 00:35:27
Объясняю! Мне не нужно туда попадать, я там работаю.
Мне нужно:
1. модель рации, чтобы найти описание.
2. понять, можно ли найти какой-либо усилитель ее сигнала, т.к. прием плоховат, особенно во дворах.
Дата: 06 Сен 2009 01:01:09 · Поправил: Stumbler (06 Сен 2009 01:01:48)
shushusha
1. Обратиться к поставщику услуг связи за описанием.
2. Усиливать сигнал чего, базовой станции, т.е. Вы диспетчера плохо слышите?
Дата: 06 Сен 2009 01:03:17
Усилить сигнал можно с помощью внешней антенны на магните которая будет на крыше авто. Но переходник на разъём радиостанции вы, скорее всего, не найдёте.
Дата: 06 Сен 2009 01:08:18
LeXter, вах какой красавец!!!
Дата: 03 Дек 2010 20:49:01 · Поправил: radioman2288 (03 Дек 2010 21:54:52)
ipe200
