На сайте: гостей - 57,
участников - 15 [ andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola MTH800 - прошу помощи по софту
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Янв 2018 21:56:04 · Поправил: 9CXX (09 Янв 2018 21:56:36) #
Caprice Classic
Становитесь на колени и молитесь 800 раз подряд - только так вы будете прощены и благословлены на получение очередного.
777alik777
с дек 2017
Дата: 10 Янв 2018 01:03:54 · Поправил: 777alik777 (10 Янв 2018 01:05:44) #
9CXX
Спасибо за помощь. Т.е. можно предположить, что data кабелем можно залить прошивку в р/ст ? Раньше я восстанавливал телефонные кирпичи таким образом, но опыта с данной р/ст пока мало.
777alik777
с дек 2017
Дата: 31 Янв 2018 13:38:55 #
Спасибо за помощь.
Радиостанцию свою MTP850 оживил, ничего сложного. Все прекрасно работает. Спасибо за помощь !)))
Михаил1
с сен 2009
Дата: 01 Фев 2018 23:20:53 · Поправил: Михаил1 (01 Фев 2018 23:21:02) #
777alik777
Пожалуйста, обращайтесь еще! :)
777alik777
с дек 2017
Дата: 02 Фев 2018 08:55:59 #
Нет уж, спасибо. Уже обращался, лучше сам как-нибудь справлюсь )))
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Фев 2018 20:08:19 #
777alik777
Вы бы рассказали в чём было дело и как лечить, думаю вы не последний с такой проблемой.
IIIVIII
с ноя 2018
Slovenia
Дата: 27 Дек 2018 20:52:22 · Поправил: IIIVIII (28 Дек 2018 08:00:01) #
спасибо друг
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Дек 2018 23:40:42 #
IIIVIII
Продолжать дальше слушать на SDR, если такие вопросы не стыдно задавать
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 25 Июн 2019 16:15:26 #
Проблема та же, решил стереть память и каналы на мтн 800, после чего перегрузил и винда определять стала как неизвестное устройство и темный экран при 1+9+вкл, как лечить??
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 25 Июн 2019 22:52:15 #
Iceice2003
Вы каналы стирали функцией Erase Flash что ли?
Iceice2003
с сен 2016
Дата: 26 Июн 2019 14:35:20 #
Нет, erase memory сделал и кирдык, она сейчас если подключена кабелем, как вставляешь аакум сразу пишет неопозноное устройство в винде
Kim Mathers
Дата: 27 Июн 2019 01:34:55 · Поправил: Kim Mathers (27 Июн 2019 01:37:55) #
Iceice2003
Зачем вы стерли ей память (очистили микросхему Flash)? Почему сразу молотком не вдарили? Чтобы восстанновить нужен flash-кабель за 300 баксов (снят с производства) и upstart kernel файл, есть только в СЦ самого высокого уровня в Европе. Потом нужен тюнинг на СМ TETRA, если у вас нет кодеплагов от нее.
Vengant
Европа
Дата: 27 Июн 2019 12:01:06 · Поправил: Vengant (27 Июн 2019 12:01:48) #
Iceice2003
Давить кнопки, не понимая смысла их функций - плохо :) Надеюсь, кодеплаг предварительно считали и сохранили? По его части Kim Mathers вас пугает правильно, все остальное в его посте, мягко говоря, не совсем соответствует действительности.
Вам теперь нужно подключиться к станции через TTL интерфейс - либо ищите родной RS232 кабель, либо гуглите service manual и колхозьте разъем согласно распину. Там 3.3в уровни, понадобится конвертер на RS232 или USB наподобие FT232. Как подключитесь - делайте detect radio on rs232 port и дальше либо restore radio, либо заливайте ей по отдельности кодеплаг и Firmware ровно той версии, что в кодеплаге указана.
Kim Mathers
Вы бы хоть матчасть почитали, прежде чем народ пугать... На ископаемую MTH серию никакой upstart kernel не нужен - раз. Даже на старшие серии найти его не проблема - два. Кабель USB легко разбирается и переделывается под RS232, благо распин известен - три. А еще проще взять крэдл (20 баксов на ебее) и вывести из него "косу" с нужными контактами, после чего туда хоть USB, хоть TTL подключай.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Июн 2019 13:36:06 · Поправил: СЦБист (27 Июн 2019 13:37:15) #
Vengant, это при условии что полный набор контактов жив. Зарядное действительно превращается в удобное приспособление. Я сейчас подумываю о переделке такого стакана в "настольный программатор".
Vengant
Европа
Дата: 27 Июн 2019 16:12:52 #
СЦБист
Как правило в крэдлах для этой серии есть полный набор контактов. Поврежденных на ебее не встречал)
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 20 Апр 2020 18:17:39 · Поправил: kab (20 Апр 2020 18:18:33) #
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой суть которой в следующем:
Есть станция MTH800, рабочая, по крайней мере включается. Но при попытке подключить к компу через кабель USB в CPS Plus 7.5 (R 07.50.00.35) в режиме программирования станция распознается как неопознанное устройство (пиктограмма "?"). В этом случае станцию считать нельзя, а можно только выключить через CPS.
В случае подключения станции к компу без входа в режим программирования она софтом видится (появляется пиктограмма р/с).
P.S. другие аналогичные станции с помощью вышеуказанных манипуляций определяются и нормально считываются.
Прошу помощи у знатоков, может кто сталкивался с подобным.
RadioRT
с июл 2013
Дата: 20 Апр 2020 23:08:06 #
Скорее всего версия софта и станции разные. Попробуйте поднять прошивку станции или сам CPS
Kim Mathers
Дата: 20 Апр 2020 23:09:13 #
kab
MTH800 вводится в режим программирования удержанием комбинации кнопок при включении. CPS должна быть запущена. На некоторых ПК надо подождать до 1 минуты, пока все просрется и опознается.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 21 Апр 2020 07:54:41 #
Понял. но на
https://mega.nz/folder/qZkS0YAS#mOsYfgC7wgs8hbgcmjvBTA/folder/zYMWAYYI
не нашел более свежей версии CPS. если она существует то буду копать дальше. Чел, у которого купил на Avito говорил, что станцией гола 3 не пользовался. Значит и прошивка и CPS теоретически не должны быть свежаком.
В About CPS Plus 7/5 написоно 27/December/2019 значит очень свежая. А может такое быть, что наоборот более старую версию CPS надо использовать?
А поднять прошивку станции не могу, пока не опознается она. Замкнутый круг :-(
Да, остальные станции MTH800 имеющиеся у меня в наличии вводятся в режим програмирования и программируются именно так и все и опознается и считывается и обновляется. А эта не хочет.
А может быть такое что именно для этого экземпляра станции нужен не USB кабель а RS232 ?
Kim Mathers
Дата: 21 Апр 2020 08:22:31 #
kab
Легко и просто, TETRA работает с окнами версий кодеплага.
Нет, если она не была программно убита. Например, ей выполняли Erase.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Апр 2020 08:37:04 #
Еще момент, Не мешает убедиться нормально ли работает клавиатура. Было что приходилось клавиатуру спиртом мыть, что бы кнопки заработали и появилось возможность войти в режим программирования.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 21 Апр 2020 11:47:28 #
Легко и просто
Не помогло. попробовал CPS R1.0, 6.0.2, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, короче всё из того что есть на mega.nz
понял, тогда даже не буду тратиться чтобы купить такой кабелек.
сама станция входит в режим программирования. 1+9+вкл при запущенном CPS станция моргает и выводится служебная информация.
Сейчас сравнил то что на экране станции в режиме программирования у той которая видится и той которая не видится:
Diag.sw ver .01.49. - одинаково на обеих станциях
REV: 8A01 IDR 0679 - одинаково
HW ID 0520/0590 - одинаково
Flash: -разные значения (M30L...000B и 28F....18B соответвенно на первой и второй)
Clk - одинаково
Comm Tupe: USB - одинаково
Spec.read - одинаково
время работы
заряд батареи
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Апр 2020 18:13:08 #
Так может всё не так и плохо?
Kim Mathers
Дата: 21 Апр 2020 20:14:29 #
kab
Станция должна нормально видится диспетчером, к версии CPS эта проблема не относится. Добивайтесь, чтобы станция опозналась в диспетчере. Чистка контактов, другой ПК, виртуальный ПК.
Ну и если станция нормально загружается, версия кодеплага поможет правильно подобрать CPS.
kab
с апр 2010
Казань
Дата: 22 Апр 2020 07:58:35 · Поправил: kab (22 Апр 2020 10:40:18) #
ну да. только пока результата нет :-)
пока попробовал на 3х ПК (win10 b win7 x64), рою дальше.
она опознается. в диспетчере устройств на ветке "Контроллеры USB" появляется "Motorola Solution Tetra Portable Enumerator 64-bit", а на ветке "Порты" появляется "Motorola Solution Tetra Portable Radio 64-bit", т.е. дрова встают.
И выключить станцию можно через CPS т.е. как то частично даже управляется.
Не может быть что она как то залочена?
или это физическая неисправность в части устройства ввода-вывода?
Kim Mathers
Дата: 22 Апр 2020 22:38:02 #
kab
Нет такой заолчки. Тем более, если она загружается целиком.
Попахивает неисправностью. Если у вас куча станций, проверить легко.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Апр 2020 18:23:49 · Поправил: scanner2000 (23 Апр 2020 18:32:25) #
kab
Если выключить станцию можно через CPS т.е. как то частично даже управляется.
То значит с кабелем и драйверами у вас проблем нет.
Возможно стоит попробовать обновить фирмварь станции, раздобыв соответствующий пакет обновлений.
Насколько мне известно, последний пакет обновлений для MTH800 был в релизе MR5.14.10f (он же MR10.6.10f).
При обновлении на этот релиз будет версия кодеплага 7492 и версия фирмвари R07.000.8661.
Текущую версию можно посмотреть в меню станции/при загрузке.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Апр 2020 07:31:05 #
кабель исправен на 100%
имеется две mth800 одна из них моя, считывается и записывается, вторая Kaba при подключении в режиме программирования 1+9 в цпс выходит с знаком вопроса
есть софт mt flasher , попробуем считать исправную и влить во вторую
scanner2000
Offline5.5
Дата: 30 Апр 2020 20:29:20 #
alex.kzn
После этого станция скорее всего потеряет sensitive data (тюнинг радиотракта) и нормально работать не будет.
Kim Mathers
Дата: 30 Апр 2020 20:59:53 #
scanner2000
100% потеряет. Потому, что тюнинг лежит в кодеплаге.
