Дата: 06 Сен 2009 03:18:17 · Поправил: vb761 (06 Сен 2009 20:13:31)
Здравствуйте уважаемы посетители форума! Есть вот такой аппарат - Motorola MTH 800.
Досталась в невключающемся состоянии(подозрение на прошивку самой станции),хотелось-бы восстановить. Может у кого нибудь из Вас есть хотя-бы какая нибудь информация по софту для этого аппарата, в интернете как всегда одна реклама, ничего полезного.. Буду рад любой помощи! Заранее спасибо. |
Дата: 06 Сен 2009 04:13:46
Вот информация по софту для этого аппарата TETRA CARRIER CPS R6C.453.02 (JAN 21 2008) PMVN4138A (MTP850/MTH800/MTM800/MTM800ENH).
Дата: 06 Сен 2009 08:12:41
Не хочется, но скорее всего придется Вас огорчить.
Ремонт Tetra радиостанций Motorola производиться только в Германии.
Крайне мало вероятно что по рукам ходит depot tool, ибо калибровка подобных полностью цифровых системных станций требует дорогого и специфического оборудования.
Что можно попытаться сделать: обратитесь в офис Motorola в Москве, 785-01-89, попробуйте переговорить в Олегом Мачневым. Depot tool у него ес-но есть, и в общем-то если проблема только программная, то он может попытаться вылечить станцию, если конечно договоритесь. А если проблема аппаратная то.....
Дата: 06 Сен 2009 20:10:11
Если причина не в железе, можно, если в
Codeplug остался цел блок заводских настроек.
Дата: 06 Сен 2009 23:12:16
2 AlexR: а где можно найти этот софт? И кабель программирования тоже, как я понял - кабель к этой станции, судя по разъему, очень похож на data-кабель от сотового телефона Motorola E398.. Подойдет ли он для программирования сего аппарата?
Дата: 07 Сен 2009 08:49:07
Искать этот софт не надо- это обычный CPS, а вот чтобы активировать
его дополнительные возможности, нужен донгл (которого ни у кого
кроме г-на Мачнева нет)
Дата: 01 Янв 2011 17:08:12 · Поправил: horizon (01 Янв 2011 17:17:46)
Подскажите, в чём схемная разница между Data Cable (PMKN4025A) и Flash Cable (FLN9636A). Программа CPS не узнаёт подсоединённую радиостанцию.
Как-то связано с этим?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/modesel.gif) Увеличить |
Дата: 01 Янв 2011 19:59:57
...Программа CPS не узнаёт подсоединённую радиостанцию...
Подробностей не помню, вкратце идея следующая: во Flash-кабель встроена схема преобразователя напряжения 3в-->12в, которая запускается подачей напряжения с одной из ног аксессуарного разъема. В свою очередь, этот вывод активируется только при включении радиостанции с одновременным удержанием кнопок (1) и (9). Полученное напряжение +12в подается с кабеля обратно на радиостанцию через другой контакт аксессуарного разъема, что переводит радио в режим boot-mode с которым и работает CPS. Если Firmware радиостанции не поврежден, возможна загрузка как через COM-порт,так и через USB (эта возможность поддерживается через Firmware), контакты разъема те же, режим загрузки выбирается через CPS. Если программное обеспечение повреждено (а контрольная сумма при пуске проверяется), то остается единственный вариант с COM-портом. CPS загружает монитор (Talker), версию которого можно увидеть на дисплее MTH800, через него командами протокола SBEP идет обмен данными с CPS - чтение, запись данных, стирание блоков Flash. Codeplug размещается во Flash-памяти совместно с Firmware, поэтому при программировании в CPS перед WRITE присутствует ERASE. Один из блоков Codeplug содержит заводские настройки, получаемые при калибровке радио на специальном стенде, с нуля это действительно можно сделать только в Германии. Однако, если есть сохраненный в архиве файл именно этой радиостанции, данный блок настроек в нем содержится, только стандартным CPS извлечь его отдельно и залить в радиостанцию невозможно - требуется донгл, который есть только в официальном сервис-центре Motorola.
Дата: 01 Янв 2011 22:21:21
AlexR
Спасибо, будем думать.
Дата: 07 Янв 2011 14:29:02
Detailed Service Manual MTH650/MTH800 у кого-нибудь случайно не завалялся?
Дата: 30 Окт 2013 10:43:40 · Поправил: tallforte (30 Окт 2013 11:10:04)
Дык все-таки совместим ли кабель AAKN4011A (SKN6311B) от старых Motorola GSM аппаратов с кабелем для tetra mth800/mtp850 ?????
Для заливки параметров DMO через CPS нужен кабель с "коробочкой" и переключателем DATA/ Flash или достаточно прямого простого?
Дата: 30 Окт 2013 17:22:35
tallforte
Если кабель у 800 и 850 одинаков, то никакой коробочки там и быть не должно. Он выпускается в варианте COM и USB. Станция вводится в режим программирования путем нажатии комбинации клавиш.
Разъем у кабелей для Motorola Iden, XTS4000, MTP850 выглядит одинаково, но у меня почему-то тетровский кабель не лезет в XTS4000
Дата: 07 Янв 2018 19:52:33
Кто подскажет, как сделать полный сброс радиостанции motorola mtp800(850), не включается. ПК ее не видит. Суть в том что при прошивки радиостанции вырубили свет, в итоге прошивка не залилась. Файл родной прошивки сохранен. Может кто чем поможет, заранее благодарю. Или подскажет к кому обратиться.
Дата: 07 Янв 2018 20:38:27
Подручными средствами это невозможно. Ищите специалистов
Дата: 07 Янв 2018 20:58:28
Я так понимаю ни программным обеспечением ни наличием соответствующего кабеля р/ст не восстановить ? И сброс тоже не сделать ? Раньше я сброс телефонов делал вытаскиванием внутренней батарейки, может и здесь она присутствует ?
Дата: 08 Янв 2018 00:13:38 · Поправил: Caprice Classic (08 Янв 2018 00:18:13)
777alik777
У вас сдохла прошивка. Пока новую не вольют, станция не оживет. Сбрасывать уже нечего и сброс в этих станциях не предусмотрен. Это я простыми словами.
Лечится программным путем
Подключиие шнур для программирования, подсоедините его к компу, зажмите на станции кнопки 1, 9 и вкл/выкл. Что происходит? Может потребоваться несколько попыток. По идее должна определиться компом и на станции загорится белый экран с надписями
Дата: 08 Янв 2018 09:45:54
Ничего не происходит, раньше определялась (( Я ее подключал и прошивал без проблем. Сейчас при подключении определяется, как неизвестное устройство, а драйвер к нему пока не нашел. Р/ст сама новая, определятся перестала после выключения электричества в момент прошивки. Файл оригинал сохранен. Есть еще одна такая же р/ст, определяется и прошивается без проблем. Не знаю, как ее оживить ?
Дата: 08 Янв 2018 12:03:01
Как я понял станцию не вскрывают при лечении ?
Дата: 08 Янв 2018 14:24:20
777alik777
Лечение только у спецов или в Мотороле. Вы уже человек пятый, кто пытается сделать это сам, не верит, не слышит и не хочет
слышать. Заканчивается всегда одинаково.
Дата: 08 Янв 2018 14:53:44 · Поправил: 9CXX (08 Янв 2018 14:54:21)
Caprice Classic
Они не одинаковые, предусмотрено небольшое механическое отличие, чтобы кабель не пихался (если только ногами забить).
Дата: 08 Янв 2018 18:26:22
Мне неизвестно, как это заканчивается. Я рассчитываю на то, что здесь присутствуют, те самые Спецы. Я думаю проблем стать спецом, в наше время, никаких нет. Программное обеспечение, прямые руки, опыт работы с радиоаппаратурой и принцип ее работы если знаешь, то почему нельзя быть тем самым специалистом? Я сам прошиваю, настраиваю, ремонтирую радиостанции и другую радиотехнику, включая сотовые телефоны и т.п. Я просто спросил здесь на форуме, надеясь на то, что здесь есть те самые специалисты в этой области и они мне помогут своим советом. А вы мне сразу отвечаете НЕТ.
Обоснуйте пожалуйста, почему нет ?
Дата: 08 Янв 2018 18:39:59 · Поправил: 9CXX (08 Янв 2018 18:44:00)
777alik777
Судя по тому, что вы ремонтируете телефоны заменой батарейки, то у вас "немного" не тот уровень. Подумайте сами что из этого у вас есть:
1. Flash-кабель c интерфейсом COM
2. Сервисное ПО Motorola TETRA (не CPS)
3. Знания как это сделать
4. Парные файлы из MR-релизов
Сюда добавьте риск убить уникальный тюнинг на станции, который невозможно восстановить вообще от слова совсем, и невозможно сделать самому, даже если у вас лаборатория до потолка забитая измериловкой на лимон баксов.
Так яснее?
Заканчиватся счетом от партнера Моторола (в цивилизованном мире) или запросом энной суммы рублей от частников, кто это делает. А так как нас в России никто ни за что не платит, так как станции у всех в лучшем случае с Авито, а часто тупо **женные с места работы, то станция дальше впаривался лоху с описанием "новая, не включалась, просто батарейка села".
Дата: 08 Янв 2018 19:01:26
Я для работы с iDEN (для разблокировки) успешно использовал кабель от сотовых телефонов Моторола, но пришлось ножом подрезать пластиковый ключ, который мешал соединению. Т.к. по замыслу производителя один и тот-же кабель для разных серий устройств должен быть физически незаменяем.
Дата: 08 Янв 2018 19:11:01
9CXX
если в сердце дверь закрыта нужно в печень постучать! ему все эти свистоперделки могут и в одно место не упираться, вопрошавший вполне может оказаться пряморук и остроглаз с jtag и программатором.
Дата: 08 Янв 2018 19:13:09
XOR
Ага, или вообще Нео, и напрямую ментально проникнет в машинный код.
Дата: 08 Янв 2018 19:51:37
Я не ремонтирую телефоны батарейкой !!! С чего вы вообще это взяли ??? Не надо цепляться к словам, я это привел, как пример. У меня есть все необходимое оборудование. А если вы сами не знаете, то не надо сотрясать воздух, я спрашивал про ответ на конкретный вопрос, а не обсуждение моих умений и способностей ! Я уже понял, что здесь никто помочь не может, т.к. данные вопросы относятся категории "Высокооплачиваемые". Никогда не поверю. в невозможности того, что возможно. Спасибо за помощь.
Дата: 08 Янв 2018 20:19:31
Вот и 6-ой запрос о наколенном ремонте TETRA кончился как всегда.
Дата: 09 Янв 2018 11:04:41
Ничего не происходит, раньше определялась (( Я ее подключал и прошивал без проблем....
А каким кабелем вы пробуете подключать радиостанцию? Если это кабель USB, надо бы попробовать кабелем с разъемом COM (он с желтыми ручками)
Дата: 09 Янв 2018 14:21:37
Я вас понял, ткого кабеля нет, если только самому сделать.
Дата: 09 Янв 2018 19:10:05
9CXX
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Некоторое время, явно большее года назад, я, не дожидаясь вашего ответа, нашел кабель от XTS4000 (а вернее кабель iden, доработанный для 4000й) с обломанной пипкой и сунул его в этот убогий обмылок МТН800 - кабелЯ неодинаковы!
Приношу извинения, что не поделился своими изысканиями с Сообществом
