На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ 4L1G, lecha60, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-60R нет PMSX: Сканирование в пределах выбранных частот
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-60R за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Дата: 06 Сен 2009 14:49:59 #
Приобрёл FT-60R, стал изучать инструкцию и обнаружил что в рации нет того что есть в инструкции, а именно:
каналов памяти L01/U01 - L50/U50
и в разделе "Программированное сканирование" есть только
±1 MHz, ±2 MHz, ±5 MHz, ALL, BAND.
а в инструкции
±1 MHz, ±2 MHz, ±5 MHz, ALL, PMSX, BAND.
(где PMSX: Сканирование в пределах выбранных частот)
и соответственно ни как не могу произвести сканирование в пределах выбранных частот.
На коробке стоит TYPE B3.
Подскажите, у кого как и как быть?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Сен 2009 15:05:25 #
Пока нет в памяти хотя бы одной пары каналов (L1 U1 например) не будет сканирования PMS1.
Или Вы считаете производитель должен на свой вкус забивать каналы L1...U50?
Дата: 06 Сен 2009 15:48:02 #
как их вбить?
в инструкции написано (раздел "Программное сканирование памяти (ограничение диапазона)"):
... 2) Пользуясь методикой, описанной выше, сохраните частоту 144.300 МГц в
Канал Памяти №L1 (индекс «L» означает нижний предел под диапазона). ...
смотрим выше (раздел "Частоты памяти."):
...Используйте следующие цифры для ввода
стандартных каналов памяти 000 – 999 и программируемых каналов #L1 =
“1001,” U1 = “1002,” L50 = “1099,” и U50 = “1100.”...
но ни как не получается перейти на ячейки L1,U1 не прямым вводом канала (1001+[F/W])
ни дойти до него поворотом ручки после 999 сбрасывается на 000.
Что делаю не так?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 06 Сен 2009 15:52:21 #
Zike
У Вас хоть одна ячейка памяти зашита?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 06 Сен 2009 15:54:35 #
Zike
Выберите частоту, нажмите и держите F/W секунду, крутите ручку до L1
Дата: 06 Сен 2009 16:29:18 #
спасибо
