Дата: 06 Сен 2009 20:06:45 · Поправил: lehis (06 Сен 2009 20:55:22)
Поиском пользовался, но тему обсуждения данной антенны не нашел, в рейтингах тоже ее нет.
Итак, может у кого был опыт пользования?
Положил на нее глаз, т.к. внешне понравилась.
Дата: 06 Сен 2009 20:47:15
Если вопрос про антенну, активно рекламируемую одной московской фирмой, то, как говорят знающие люди, оригинальный японский Комет для радиолюбительских целей перестал выпускаться лет десять назад.
Сейчас же, похоже, этой маркой активно пользуются китайские предприниматели.
Да, кстати - оригинальная SMA3 имеет шарнир для сгиба антенны |
Дата: 06 Сен 2009 20:56:23
Т.е. покупать не стоит??? Просто мне нужна 2-х бэндовая антеннка, но не такая тонкая как OPEK 601, COMET 703 и 503 и т.д. С эстетической точки зрения мне эти антенны не подходят.
Дата: 06 Сен 2009 21:14:11
С эстетической точки зрения разве только
Дата: 06 Сен 2009 21:26:31
minorite
Конечно не только, но хотелось бы. Но если все так плохо, то поеду завтра выбирать методом тыка 601-й.
Дата: 31 Дек 2013 19:23:25 · Поправил: anton001 (31 Дек 2013 19:37:54)
Здравствуйте, с наступающими праздниками,
скажите пожалуйста, у меня произошла неприятность прикупил я, к своей Yaesu FT-60R антенну Comet SMA3 и уже умудрился сломать в том месте, где гильза кончается и начинается антенна. Спираль целая внутри, но она стала смотреть под 45 градусов. Выпрямил и закатал в несколько слоев термоусадки.
Вопрос вот в чём, влияет ли толстый слой термоусадки на приём-передачу ? |
Дата: 31 Дек 2013 19:28:34
нет
Дата: 01 Янв 2014 07:03:41
Вообще-то термоусадка влияеет на хар-ки антенны, особенно чёрная. Резонанс спиральной антенны после одевания на неё термоусадки "убегает" в сторону. Хотя, если небольшие по длине кусочки у основания - возможно, большого влияния и не будет.
Дата: 07 Янв 2014 23:46:09 · Поправил: anton001 (07 Янв 2014 23:50:23)
Приветствую, надеюсь неповлияет, хотя и черная, от места излома 2,5 см толстого слоя, далее 3 см в один слой, далее 11 см вообще чистая не одетая.
Дата: 05 Фев 2014 02:11:38
Здравствуйте, скажите пожалуйста, на каких частотах в диапазонах 2м и 70 см достигается максимальная дальность связи с Comet SMA3 с этой радейкой ?
Дата: 05 Фев 2014 22:26:21
Не уж то ни кто не знает ?
Дата: 06 Фев 2014 14:37:01
anton001
Ну почему же не знает, всё описано в книгах.
Зона уверенного приёма рассчитывается по формуле:
D=3,57(√h1+√h2)
D - максимальная дальность прямой видимости.
h1 и h2 высоты антенн.
Чем выше подняты антенны, тем дальше прием.
P.S - В довесок Формула дальности радиосвязи |
Дата: 06 Фев 2014 17:28:55 · Поправил: anton001 (06 Фев 2014 17:39:08)
Спасибо, будем вникать, но пока непонятно, как эта формула связана с моим вопросом, наверно я пока что то не понимаю или неправильно задал вопрос.
Суть вопроса: имею две рации: Yaesu FT-60R c антеннами Comet SMA3, сколько МГц мне выставлять при работе в 2м (137-174) и 70см (420-470), для максимальной дальности связи ?
Я если правильно понимаю это зависит от радиостанции и антенны ? На одних на 144 дальше берёт, на других на 146 к примеру. |
Дата: 06 Фев 2014 17:59:44
Для начала надо изучить законодательство.
Частотный ресурс - собственность государства и используется на основе запретительного регулирующего законодательства. В диапазоне 420 -470 Мгц (особенно в СПб) можно залезть в "оч. интересные частоты" ...
И антенны в данном вопросе совершенно ни при чём.
Дата: 06 Фев 2014 18:24:41 · Поправил: anton001 (06 Фев 2014 18:28:28)
На счет законодательства я знаю, в основном планируется использовать 2 м диапазон, позывной имеется. Там вроде разрешенный 144-146, если мне память не изменяет ? Использование- лес.
Спасибо, я чего то потом так и подумал.
Тогда переформулирую, на каких частотах, в диапазонах 2м и 70 см, yaesu ft-60 выдает максимальную мощность ?
Дата: 09 Фев 2014 04:10:22
Anton001
Дело не в фт-60...резонанс и ксв антенны надо мерять...антенна может резонировать на 144, а может и на 145...а вот фт-60 пофиг что накручено)) она свои 5вт на максималке и в воздух без антенны вдуть может (строго не рекомендуется)..это общими фразами..вобщем вся фишка в антенне.
Дата: 09 Фев 2014 11:58:38
И как с резонансом интересно дела обстоят с Comet SMA3 ? У меня такая. Может кто мерил ?
