Дата: 28 Окт 2013 14:31:12
PenTod
ох ни фига себе :) И это в ЧМ???
Дата: 28 Окт 2013 14:37:27
медведь
Да, в чм. И с качеством почти местной станции - только в конце обмена сигнал понемногу начал уходить в шум. Сначала подумал, что Тверская область (там есть одноименная деревня), но потом посмотрел справочник станций и увидел, что таких станций всего две - одна в Саратовской области, вторая - на Урале. Урал это слишком далеко, поэтому думаю, что это именно Саратовская область. Тем более, что электротяги на этой станции нет и там наверняка натянута нормальная антенна.
Дата: 28 Окт 2013 14:57:55
нормальная антенна - г-образная вИрёФка:) Но она согласованна и работает. У нас на полукраины Помошная орёт:) По утру шумодавы в локах грят за 200 км бывает открывает :)
Дата: 11 Дек 2013 19:41:31 · Поправил: Torolv (11 Дек 2013 19:43:35)
Приходилось слышать скептические мнения и решил у людей искушённых в этих вопросах, на всякий случай, проконсультироваться:
Будет ли слышен по ходу поезда и /или на станциях полезный сигнал (тональники, речь) при таких условиях:
- плацкартный вагон, приёмник Degen 1103 во внутреннем кармане куртки, висящей рядом с окном? Телескоп сложен, никаких доп. магнитных антен не предусмотрено.
Тот же приёмник (со сложенным телескопом, без дополнительного феррита) у путей (то есть снаружи, не в вагоне) принимал сигналы 2133 кгц на отлично...
Подскажите, пожалуйста.
Дата: 11 Дек 2013 20:42:31
Torolv
В пригородной электричке слышно на отлично. YAESU VX-6 в кармане рубашки, штатная антенна (реже - на авиадиапазон).
Дата: 11 Дек 2013 22:49:28
А кто-нибудь пробовал в электричке-поезде 2130 слушать на Yaesu VR-500 со штатной антенной?
Интересно, будет слышно или нет?
А то скоро предстоит длительная поездка на поезде, а в 500 есть и КВ и УКВ.
Дата: 11 Дек 2013 22:57:41
Деген в открытую в руках в сельской пустой электричке возле окна принимал станции за 40 км в дневное время.
Дата: 11 Дек 2013 23:09:24
цезий-137
Спасибо!..
Дата: 05 Апр 2016 19:37:16
ух ты!!! на SDRPlay послушал 2130. Слышно четко-громко. Класс!
Дата: 02 Янв 2020 03:08:00
Живу в сельской местности. ЖД близко, но она малоиспользуемая. Сейчас 3 часа ночи. Включаю DE1103 на 2130 кГц, а там неразборчивая каша из гудков и голосов. Приём очень слабый, но есть. Днём там только местные очень редко.
Дата: 02 Янв 2020 16:36:30
Дата: 02 Янв 2020 17:34:22
grodenski
В Венгрии, в сельской местности, ночью на 2130 тоже каша. До границы с Украиной 266 км...
Дата: 02 Янв 2020 18:43:10
Помню, как-то раз в чате голландского WebSDR писали о приёме на 2130 сигналов со станции Раменское.
Дата: 02 Янв 2020 19:41:29
SWRadio36
Было такое и не только про Раменское!) Ещё ст. Прилуки УЗ обсуждали, гремела во все стороны, участник нашего Форума ut3rz даже QSL-карточку разработал для любилей DX-приёма служебной радиосвязи! Но там всё у них по серьёзному, такого размещения антенны ПРС ГМВ я больше нигде не встречал.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/priluki_prs.jpg) Увеличить |
Дата: 02 Янв 2020 19:47:54
GROT
На станции Шира, антенна размещена подобным образом, но немного пониже.
Дата: 02 Янв 2020 20:22:31
grodenski
Вообще то прс жд на 2.130 работает в фм моде. В дегене нет на кв фм(чм)
Дата: 02 Янв 2020 20:51:24
При отстройке на 2-3 кГц выше или ниже и в АМ приемлемо слышно.
Дата: 02 Янв 2020 21:15:34 · Поправил: GROT (02 Янв 2020 21:16:35)
Дата: 22 Мар 2023 13:24:42
Дата: 22 Мар 2023 13:39:33
Дата: 22 Мар 2023 14:36:58
for RU245 Приемник 2.130 МГц на микросхеме TA2003 Эта тема закрыта. Ответы больше не принимаются.
Сергей161
Помогите разарботать приеник на 2.130МГЦ на данной микросхеме TA2003
минимум деталей максимум простоты.
DEN
Скорее всего не так все просто...
Цепи(УВЧ и смеситель) микросхемы, которые предназначены для работы на 80-108Мгц не будут полноценно работать на 2-3 Мгц, если вообще будут работать.
xman
Эта микруха рассчитана на широкополосную ЧМ с девиацией частоты 100 ... 150 кГц, а в поездной радиосвязи (да и в любительском диапазоне 144 МГц тоже) - узкополосная, с девиацией примерно 5..20 кГц. Поэтому в стандартном включении будет звучать очень тихо. |
