Дата: 07 Сен 2009 19:45:21 · Поправил: Вебмастер (07 Сен 2009 22:10:45)
Посмотрел цены на б.у, Icom-IC-R2 можно купить существенно дешевле Icom IC-R5. Попытался их сравнить, принципиальных потребительских преимуществ IC-R5 относительно IC-R2 обнаружить не смог. Понятно что IC-R5 новее, наверное удобнее, но вот так что прям совсем, чего-то ничего не нашлось. Поэтому подскажите, где я ошибаюсь? Если я конечно действительно ошибаюсь.
Дата: 07 Сен 2009 21:18:56 · Поправил: Valli (07 Сен 2009 22:14:38)
Дата: 07 Сен 2009 22:18:12
вот тут немного
вот интересная работа
Очень интересная, но только где там сравнение R2 и R5?
Мне бы интересно было услышать что-то вроде того что - "был R2, купил R5, и мне наступило долгожданное щастье по следующим причинам...."
Или, наоборот - "был Р2, купил Р5, никакой разницы, зря выкинул деньги".
Дата: 07 Сен 2009 22:22:53
Petia123 попросту говоря Icom IC-R5 обновлённый Icom IC-R2.Берите пятый.А сравнивать так как вы себе это представляете - никто не будет.
Дата: 07 Сен 2009 22:50:50
Берите пятый.
Меня, как я собственно написал в исходном вопросе, смущает разница в цене.
В пять раз.
Так уж и никто? ;) Причем специально сравнивать я и не прошу. Но если есть опыт, то почему бы им не поделиться?
Дата: 07 Сен 2009 22:53:05
В пять раз.
Это должно насторожить...
Дата: 07 Сен 2009 22:57:12
Petia123 Да как-то опыт тут уже выкладывали Выбор: Icom IC-R5 или IC-Q7 или Yaesu VX-2R? рейтинго вам дали, если поискать то отдельно можно найти одно и другое и сравнить уж как-то самому, или такие варианты не предусмотрены? |
Дата: 08 Сен 2009 01:39:25
Дело все в том, что на этот сайт я заглядываю наверное с момента его появления. И походу почитываю что тут пишется, включая естественно рейтинги.
Ну т.е. все что мне дали, я и так видел.
И прежде чем вопрос задавать, я поиском дополнительно полазил вдоль и поперек.
Но осталась непонятность, сравнить (под конкретные задачи) адекватно не получилось, потому я собственно и спросил.
При этом что такое R5 я знаю. А вот что такое R2 не помню. Я его когда-то держал в руках, нажимал кнопочки, но это было так давно, что не помню совсем.
Ну и спрошу тогда иначе.
1. Насколько хорошо R2 дружит с УКВ CCIR дипазоном?
2. Насколько хорошо R2 дружит с CB дипазоном?
3. Насколько хорошо R2 дружит с PMR дипазоном?
(это собственно все что мне от него надо).
Дата: 08 Сен 2009 15:50:58
Petia123
Ну и спрошу тогда иначе. с этого, пожалуй и надо было начинать.
что 2-ка, что 5-ка дружат со всеми перечисленными вами диапазонами в той или иной степени, эта степень прежде всего определяется используемыми Вами антенно-фидерными устройствами. На штатную резину вы получите усредненную фигню. СиБи же, что в первом, что во втором будет у Вас работать одинаково отвратно.
в целом, вообще непонятно, что Вы сравниваете, 2-ка попадет Вам в руки со вторичного рынка и в каком она будет состоянии известно одному Богу и сравнивать ее с новой 5-кой вообще нет никакого смысла, как бессмысленно сравнивать ее с 5-кой со вторичного рынка по тем же причинам.
Дата: 08 Сен 2009 18:05:23 · Поправил: Несущий свет (08 Сен 2009 18:08:49)
Дата: 09 Сен 2009 00:34:49
Тут обзор IC-R5 и немного сравнение его с IC-R2 :
Супер, это именно то что мне было нужно! Спасибо.
Дата: 22 Сен 2009 09:07:02
Пользователям IC-R5 и специалистам. Мой сканер, при настройке на какую-либо фиксированную частоту, выдает негромкие щелчки (причём иногда с различной частотой, но чаще около 1Гц). При получении сигнала, нажатии любой кнопки, вращения валкодера - щелчки секунд на 5-7 пропадают. При работе в сканирующем режиме щелчков нет. Причём, при прослушивании в стереонаушниках, щелчки идут только на пассивный динамик. Проблема, конечно, не критична, но при длительной записи через звуковую карту компьютера образуется великое множество звуковых файлов длительностью 2-3 сек., что создаёт определённые неудобства. Регулирование громкости на уровень громкости щелчков ни коим образом не влияет. Перезагрузка сканера резуильтатов не даёт. Что это может быть? Как исправить?
Дата: 22 Сен 2009 10:47:49
Это так работает режим энергосбережения, если ставишь на запись дома на стационарном источнике питания, в меню отключи энергосбережение, либо в программе ставь режим моно и выбирай с левого канала записывать.
Дата: 22 Сен 2009 11:00:48 · Поправил: QTX (22 Сен 2009 11:01:48)
Swenum
опередил ))
Дата: 22 Сен 2009 12:03:17
О-о-о... Отключил функцию энергосбережения, щелчки исчезли. Спа-си-бо!
Дата: 26 Сен 2009 15:20:41
Господа! У меня ICOM-R5. Когда я вращаю DIAL частота, время от времени, отражающаяся на дисплее может вдруг измениться даже от лёгкого прикосновения к DIAL.И по-разному: от 5 до 100 Кгц. Обращаю внимание - DIAL я не вращаю, лишь касаюсь его. Машинка новая - куплена в 2008. Что посоветуете. Спасибо.Да, и такое случается, допустим, когда я меняю шаг.
Дата: 23 Окт 2009 16:05:13
03 Дек 2009 20:13:32 - Присоединенная тема: Вопрос про Icom IC-R2
Может кто помнит как на нем задаются границы диапазона сканирования?
Насколько я понимаю, в него можно забить 24 диапазона, и сканировать по ним, выбирая нужный.
Но как эти самые диапазоны редактируются?
Дата: 23 Окт 2009 16:53:55
Дата: 23 Окт 2009 17:06:06
А как насчет почитать...?
Читаю первое же что открывается по этой ссылке - "Icom - aviation communications catalogue". Ничего про настройку границ сканирования в IC-R2 там нет.
Что я делаю не так?
Дата: 23 Окт 2009 17:32:35
Дата: 23 Окт 2009 17:45:57
В продолжение.
Нашел место куда забиваются эти самые границы. Это банк пямяти "2". Точнее еще один банк памяти "2", банков с этим номером почему-то две штуки.
И что интересно, в мануале об этом ни слова.
При этом, если забить нужные границы для "диапазона" номер 3, и потом выбрать этот диапазон для поиска, то приемник жалобно пищит и ничего искать не хочет.
Если забить эти же границы для "диапазона" номер 2, выбрать этот диапазон для поиска, то искать он начинает. При этом мигает P2, все как бы нормально.
Да, но поиск он начинает с текущей частоты, а не с той которая забита для начала поиска. И на границе поиска он не останавливается.
В общем ничего пока так и не понятно.
Еще, нашел некий банк памяти "VF". Чего это за банк, зачем? В мануале об этом тоже не слова.
Дата: 23 Окт 2009 17:48:41 · Поправил: Petia123 (23 Окт 2009 17:49:17)
А если не первое попавшееся читать? Например:
Простое любопытство - вы это зачем написали?
Вы в эту инструкцию что ли заглядывали, и поэтому уверены что там есть ответ на мой вопрос? Так что ли?
Дата: 23 Окт 2009 19:03:51
По ходу американская версия получается полностью "раскрывается" простым полным ресетом (FUNC+BAND+V/M при включении). Занятно..
Дата: 23 Окт 2009 19:20:37
Сам спросил, сам отвечу. ;) После ресета все заработало как надо.
Банк где содержатся границы стал банком без номера.
После забивки границ диапазона и выбора его, поиск идет только в этом диапазоне.
Дата: 13 Ноя 2011 11:07:03
Лет 7 назад купил в Киеве б/у ICOM IC-R2. Мой экземпляр на штатную СВ/КВ антенну оказался слаб. На УКВ/FM лучше. Я его использую только для приёма УКВ/FM радиостанций, а также слушаю им звук от телевизионных аналоговых каналов.
Хочу задать вопрос тем, кто покупал этот приёмничек новым.
Я покупал б/у и мне к нему ещё дали зарядное устройство ICOM BC-127 V-888N. Щло ли такое зарядное уст-во в комплекте с приёмником, и какой ёмкости были аккумуляторы (если ещё были) в комплекте приёмника ?
Дата: 13 Ноя 2011 16:15:39
Serhiy1970
Я покупал, с ВС-127 и двумя SAFT аккум. на 700ма.ч.,кстати живы до сих пор.
