Дата: 08 Сен 2009 20:15:46
В общем, из "транкового" состояния мой аппарат вывели, но теперь есть новая фишка. Станция принимает нормально, но нифига не передает. Тестил на мидлендевской портативке, прием идет, передачи нет. Сегодня пытались состыковать с яесу, прием есть, передачи нет. Нид хелп, други!!!
Дата: 08 Сен 2009 20:18:31
Ищи перемычку, которую "забыли" запаять. Тогда передача появится.
Дата: 08 Сен 2009 20:21:10
Перемычки все запаяли, при нажатии на тангету рация переключается на передачу, но на приеме на втором аппарате ничего нет.
Дата: 08 Сен 2009 20:29:42
проще всего посмотреть потребление тока на передающем аппарате, если тока нет, значит и передачи нет...:)
Дата: 08 Сен 2009 20:30:28
...и по новой ехать к тому кто запаивал перемычки...
Дата: 08 Сен 2009 20:40:57
Дата: 08 Сен 2009 20:42:58
morzeА как посмотреть потребление? Воткнул тестер сеть, 10,5 При нажатии на передачу падает до 9,3...
Дата: 08 Сен 2009 20:48:42 · Поправил: kentor (08 Сен 2009 20:49:44)
При измерении потребляемого тока, тестер переключается в режим измерения тока и подключается в цепь питания последовательно с радиостанцией.
Дата: 08 Сен 2009 20:50:47 · Поправил: morze (08 Сен 2009 21:06:09)
timurrus
ну вы даёте....
питание у станции 12-14 вольт, это для начала
а уже судя по просадке вашего напряжения можно говорить, что блок питания не тянет по мощности (станция на передачу кушает ампер 10 при High Power)
А уж о том как ток, тестером измерить... в школе знают в 7 классе ;)
Дата: 08 Сен 2009 21:07:42 · Поправил: morze (08 Сен 2009 21:08:04)
и незачем было создавать новую тему, это я так, к слову...
Дата: 08 Сен 2009 21:08:26 · Поправил: haba (08 Сен 2009 21:08:47)
и опять все забыли про ВЧ нагрузку :)
Дата: 08 Сен 2009 21:24:59
haba
не пугайте человека незнакомыми словами! :)
ASHУчастник
Дата: 08 Сен 2009 21:59:14
У меня есть 435-ая алинка. Так она очень строго к питанию относится. На маломощном блоке питания передавать не хочет принципиально, даже если на нем есть 12 вольт :) А то что у вас включается при 10 вольтах так это вообще удивительно)
Подключите нормальный БП
Дата: 09 Сен 2009 01:38:53
Дядьки, так я же в первой теме писал, что я маптук в этой теме. Давайте про двс поговорим, я там тоже знаю много умных слов :) Задал конкретный вопрос, если есть на него ответ, расскажите, не все вылезают из ... роджаются со знаниями в голове, вот и я, пытаюсь проникнуться, не надо ногами пинать и высмеивать...
Дата: 09 Сен 2009 01:58:24
это правда что подавляющее большинство японских двигателей не имеют гидрокомпенсаторов клапанов?
Дата: 09 Сен 2009 02:04:39
haba
Если только до 86 гв :)
Дата: 11 Сен 2009 00:15:45
DEN
Ты оказался прав, на главной плате нужно было поставить перемычку. Теперь все работает. Правда, пиршлось брать аналогичный аппарат и искать "сходства" :)
Дата: 09 Янв 2019 10:34:06 · Поправил: edelweys (09 Янв 2019 13:42:57)
Здравствуйте! Не стал плодить темы решил написать сюда. Кароче досталась очень мало БУ DR-430 в общем с передачей все нормально никаких проблем нет, но вот прием несколько туповатый при подключении базовой антенны практически никого не слышно. Если рядом включаюсь с портативной рации прием на 430-й отлично идет на полную шкалу даже при выключенной антенне и полностью закрученном шумодаве, то есть с пьезофильтрами видимо всё норм. С базовой антенной порядок сразу скажу, подключал другую 430 всё нормально принимает. Промерил частоты ГУНа по частоте передачи всё нормально расстройки нет. Видимо что то с приемной частью.
Дата: 09 Янв 2019 21:06:32
Там не в фильтрах дело, а вероятнее всего вылетил полевик первого каскада УВЧ или пробило защитные диоды по входу, а, возможно, и то и другое. Проверяйте это для начала.
