На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ ur5f, lampovik, Crunch, Слесарь, bazarik, первый номер, abradox]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать надёжный треугольник на 80 метров? Материалы? Конструктив?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
xman
Вологда
Дата: 09 Сен 2009 15:17:16 #
Жаль, выкинул образцы... Надо было сфоткать. Крепление противовесов си-би антенны 1/4. Через примерно восемь лет кубики 25x25x25 мм лопнули под нагрузкой растяжек из капронового шнура. Сам шнур - как новый, только испачкался от времени.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 15:18:32 #
mf21пластилин в качестве герметика хорош, но все таки не солидно как то, начитавшись форума, я теперь спокойно герметизирую все что попало, пчелиным воском... ему чхать на все и он абсолютно нейтрален и душист, м.б. радиоволны будет притягивать как пчел :)
Есть у меня один знакомый пчеловод , да и на рынок сегодня перед работой заскочу . Спасибо за идею .
Неплохая тема получается . Теории в интернете море , а практических советов не очень то и много . Хорошо будет если тут они будут в концентрированном виде . Советы ведь универсальны для всех проволочных антенн .
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 15:25:31 #
xman
Буду делать так как указано на этой фотографии http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3885.jpg
Кстати , сибишную четверть буду ставить в тот же день что и треугольник , но там у меня без фанатизма .
Трёхметровая мачта и антенна . Поставлю туда капролоновые изоляторы . Должны выдержать нагрузку и время . Заодно посмотрю как они себя ведут .
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 09 Сен 2009 15:27:00 #
EW3BX
Попробуйте найти электротехнический лак ко-916 (можно заменить, но хуже ко-815), покрасьте им текстолитовые изоляторы (без разницы стекло или обычный текстолит) и они будут работать вечно. Оргстекло лет через пять начинает терять прочность.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 15:31:46 #
dr_vlad
В электрообмоточном цеху , где движки перематывают , он может быть ? Где его применяют ?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Сен 2009 15:35:15 #
Использовался бы и у нас , да только нет его и купить негде и украли всё до н
я себе надрал возле железной дороги, масса древних столбов сгнивших, там стальные провода но попадается и биметалл.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 15:40:02 #
Perehvatchik
Вы не были в Беларуси :)
Лет 5 за разрушение инфраструктуры ЖД гарантированно , а древние столбы я себе и представить не могу .
Всё вылизано . Это у нас умеют
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Сен 2009 16:06:15 #
в Беларуси действителньо не бывал... а у нас значит закрома Родины еще не все растащены.
биметал как известно цветметчики не жалуют поэтому и висит он нетронутый
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 09 Сен 2009 16:15:41 · Поправил: dr_vlad (09 Сен 2009 16:23:31) #
Где его применяют ?
Изоляция проводов электродвигателей. Если будет ко 915 - тоже пойдет.
Где изготавливают - 100%, где ремонтируют, не факт.
КО 815 используют практически на всех крупных машиностроительных заводах. Смешивают с алюминиевой пудрой и составом покрывают изделия, эксплуатирующиеся в тяжелых условиях. На тракторном заводе должен быть обязательно. Нам нужен конечно только чистый лак.
PS/ Кстати в местах обрезки полевки герметизацию делал ко-916 замутив в нем немного цинковой пудры.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 17:19:16 #
dr_vlad
Общую идею я понял . Не дать ему насосаться воды , а уж там что нибудь придумаем . Сейчас есть очень стойкие полиуретановые лаки . У меня брат этой химией занимается . Буду его напрягать .
EW3BX
Беларусь
Дата: 12 Сен 2009 01:15:43 #
Завтра я eё устанавливаю . Пожелайте мне удачи и хорошей погоды .
Tolan
Подмосковье
Дата: 12 Сен 2009 09:49:20 #
= Немногие лаки рассчитаны на многолетнюю работу при УФ излучении Солнца.
Потрескаются, отшелушатся...
Радиал
Дата: 17 Сен 2009 16:05:44 #
Соглашусь с тем,что от пайки всяких болтающихся проводов лучше отказаться. Пара "жёсткое-мягкое" при вибразии однозначно приводит к обрыву.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 11 Дек 2009 20:54:13 #
Добрый вечер.А подскажите следующее.Вместо орешковых изоляторов хочу поставить текстолит толщиной 8 мм,т.е. имеется пластина,нарезается прямоугольники 2 см на 5 см,сверлятся отверстия и готово.Можно или нет?Антенна 5/8 на 27 мгц,мачта 11 метров,на высоте 2.80 мачта глухо заделана в стену.Хочу один ярус рястяжек на высоте 10 метров.Спасибо.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 11 Дек 2009 21:07:55 #
SanSanich
можно, смысл то ведь в изоляции участков.. текстолит самое то будет, лиш бы от воды не пострадал... кстати думаю даже оттяжки не стоит разбивать на куски изоляторами, а прямо так натянуть.. если хочется - через метр пару изоляторов... весь тросс разбивать нет смысла.
(я вообще не разбивал)
SanSanich
с мая 2008
Дата: 11 Дек 2009 21:21:15 · Поправил: SanSanich (11 Дек 2009 22:19:03) #
Спасибо,ну скажем,на изоляторы я смогу одеть пластикувую бутылку и проблема с водой решиться.
Или закрыть термоусадкой сами изоляторы.
радиус
магнитогорск
Дата: 11 Дек 2009 22:25:45 #
А все-таки оттяжки надо разбивать на отдельные мелкие отрезки-оттяжки крепятся на крыше и по ним все помехи от "бытовухи" жилого дома будут "приползать" до антенного полотна-также вдруг коллеге вздумается работать на передачу а оттяжка получилась резонансной для какого-то любительского диапазона, что не есть "зер гуд".
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 12 Дек 2009 01:51:21 #
Текстолит вымачиваю в машинном масле неделю-две, иногда подогреваю. Пропитывается насмерть, не теряя мех.свойств. Места паек, по совету кого-то из "бывалых" антеннщиков, заделываю солидолом, который черный, тавот, короче, результаты только положительные.
SanSanich
с мая 2008
Дата: 12 Дек 2009 02:49:52 #
dir320
Я в воскресенье ставить хочу,эх пропитаться не успеет.Спасибо за совет,учту на будущее.Я так понял,ставить можно любые изоляторы,лиш бы по механики подходили.
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:32:16 · Поправил: NBFM (04 Янв 2010 16:38:33) #
стоит уже 8 лет, работает крепежным элементом-распоркой в укв антенне на 2м. Главное не стоит его ставить на растяжение.
текстолит на улице- дрянь-дрянью.
керамические изоляторы- стоят нынче копейки. не стоит экономить, если антенна не ставится тупо на 1 сезон или контест.
использовал старые доминошины для легких антенн на растяжение. стоят уже 15 лет.
Сама антенна из новой полёвки ( двойной провод ) 84,5 метра .
ни в коем случае.
Остальные изоляторы из сантиметровой толщины текстолита . Есть ещё изоляторы из брусочков 20 на 20 на 50 мм капролона , но я не знаю как ведёт себя капролон на морозе . Наверно не стоит его применять .
ни в коем случае. покупайте необходимое количество орехов. не скупитесь, лучше подождать месяц-два, а то и до весны- ведь ставите- "на века"!
Паять я буду только в местах соединения антенны с кабелем
обжимные контакты.
Что касается пайки, то постарайтесь не паять и ничего не герметизировать, сделайте полотно из цельного куска полевки,
из цельного куска биметалла 3мм.
смывает первыми тремя дождями.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 04 Янв 2010 19:12:09 · Поправил: SaNcHeZ (04 Янв 2010 19:13:45) #
Поддерживаю! Все, кто предлагал пластилин - дело говорят. Осенью знакомому Х-300 ставили вместо J-образки, простоявшей (и проржавевшей соответственно) лет 15. Места крепления кабеля были замазаны пластилином. Открутились винтики без особого труда, как будто их закрутили пару дней назад. Кто боится что потечет - обмотайте поверху тряпчаной изолентой.
Еще хороший совет по шайбам. Обалденно показали себя шайбы, изготовленные из "белой" мелочи. В конкретном случае брался украинский пятак, и сверлилось в нем отверстие. "Белая" мелочь делается из нержавеющего сплава.
Во истину надежный материал. У знакомых стоит уже по 15-20 лет, никаких проблем. Сам буду ближе к весне натягивать дельту вместо диполька из оцинковки (которая, кстати, тоже ничего). Найти реально. Главное хорошо искать ;)
По такелажным (орешковым) изоляторам: в Украине сейчас красная цена ореха ИТО-3 максимум 2 гривны (8 рублей). Все кто впуливает дороже, ищут дурачков ;) Мне недавно один пытался продать по 4,50 грн :))) Но бывают цены и повыше :)))
Тоже немаловажный фактор. Когда-то где-то вычитал, что американцы делают их кусками по 7 метров. По крайней мере в любительский участок не попадете. А остальное - мелочи ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Янв 2010 20:17:56 #
на мой взгляд идеальный материал-клей из термопистолета. Провисел 2 года на макушке антенны под солнцем и морозом без каких то признаков разложения потрескивания и тп. сохраняет некоторую эластичность. Шикарно прилипает к различным материалам (рекомендуется последине немног опрогреть)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 04 Янв 2010 20:59:04 #
Perehvatchik
Я не спорю и не возражаю. Даже могу согласиться. Но этот клей не всегда и не у всех под рукой. А пластилин - пожалуй в каждом доме, где детки, есть. Или по крайней мере с детства остался. Ну и наконец магазин "Канцтовары", где цена вопроса 20 рублей ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Янв 2010 21:10:38 #
деревянный :-)))))
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 04 Янв 2010 21:14:44 #
Perehvatchik
Ну это не проблема. Теплая вода творит чудеса ;)))))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Янв 2010 23:30:56 #
Из своего опыта построения антенн на 160/80 могу сказать, что использование для полотна антенны
оцинкованной проволоки диаметром 1,5/4мм не приводит к заметному ухудщению параметров антенны.
Последние 14 лет применяю только оцинковку. Антенны пережили все возможные погодные катаклизмы.
Подтверждаю приятные свойства пластилина сберегать кабель длительное время, последняя заделка висит
лет 10. Друзья, не экономьте на орешках. Купите и повесьте, и не по одному на оттяжку а герлянду! Та гадость, которая проливается вместе с дождем и оседает с пылью на ваши изоляторы не щадит даже керамику, подолбанные оспинами орешки с моей старой антенны тому подтверждение. А статика?
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 07 Янв 2010 15:17:29 #
RN3ZF
Константин, если есть возможность ,выложите фото для наглядности. Думаю это будет полезно видеть
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2010 15:51:05 · Поправил: RN3ZF (07 Янв 2010 15:51:30) #
SaNcHeZ
Спросите словами, что вас интересует? Что сфотографировать? Антенну? Её не видно на фоне неба, она белая и тонкая. :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 07 Янв 2010 16:10:09 #
RN3ZF
Пардон, не вставил вашу цитату
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2010 16:23:08 #
SaNcHeZ
Ага! Понял! Где-то валяются старые изоляторы в мешке.
Попадутся- обязательно сфотографирую.
