На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ Andy58, UB3AND, briz, TurisD, XOR, ua3yhg, Мираж]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать надёжный треугольник на 80 метров? Материалы? Конструктив?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 29 Мар 2015 22:07:38 #
29 Мар 2015 22:21:22 - Присоединенная тема:
Дельта на 80 метров
Всем привет .хочу собрать антенну треугольник периметр которого 84 м т.е сторона 28 м ,по схеме там стоит балун 1:6 ,чем можно заменить балун ,чтобы настроить на все диапазоны (сопротивление 50 ом)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Мар 2015 22:14:06 · Поправил: YuriVR (29 Мар 2015 22:14:22) #
4k6ag
Можно заменить резистором, КСВ будет хороший, с приемом/передачей похуже :)
А если без шуток, то балун в Дельте-80 можно заменить только другим балуном. По КСВ на всех любительских диапазонах от 80 до 10 метров попасть в 1,0 не получится, но что-то близкое к не больше 2..2,5 вполне можно получить.
Посмотрите душевную историю об изготовлении антенны Дельта-80 на сайте Радиала - http://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 29 Мар 2015 22:17:51 #
Здравствуйте ,спасибо за ответ ,именно и с этого сайта я и начал ,буду использовать полевку ,я поискал схемы балунов,там в основном тонкие провода,мне нужен балун на 100Вт,если не трудно помогите найти схему
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Мар 2015 22:44:37 #
Возьмите более толстые провода и используйте не одно, а два кольца.
я вообще строчник от монитора старого разобрал и феррит использовал.
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 29 Мар 2015 22:51:47 #
Здравствуйте ,имеете ввиду антенну из толстого провода ?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 30 Мар 2015 00:02:45 #
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 30 Мар 2015 11:40:46 #
Нужен балун 1:6(50:300)
HIPOPOTAM
Offline2.8
с июл 2005
За день гиппопотам съедает 200кг. травы
Дата: 30 Мар 2015 11:52:35 #
4k6ag
Пожалуйста!
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 30 Мар 2015 12:03:16 · Поправил: 4k6ag (30 Мар 2015 12:06:12) #
Пожалуйста!
Спасибо ,я имел ввиду расчеты ,хочу сам собрать
4k6ag
с мар 2014
Баку
Дата: 30 Мар 2015 16:34:14 #
30 Мар 2015 16:41:08 - Присоединенная тема:
Балун 1:6(50:300)
Всем привет ,нужен расчет балуна Балун 1:6(50:300)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 30 Мар 2015 19:54:17 #
4k6ag
1. Определяем отношение витков вторичка/первичка: n=корень(R2/R1).
2. Для выбранного сердечника измеряем или рассчитываем удельную индуктивность на 1 виток AL.
3. Рассчитываем требуемую индуктивность 50-омной обмотки L1 так, чтобы реактивное сопротивление ее на нижней частоте диапазона было вчетверо больше, а именно X1= 200 ом.
4. Определяем количество витков 50-омной обмотки N1=корень(L1/AL), если получается дробное значение, округляем вверх до целого значения.
5. Считаем количество витков вторички N2=N1*n, если получается дробное значение, округляем до ближайшего целого значения. Желательно, чтобы N2 было четным числом.
6. Наматывать все обмотки одновременно в три провода, можно скрученными проводами. Первый провод - первичка (несимметричная нагрузка), два провода как половины вторички (симметричная нагрузка). Среднюю точку вторички желательно заземлить (соединить с земляным концом первички).
7. Диаметр провода, размер сердечника зависит от мощности.
