На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ Шрек2, evans1962, Несущий свет, scorp1979, killer258, ua1aba, dir320, UA7C]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как сделать надёжный треугольник на 80 метров? Материалы? Конструктив?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
EW3BX
Беларусь
Дата: 08 Сен 2009 23:29:30 · Поправил: EW3BX (09 Сен 2009 00:00:05) #
Решил повесить треугольник на 80 метров . Никогда ранее таких масштабных антенн не вешал , всё только на одной крыше . Сейчас на новом и уже постоянном месте жительства хочу сделать эту антенну . Конструктивно она будет растянута двумя углами на высоте 9-ти этажек , а третий угол пойдёт мне на балкон седьмого этажа . Сделать нужно Супер надёжно , чтоб висела и не было никаких претензий и вопросов . Разешения я получил , но если напортачу , то осложню себе жизнь очень сильно . В связи с этим рассказываю что у меня есть и как я собираюсь делать , а Вы пожалуйста подкоректируйте из своего опыта . Что будет надёжно , а что слабовато .
Сама антенна из новой полёвки ( двойной провод ) 84,5 метра . На антенне изоляторы фарфоровые орешки , но у меня их только 4 поэтому они будут использованы на контакт с полотном антенны . Остальные изоляторы из сантиметровой толщины текстолита . Есть ещё изоляторы из брусочков 20 на 20 на 50 мм капролона , но я не знаю как ведёт себя капролон на морозе . Наверно не стоит его применять . Растяжки из 3 мм стального оцинкованного тросика , зажимы заводские литые . Все места паек думаю заделать силиконом , для герметичности . Полёвку на полотне антенны продеть в текстолитовую колодку и заплести , место плетения обмотать медным бандажом и пропаять , на пайку силикон , поверх силикона термоусадочный кембрик . Крепление на крыше за анкерные болты с петлями диаметром 12 мм , на все изгибы коуши нужного размера .
Ниже привожу фото всего этого хозяйства . Что скажете про надёжность , что подправить ??? У кого сколько проработала антенна из полёвки ?
http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3885.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3883_cr.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3887_cr.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3888-1.jpg
http://i238.photobucket.com/albums/ff195/braiton_bx/DSC_3880_cr.jpg
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 08 Сен 2009 23:45:55 #
лажа полная. рекомендую оцинкованную проволоку или биметалл. тросики рвутся.
анкерные болты не рекомендую использовать с рабочим усилием вдоль оси-могут выдернуться за милую душу. текстолит чем шире и толще тем лучше. полотно антенны так же советовал бы делать из биметалла-материал вечный.
да и в целом работает правило-чем дубовее-тем надёжнее
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 00:06:55 #
Про тросики понял , завтра посмотрю что за проволоку продают , я её видел но не смотрел . Зациклился на тросиках . Именно по этому и написал сюда . С ам в себе варишься и перестаёшь замечать некоторые вещи .
На анкерные болты будет поперечное усилие , про выдёргивание я тоже думал . Бетон может крошиться и вода зимой попадёт будет замерзать . Наверно пробью борт крыши насквозь и пропущу шпильку 12 мм.. её точно не порвёт и через шайбы , болты не выдернет .
Биметалла на полотно не найду . Тут уж только полёвка . Читал про её плюсы минусы , понял что народ использует во всю .
Разместил фото в своём ЖЖ . Там удобнее смотреть . http://braiton-bx.livejournal.com/22637.html
Дата: 09 Сен 2009 00:12:37 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Сен 2009 00:24:26) #
EW3BX
Никому не верьте. Полевка хороший матерал для антенн. Мой самый любимый. Хотя их есть масса типов и они вроде как различается по качеству... Но суть не меняется - нужно избегать перегибов с малыми радиусами, исключить узлы как класс и не допустить трения в текстолитовых изоляторах. Лучше вообще использовать только орешки, так как там безопасные перегибы с большим радиусом. И обязательно герметизировать торцы провода и места пайки. И не обычным силиконовым авторегметиком (он легко отскакивает), а чем-то более адгезивным. Некислотным клей-герметиком или простым клеем а-ля Момент (во много слоев). Просто и надежно.
Если будет попадание влаги, полевка может упасть. А если нет и она не перетрется - антенна будет висеть вечно. Или около того.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2009 00:15:41 · Поправил: minorite (09 Сен 2009 00:17:28) #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2009 00:16:23 #
У меня есть антенна из полевки, сделанная в конце 80-х. До сих пор цела и невредима. Правда из 20-ти ее лет не эксплуатировалась примерно 10 лет.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 00:31:57 #
Специально уже купил клей герметик.
Прозрачный и зубами не отдерёшь .
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2009 01:14:56 #
самый лучший герметик, это пластилин (сколько раз уже перетёрли...)
в этих сан-тех герметиках может быть уксусная кислота...
неизвестно как она поведёт себя с металлом или пвх изоляцией вашей полёвки....
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2009 01:17:30 #
да и.... зачем вам лишние килограммы провода
используйте одинарный а не двойной, ничего у вас не порвётся
И как известно всё временное становится постоянным, и наоборот
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 01:17:49 #
А не обтечёт он на солнце ??
Впрочем , если уже перетирали , то поищу тему .
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2009 01:21:24 #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 09 Сен 2009 01:28:52 #
Да ну нафик. Или Вы пошутили?
А это верно. Одинарной вполне достаточно.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 01:46:44 #
Весной , зимой бывает такая погода , что на этот провод довольно много льда налипнет . Этого и боюсь .
Лишняя прочность в этом вопросе не помешает .
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2009 03:57:41 #
так он тада у вас под тяжестью и ... того провод-то тяжелее будет от того, что двойной
у меня висит "верёвка" 5 год , длинна полотна антенны 40 метров, ещё 40 метров лавсановый (или полипропиленовый) !!! шнур
А вы говорите... тросик
Если уж серьёзно подходить к вопросу, наберите информации по усилию на разрыв разных тросиков, биметаллов и прочих, и выбирайте между ними...
Но ещё раз повторюсь, от всего не убережёшься. И вобще антенна на то и антенна, чтобы её переделывать, модернизировать....:) Нет ничего постоянного, чем временное
morze
Offline5.1
Дата: 09 Сен 2009 04:00:15 · Поправил: morze (09 Сен 2009 04:00:36) #
Да ну нафиг. Или Вы пошутили?
я сама серьёзность. сначала пользовался оконной замазкой, но она на морозе несколько дубеет.
В итоге послушал именитых дядек, и остановился на пластилине.
На солнце он не течёт, кстати...
fil
Дата: 09 Сен 2009 08:11:55 · Поправил: fil (09 Сен 2009 08:48:50) #
EW3BX
Изоляторы из текстолита категорически не советую. От влаги со временем разбухнет (тряпка). Оптимально - стеклотекстолит. Капролон тоже годится, в отличие от полиэтилена он светостабилизирован. Насколько мне известно, на морозе ведет себя нормально.
Клей для гермитизации не советую. Сейчас есть много специальных материалов. Из доступных - сырая резина (поверху ее потом чем-нибудь обмотать), есть специальные самоклеющиеся ленты.
Очень хорошо использовать термоусадку, но с одним нюансом - до усадки под нее проложить слой силиконового нейтрального герметика, тогда уже гарантированно ничего не затечет.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 09 Сен 2009 08:31:31 #
Этим летом между домами то-же антенну из одиночной полевки повесил, общая длина где-то 60 м. Изоляторы лучше сделать из стеклопластика. Я брал стекловолокно, пропитал эпоксидной смолой и плотно запихал в стеклянную трубку. Через неделю трубка разбивается, ножовкой делаются пропилы и вечный изолятор готов.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Сен 2009 09:36:55 #
который желтого цвета
CerGen
E-burg
Дата: 09 Сен 2009 09:47:47 · Поправил: CerGen (09 Сен 2009 10:15:31) #
EW3BX
И это правильно - ведь и название у неё
военно-полевой кабель
Никаких проблем - во всех радиолюбительских интернет-магазинах
их продают.Рублей по 7-12
http://www.quad.ru/production/stuff.php Вот например
Себе пару упаковок приобрел - правда у частного лица - на http://www.cqham.ru
Не знаю как в Белоруссии - в России биметаллический провод используется
давным-давно в радиофикации.
Думаю не возникнет проблем - договориться с ними (желательно в понедельник с утра ))) )
метров 100-150 заиметь .
Треугольник что бы хорошо работал на ДХ - нужно повесить ВЕРТИКАЛЬНО и запитать его
в НИЖНИЙ УГОЛ. А еще лучше - на расстоянии 1/4 волны от вершины.
читаем здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Здесь же - об угле наклона Дельты - что от этого самого угла наклона Дельты меняется -
угол излучения к горизонту и т.д.
А если модернизировать ваш треугльник - или если нет возможности повесить его
вертикально - то можно оставить от него только 2 проволочки - зато
работать они будут заметно эффективнее даже на высоте вашей 9-ти этажки
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
с описанием,фото на 9-ти этажке и отзывом о работе )))
xman
Вологда
Дата: 09 Сен 2009 10:20:28 #
Тоже выскажусь насчет текстолита, который коричневого цвета. Применять его можно только так, чтобы при разрушении текстолитовой детали антенна не рухнула. Со временем, особенно на улице, он теряет прочность. Со стеклотекстолитом подобных проблем не было.
Tolan
Подмосковье
Дата: 09 Сен 2009 12:04:33 #
На двойной провод налипнет в два раза больше...
Да, это отличный материал. Тщательно зенковать, закруглять края отверстий...
SamT
Дата: 09 Сен 2009 12:14:01 #
Двойная полевка еще и тяжелее в два раза сама по себе. Вообще полевка отличный материал, именно одинарная. Антенна из нее - антивандальная, в том смысле, что малозаметная с земли. Отсюда - не возникает искушения ее сорвать.
mf21
Дата: 09 Сен 2009 12:34:41 #
EW3BX
пластилин в качестве герметика хорош, но все таки не солидно как то, начитавшись форума, я теперь спокойно герметизирую все что попало, пчелиным воском... ему чхать на все и он абсолютно нейтрален и душист, м.б. радиоволны будет притягивать как пчел :)
не возьму в толк как для ТРЕугольника не хватает ЧЕТЫРЕХ изоляторов, мне хватило двух, а ввод на балкон я сделал так (если будет не понятно фотку выложу), взял 2шт. эл.техн.сжима (стальные квадраты 50*50мм с 4-мя отверстиями в углах, под М6), между ними положил два слоя твердой резины между которыми уложил два приходящих уса антенны и затянул болты. Получившийся узел повесил на веревочке ЗА балконом, привязав ея к его периллам. Получилось что резинка здорово демпфирует напряжения во всех осях, а провод нереально вытянуть из под неё.
Что касается пайки, то постарайтесь не паять и ничего не герметизировать, сделайте полотно из цельного куска полевки, для этого нужен второй человек с катушкой провода на вашем балконе, а Вы будите драйвером :) Цельность провода в рамке, имеет очень важное значение, а спаять стальные проволоки в полевке нереально...
Провод должен быть одинарным, он легче и малозаметней, снег можно счищать нагревая провод током от накального тр-ра, питаемого через ЛАТР...
НАКЛОННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Сен 2009 14:34:07 · Поправил: Perehvatchik (09 Сен 2009 14:34:32) #
а на солнышке он не течет?
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 09 Сен 2009 14:38:30 #
mf21
Это смотря какую мощность в него загонять, а то и четырех не хватит.
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2009 14:43:21 #
mf21
...2шт. эл.техн.сжима (стальные квадраты 50*50мм с 4-мя отверстиями в углах, под М6...
Металл не влияет?
Сергей В
Челябинск
Дата: 09 Сен 2009 14:45:36 #
dr_vlad
Нужно уточнить, антенна используется только на прием, или на передачу тоже. Я и на прием ставлю пару, только расстояние между ними уже не критично.
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 14:52:37 #
На крепление полотна мне тоже хватит двух , но ведь надо разбить изоляторами растяжки идущие от полотна на крышу .
Паять я буду только в местах соединения антенны с кабелем . Причём нагрузка будет не на пайку . А вот свободные концы после продевания в отверстия я думал заплести и обпаять . Если непонятно выразился , то тоже пришлю фото , но уже только вечером .
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 14:55:02 #
давным-давно в радиофикации..
Использовался бы и у нас , да только нет его и купить негде и украли всё до нас .
Спасибо за море ссылок и информации . Изучаю . Читаю .
EW3BX
Беларусь
Дата: 09 Сен 2009 15:02:48 #
xman
Озадачили вы меня . Я коричневый текстолит использовал раньше , через 15 лет эксплуатации его поверхность стала серой , но до разрушения там было ещё лет 150-200 . Стеклотекстолит жёлтый вряд ли найду . Есть толстое оргстекло 20 мм , опять же оно наверно станет хрупким на морозе . Я ему не верю .
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
