Дата: 09 Сен 2009 14:45:04
Народ, может кто сталкивался... Делаем заказчику автокинотеатр. Не можем найти стереопередатчик на 88-108Мгц мощей ватт на один ))) или половину. Задача вещать метров на 300-500 в радиусе. Или с направленной антенной на метров 500 с углом на 60-90гр. Клиент хочет не самопал.
Выручайте, кто что видел... где найти...
Дата: 09 Сен 2009 16:34:12
Купить "не самопальный" и сделать небольшой усилитель мощности или чтоб совсем не самопальный то взять усилитель КТВ
А готового мощного увы не встречал
Дата: 09 Сен 2009 16:39:01 · Поправил: jkm__ (09 Сен 2009 16:50:19)
Дата: 10 Сен 2009 02:37:20
мощные не нужны. 0,5-1 ватт. не более. попробую вычислить urlab. конспираторы итить )))
Дата: 10 Сен 2009 03:09:02 · Поправил: Lopator (10 Сен 2009 03:11:28)
ShepA
Врядли у них есть сертификаты. Проблематично будет обьяснить службе радиочастотного надзора, откуда вы ЭТО взяли и почему от него прут гармоники по всему диапазону:) Это для пиратского вещания:) Хотя пиратский кинотеатр это романтично:)
Хотя озвучит площадку, подойдет передатчик от i-Poda. 20 метров в пределах прямой видимости.
Дата: 10 Сен 2009 07:45:31
Автокинотеатр с озвучкой на 87,5-108 и лицензией от КультурГешущ в 21 веке это романтично... Сертификат не поможет. Если клиент не хочет самопал, то парьте ему нормальный 20-30 Вт передатчик за 60-70тыр, ставьте ему мощность на 1-2 Вт и мучайтесь с антеннами. Если кинотеатр в черте крупного города, то в***ут и высушат. В т.ч. и за незаконное вещание. Да и частоты то в ваших местах есть свободные или всё забито как в Москве?
Ну либо получайте лицензию на полноценное ФМ вещание (особенно приятное занятие в конкурсных городах) и выкиньте кинотеатр из головы.
Впрочем, всё это не должно волновать тех. специалистов - пусть у хозяина головка бубо...
Дата: 10 Сен 2009 08:13:49
Воронеж - занятный городок!
В то время как автокинотеатры практически везде вымерли, тут идут своим путём ;).
Кстати а почему нельзя поставить обычный мощный звуковой усилитель?
Что в тачках будет ничего не слышно?
Но ведь как-то автокинотеатры работали ведь?
Ах -да ... они большей частью в тех странах, где кабриолеты часто встречаются ;).
Там все хорошо видно и слышно и так .
ShepA
А в каком районе города планируете его сделать?
Дата: 10 Сен 2009 09:53:15
twister
лес. окраина. новый комплекс.
Делали пару лет назад для другого клиента. Правда у него не пошел посетитель - место не удачное...
Ставили автомобильный FM транссмитер который до 20 м вещал и к нему приляпывали коаксиалом согласованный штырь на высоту кузова УАЗа буханки ( там вся аппаратура была )))) ). Метров на 200-300 вещали )))
Весь кайф в том, что посетитель наслаждается своей навороченной акустикой... И зачем ночью беспокоить других отдыхающих???
ЗЫ
twister
Правильно писать - ГОРОДИЩЕ !!!
Дата: 10 Сен 2009 12:13:37
Такое дело хорошо организовывать на крупных стоянках для дальнобоев. Вот где клиенты уж точно будут.
А плату за просмотр можно включить в плату за пользование стоянкой, и крутить фильмы до рассвета.
Дата: 10 Сен 2009 13:04:18 · Поправил: RadioElk (10 Сен 2009 13:22:18)
Дата: 10 Сен 2009 14:13:51
ShepA
был в вашем городище ;) - даже 9 км по нему пешком прошёл за раз.
случаем не по М4 въезд в Воронеж (со Московского проспекта)?
Весь кайф фм-трансляции, скорее, в том, что спикер не упрут, не разобьют или не разобьют им чью-нибудь голову в процессе просмотра фильма.
Это понятно.
ob221
Ага ... и ещё вещать в CB ;) на их каналах ;). |
Дата: 10 Сен 2009 15:18:59
или развесить по периметру площадки излучающий кабель и не качать сильно большую мощу???
Дата: 10 Сен 2009 19:47:11
Или проложить волновод ПОД автомобилями?
Дата: 10 Сен 2009 20:50:19 · Поправил: Jafar (10 Сен 2009 20:52:33)
:D
Вы в крупном городе бывали? Такие кинотеатры существуют.
Дата: 10 Сен 2009 21:18:06
300-500 метров на открытом пространстве обслужит и 100 мвт вполне успешно. 10 мвт на фм до 1.5 км вполне сносно вытягивается, откуда такие разговоры о полуваттах и ваттах? )
Дата: 10 Сен 2009 22:03:53
согласен. где взять? или опять
Дата: 11 Сен 2009 00:24:04
ShepA
Как ни странно, но я взял такой трансмитер и подключил к штырю, но на высоте 7 метров - такая конструкция уверенно вещает даже на ТВКМ до 300 метров и на Деген до 1 км. Сколько мвт на выходе - не знаю, но на глазок от 10 до 30.
Если же не хватит такой мощности, то можно прицепить простенький усилитель на кт610 (можно взять часть схемы от мощных УКВ передатчиков и жучков). Главное, чтобы сам трансмитер был нормальным - у меня *кЕтаец*, но видимо удачный, раз удалось на столько метров пробить :)
В случае с трансмитером, можно будет в случае чего сказать, что *ничего не знаю, радива плоха ловит - прицепил к антенне*
Дата: 11 Сен 2009 01:07:34
ну вообще это пока единственный вариант. во вторник еду на стрелку с клиентом ))) буду объяснять ему тонкости по звуку.
Дата: 18 Сен 2009 08:18:09
ShepA
Ну как у вас успехи?
Проект не умер?
Дата: 18 Сен 2009 08:43:57
Дата: 18 Сен 2009 09:26:55
пришли с заказчиком к консенсусу )))
будут натягивать тросы над рядами и на них вешать обычные автомобильные fm трансмиттеры - 1 на 4 машины. По примерным подсчетам, дабы не получилась интерференция и каша, надо будет около 4х частот )))
про вопрос про лицензирование - клиент округлил глаза и сказал, я смотрю, что запрещу другим смотреть? Но билеты продавать будет ))). так, что, думаю, затея его не надолго.... если только сам не начальник лицензионной палаты)))
Дата: 18 Сен 2009 09:59:41
ShepA
Короче ;) вот тебе игрушка - играйся ;), проблемы твои ;).
Сделать техническую часть - а за последствия применения пусть голова болит у эксплуатанта.
Дата: 18 Сен 2009 10:23:34
точно. доводы и примеры прошли мимо ушей. Видео мы сделали. Звук трансляционный сделали. Про лицензирование предупредили. По трансляции в эфир - подключить поможем. Лицензироваться и регистрироваться человек не хочет. пусть сам думает. его проблемы. Наша задача выполнена.
