На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ gladiator, Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Итальянский коаксиал.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Сен 2009 17:05:51 #
Кто сталкивался с кабелем F.M.C.-MILANO-STYLE 1478 60C 30V AWM ETHERNET(центральная жила-посеребреный медный одиночный провод диаметром примерно 1.2мм-оплетка 3 слоя-сетка фольга сетка)-есть ли у кого опыт применения данного кабеля на КВ(УКВ).
xman
Вологда
Дата: 09 Сен 2009 17:21:28 #
Надо бы померять затухание микровольтметром на интересующих частотах - тогда все будет ясно.
А навскидку, по описанию содержимого, думаю на КВ будет идеально, и мегагерц до 200 - тоже хорошо. Еще желательно знать материал диэлектрика (хотя бы пористый или сплошной) и оплетки.
Гонец
с июл 2004
Дата: 09 Сен 2009 18:04:03 #
Не знаю, тоже метров под сотню такого валяется. Жёлтого цвета, и все вышеописанные экранировки и прочее в наличие
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Сен 2009 18:18:36 #
Да-совершенно верно-"мой" кабель также желтого цвета-материал оплетки также медь покрытая(предположительно) серебром-материал диэлектрика-не твердый(как в рк-75-4-11) а упругий на ощупь.
NBFM
Дата: 13 Сен 2009 04:43:37 #
радиус
кабель для прокладки "толстого" эзернета. не используется уже лет 10 как нигде.
в былые годы по нему 10 Мбит передавали.
на КВ, думаю прокатит, на УКВ- надо смотреть затухание приборами.
светостабилизирован или нет диэлектрик внешней оплетки- не помню.
стоит спросить у "стариков", кто строил на нем тогда сети.
радиус
магнитогорск
Дата: 13 Сен 2009 08:37:12 #
NBFM
Да-спасибо за информацию-интересно услышать мнение тех-кто использует этот кабель для КВ-УКВ-к сожалению в данный момент нечем сделать какие-либо замеры.
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Сен 2009 10:22:10 #
Наверное у вас клон BELDEN 9880, характеристики здесь http://sigma.octopart.com/26805/datasheet/Belden-9880-100.pdf
У меня он работал на 1500МГц и вроде ничего.
радиус
магнитогорск
Дата: 13 Сен 2009 18:37:15 #
vertex
Спасибо за ссылку-посмотрел-характеристики кабеля очень и очень приличные(до 3 Ггц).
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Сен 2009 09:43:39 #
LMR400 лучше.
радиус
магнитогорск
Дата: 19 Сен 2009 17:24:00 #
vertex
Согласен-но есть только такой.
