Дата: 10 Сен 2009 09:41:06
В далёкую бытность перед установкой проволочной антенны частенько приходилось имитировать её куском тонкого капронового шнура (влезет-не влезет и так далее). Сейчас мысль дошла до использования лазерной рулетки. Всё таки намного проще, плюс то, что многие из них позволяют оценить углы, и расчитать по ним любые катеты. У кого есть опыт использования подобных девайсов? Больше всего пугает то, что наверно в дневное время на улице она работать не будет.
Дата: 10 Сен 2009 10:49:42
что, так часто антенны вешаете????
чтобы лазером-то???
IMHO вещь на один раз, а раз так, то стоит ли заморачиваться?
Дата: 10 Сен 2009 11:11:06
пробовали работает вроде метров на 40-50
Дата: 10 Сен 2009 12:15:21
morze не, не на один ) аппетит приходит во время еды. На носу самое время дальних прохождений на нижнем КВ. Соотвественно диполь длинной 80 метров втиснуть не так легко, а хочется хоты оба направления охватить, вот и думаю как облечить задачу. Есть лазерный уровень, он же имеет нониус, что можно померять угол по отношению к горизонту. Мелочь, а уже приятно. В чём так же плюс, так это то, что не привлекаешь ничьего внимания во время подготовки и замеров. Принёс готовое, закрепил и готово.
Дата: 10 Сен 2009 12:52:24
Ув. Гонец, имею в наличии такое устройство, но применяю его в среднем один раз в полгода!Правда купил его всего за 200 р. (в электричке!)
Дата: 10 Сен 2009 13:24:19 · Поправил: Гонец (10 Сен 2009 13:24:59)
del
Дата: 10 Сен 2009 13:54:29
Гонец, регулярно пользуюсь лазерным дальномером при обследовании мест под размещение базовых станций. Возможность работы на улице сильно зависит от освещенности. По крайней мере, мой инструмент при ярком солнце использовать не получается - на освещенных поверхностях, особенно небольшого размера, луч почти не виден. Если в таких условиях нужно измерить расстояние, например, до стального уголка, покрашенного в белый цвет, да еще на расстоянии метров 20, то ухватить его лучом о-о-очень трудно.
Дата: 10 Сен 2009 14:01:12
Стрелец, как себя ведёт устройство в солнечный день на открытом воздухе?
Дата: 10 Сен 2009 14:13:39 · Поправил: haba (10 Сен 2009 14:16:58)
плохо ведет.
если Вы не видите красную точку на стене здания - то и он не увидит.
варианты - использовать специальные мишени и в них целиться, они сделани из светоотражающей пленки как дорожные знаки, или использовать дальномеры другого типа которыми пользуются охотники.
они меряют по моему от 10 до 600 - 1200м в зависимости от модели. выглядит как монокуляр, китайские модели несильно дороги.
а обычные лазерные дальномеры (не путать с ультразвуковыми) меряют в идеальных условиях максимум до 200 метров(верхние модели лейки) а в среднем 70 - 100 метров в темное время чуток получается померить.
Fluke кстати в своих дальномерах сделал программное ограничение измеряемого расстояния. старая лейка у меня меряет на 95 - 98 метров вечером, а у флюка там написано 30 метров в мануале. он четко меряет до 30 и дальше пищит и выводит ошибку. хотя точку он видит и на 50 и на 80 метрах, это понятно по логике его работы :) типа покупайте другую модель. она до 60ти метров... жаль баннер рекламный на дисплее не рисует, маркетологи так их растак :)
Дата: 10 Сен 2009 16:26:30
Гонец
Вот так пишет haba, он и ведет себя. Если мощности луча хватит "дострелить" до стенки, вы что-то увидите, а так - китай есть китай!
Дата: 11 Сен 2009 10:06:16
Не совсем по теме, но все же... При измерении достаточно больших расстояний (от 10-20 м) пользуююсь Google Earth и Автокадом. Вытаскиваю из Гугла снимок места. Вставляю изображение в Автокад. На изображении есть масштабная линейка. Масштабирую изображение, чтобы расстояние на линейке было пропорционально реальной величине на панели АВтокада. После чего инструментом "параллельный размер" измеряю все, что надо. Реально точность получается 1-2 метра.
Примерно вот так:
Дата: 11 Сен 2009 10:16:36
Horn
Реальная тема!!! Сам долго себе ломал голову о расстояниях между домами, пока не применил тот же самый метод. И сразу все стало ясно как дважды два )))) А на счет погрешности в плюс минус 1-2 метра - я думаю это не страшно
Дата: 11 Сен 2009 10:40:52
Horn О! классная тема в самом деле. Только не все места ещё настолько позволяет увеличить Гугл.
Дата: 11 Сен 2009 10:46:32
Гонец
Ну я думаю Киев позволяет ;) Даже мой провинциальный городок уже давно с нормальным увеличением. Деревни и поселки пока в большинстве своем действительно не увеличены. Хотя зачем в деревни таким методом заморачиваться... )))
Дата: 11 Сен 2009 11:14:24
в гугле вроде и так есть измеритель
Дата: 11 Сен 2009 11:20:33
Perehvatchik
Согласен. Забыл. Есть там такая фича
Дата: 11 Сен 2009 12:20:22
NIKON LASER 600 рулит. в окуляр посмотрел, кнопку нажал и измерил))
