Дата: 11 Сен 2009 16:33:06
Здравствуйте форумчане.
Вопрос в следующем: по умолчанию в даташите микросхема расчитана на работу с кварцевым резонатором на 7,2Мгц. Где бы найти информацию об шаге который я смогу получить если буду использовать кварц на другую частоту. Из четырех даташитов, ни в одно не указана формула для пересчета.
Спасибо.
Дата: 11 Сен 2009 17:18:31
У меня конечно появилось желание Вас обругать, но отвечу по существу:
шаг частоты будет пропорционален частоте кварцевого резонатора, при прочих равных условиях.
Дата: 11 Сен 2009 17:21:17
Так, если синтезатор позволяет (иногда) работать с шагом в 9кГц, то замена кварца на 8МГц позволяет получить при этом условии шаг не в 9кГц, а в 10кГц, что может быть полезно.
Дата: 11 Сен 2009 17:23:08 · Поправил: serk (11 Сен 2009 17:24:41)
Вы же однако понимаете, что он это позволяет для диапазонов ДВ, СВ, КВ, но никак не для УКВ, где хотелось бы тоже поиметь если не 25кГц, то хотя бы 10кГц, но увы, так ровно на УКВ не получится с кварцем на 8МГц.
Дата: 11 Сен 2009 17:24:57
Спасибо, что не обругали. Конечно он будет кратен(это понятно), просто я так понял из даташита(может кто поправит), что коэффициент деления опорной частоты меняется не произвольно. Так какие же там коэффициенты численно используются? Возможно как то их узнать.
Дата: 11 Сен 2009 18:06:49
Возможно, если внимательно почитать, то там при стандартном для неё кварце может быть уже не помню, но кажется 25, 9, и ещё что-то, так вот делишь 7200 на 25, 7200 на 9, 7200 на ... и получаешь эти немногие коэфициенты деления. Неужели это так непонятно? А западло в том, что если поставишь кварц на 8МГц и будешь иметь себе 10кГц шаг, то тебе не позволит "большой" делитель дойти до УКВ диапазона, только на КВ.
Если не ошибаюсь, я давно с ней работал, но кажется именно так обстоят наши дела.
Я тогда нашёл кварц на 7.2 и сделал трансивер на 2 метра, управляет им Аттини8 и туда влазит 10 банков по 32 канала в каждом, через 25кГц, хоть разнесённый хоть нет приём, всё программируется двумя кнопками, индикатор - семисегментный светодиодный, подключен к сдвиговому регистру типа 561ИР2 а тот к Аттини. Вот и всех делов, пользуюсь очень уже давно, хотя аппаратурой не обижен.
Дата: 11 Сен 2009 18:09:58
Весь синтезатор с управлением, двумя кнопками и индикатором занимает ровно половину спичечного коробка и питается 5 Вольтами. Это очень древняя разработка, притом для стационарного аппарата.
Дата: 11 Сен 2009 18:41:04
Большое спасибо. Действительно если разделить 7200 на 25 получается 288, что дает шаг 27,7(7) кГц.
