Дата: 11 Сен 2009 19:59:12
Подскажите схему программатора для Kenwood TK-3207 китайского и какая программа для этого нужна?
Дата: 11 Сен 2009 20:06:01
мне спецы дали распечатку запрограмированных частот но перепрограмировать отказались из за отсутствия разрешения теперь хочу сам зашить на каналы свои частоты чтоб законтачить их с другими рациями. если кому надо могу скинуть стандартные частоты как оно было изначально.
Дата: 11 Сен 2009 20:20:19
Дата: 11 Сен 2009 20:27:43
Tom Motorola
Спасибо! А существуют ли необратимые последствия после неудачного програмирования?
Дата: 11 Сен 2009 20:31:58
и еще вопрос кнопка програмирования на рации не реагирует на "манипуляции" есть ли возможность это исправить или это издержки производства.
Дата: 11 Сен 2009 21:15:29
1 Да.
2 Программируется.
Дата: 11 Сен 2009 22:31:51
Tom Motorola
под батареей написано tk-3207-2 я так понимаю последняя "2" означает частоту использования с2 (400-430мгц) если так то частоты в диапазоне 450-470 я уже в нее не забью а если и воткну то работать скорей всего не будет? есть ли у кого опыт с этими рациями напишите что из них можно выжать. и как сделать чтоб кнопка програмирования на рации заработала?
Дата: 11 Сен 2009 22:37:55
Tom Motorola
на той схеме програматора я вроде бы все понял только два момента немного смущают
1 конденсаторы по 10мф воткнуты к общему проводу разными полярностями это правильно?
2 что за диод или стабилитрон z5v1 что то я в инете о нем ничего не нашел?
Дата: 11 Сен 2009 23:41:42 · Поправил: Tom Motorola (12 Сен 2009 15:26:43)
Kazbek
1- конд-ры по 10мф воткнуты к общему проводу разными полярностями - да, это правильно.
2- z5v1 - стабилитрон 5,1В.
3- Если схема для Вас сложна возьмите другую здесь http://www.cqham.ru/kenwood.htm |
Дата: 12 Сен 2009 00:00:52
Tom Motorola
Спасибо! Что получится позже напишу.
Дата: 20 Ноя 2009 17:23:16
Kazbek
Если не сложно, скинь стандартные частоты на raceman[собака]km.ru
Дата: 20 Ноя 2009 17:29:43
20 Ноя 2009 19:11:19 - Присоединенная тема: Частоты Kenwood TK-3207
Вообщем такая ситуация: купили мы рации Kenwood TK-3207-1 б/у из службы охраны гостиницы, там частоты перепрошитые.
Не мог бы мне кто-нибудь сказать стандартные частоты каналов, чтобы мы могли перепрошить их обратно, чтобы они с другими рациями работали?
Дата: 29 Янв 2013 08:34:17
Например:
446.006250
446.018750
433.075000
433.100000
Субтоны, коды CTCS на всех каналах следует отключить.
Подробнее http://a27.ru/information/chastoty-LPD-PMR/
обычно прошивают 8 PMR и 8 LPD каналов без кодов. |
Дата: 29 Янв 2013 08:35:48
Подойдёт ли эта схема для Kenwood TK-2306 ?
Дата: 29 Янв 2013 10:57:59
Подойдёт.
Дата: 29 Янв 2013 11:13:24 · Поправил: LML (29 Янв 2013 11:15:32)
Подойдёт.
Вы ей пользуетесь? Добавил разметку контактов в соответствии с публикацией на CQHAM.RU про перемычку 7+8 контактов 9-pin COM-порта.
![](http://files.radioscanner.ru/files/download/file15205/kenwood_tk_programmator.jpg) Увеличить |
Дата: 29 Янв 2013 11:42:35 · Поправил: GIBBON (29 Янв 2013 11:43:21)
Вы ей пользуетесь?
Вариантов схем программаторов для Кенвудов не мало, но и эта простейшая, имхо, нормально работает со многими портативками.
