На сайте: гостей - 76,
участников - 3 [ Nikolay, ako, pizza]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GAP Titan
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
igorzol
с ноя 2008
Дата: 11 Сен 2009 21:00:44 #
Ситуация такая. Центр города, Санкт-Петербург. На крыше стоит GAP Titan, дом 6 этажей. Трансивер FT-897 + антенный тюнер. На КВ особенно 80 метров, стоит треск и шум, которму может позавидавать любой "полезный" сигнал)) На 9 + 20....
Есть ли идеи, что-то можно сделать? Или это центр города, и без вариантов?...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Сен 2009 21:07:13 #
С вертикалами в городе ловить нечего.Можно попробовать горизонтальный диполь ,а ещё лучше рамку.
igorzol
с ноя 2008
Дата: 11 Сен 2009 21:10:42 #
Т.е. с диполем или рамкой уровень шума понизится?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 11 Сен 2009 21:26:04 #
Особенно с рамкой.На сколько? Всё зависит от конкретных условий.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Сен 2009 23:31:17 · Поправил: ra1amw (11 Сен 2009 23:33:08) #
igorzol
Извините за банальность, а PreAmp выключали? И Att включали?
И еще стоит проверить заземление.
Этот шум у Вас постоянно.
Иногда на 80 метров фоновый шум значительно снижается.
igorzol
с ноя 2008
Дата: 12 Сен 2009 02:32:51 #
ra1amw
Спасибо. Att не помогает, просто шум снижается в 2 раза, а соотношение его с полезным сигналом не меняется))
Заземления просто нет! Вы думаете оно поможет? A PreAmp я просто не знаю что это... в интсрукции к
ft-897 ничего такого не нашел... как эта функция ещё может называться?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 12 Сен 2009 02:57:01 · Поправил: ra0snn (12 Сен 2009 03:05:11) #
Все верно,на 80-ку есть и диполь,и рамка,последняя работает в разы лучше,шумов меньше,и прием шустрее.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 12 Сен 2009 03:27:06 #
Попробуйте поставить приемную антенну.
Например http://www.ra6lbs.ru/index.files/page9.htm
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2009 10:32:44 · Поправил: ra1amw (12 Сен 2009 10:33:50) #
igorzol
PreAmp - Это предварительный усилитель.
Правда у меня в YAESU FT-817 он в меню обзывается IPO. кстати находиться в меню рядом с ATT.
Если его отключить, то снижения шума будет значительно. (сигнал правда тоже снизится).
Правильное сочетание/отключение предусилителя и аттенюатора помогут снизить шум и выделить полезный сигнал.
Хорошее заземление снизит шумность диапазона.
Ну и конечно правильный выбор антенны, которые Вам подсказывают, тоже не мало важно.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Сен 2009 10:54:02 #
осталось только добавить, что IPO - отключение предусилителя, когда на индикаторе на темном фоне "I" - предусилитель отключен.
Если 9+20 на S-метре шум, независящий от частоты - трансивер просто не настроен. Убирайте усиление ПЧ, откл УРЧ, прочитайте читайте мануал наконец, показания его должны быть несколько баллов, при условии, что он стоит не на частоте какой-либо радиостанции или помехи.
Можно вопрос нескромный? Вы имели до этого опыт работы в эфире? Если да, то уточните пожалуйста на какой технике и с какой антенной.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2009 11:17:40 · Поправил: ra1amw (12 Сен 2009 16:56:32) #
igorzol
Если это петроградка, то тут уже ничего не поможет.
Отключай, не отключай предусилители с аттенюаторами - бесполезно.
Чуток можно снизить, а с остальным придется просто смириться и получать удовольствие от чистого эфира на выездах.
Благо что Ваш трансивер это позволяет.
Jafar
Краснодар
Дата: 12 Сен 2009 14:36:53 · Поправил: Jafar (12 Сен 2009 14:37:14) #
Чуток можно снизить, а с остальным придется просто смириться и получать удовольствие от эфира на выездах.
Шурик, это же не наши методы! (c)
Существует еще куча способов снизить уровень помех в т.ч. городских/промышленных, практически все они изложены на этом форуме и являются эффективными. Но сначала надо определиться откуда они берутся в трансивере.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 12 Сен 2009 16:54:14 · Поправил: ra1amw (12 Сен 2009 16:55:52) #
Jafar
Вы на петроградке никогда не были. :(
Впрочем, у Вас тоже есть скорее всего такие места.
igorzol
с ноя 2008
Дата: 13 Сен 2009 00:18:39 #
Jafar
опыта работы до этого не было... разве что сибишка в машине)) так что вот осваиваю по-тихоньку..
ra1amw
А вы на Петроградской стороне живете, как я понял? На какую антенну работаете и что с уровнем шума, особенно на 80 метрах?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Сен 2009 00:30:09 #
igorzol
Нет, у меня QTH: Коломяги (м.Удельная)
На 80 М Пирамида. Уровень шума в зависимости от активности ионосферы.
NBFM
Дата: 13 Сен 2009 03:52:31 #
igorzol
кое-кто использует ферритовые и магнетик-луп антенны специально, только на прием. передают на вертикалы и веревки.
уровень шума на слопер 1/4 - от 1 до 6 баллов. разумеется, IPO должен быть "нажат"(горит I на дисплее. иначе на НЧ диапазонах в городе - никак.)
ua1ati
с фев 2005
Дата: 15 Сен 2009 13:31:34 #
Я на Петроградке живу.
Если мне поставить рамку, треугольник и еще что-либо длиннопроволочное, то приемнику по входу будет капут!
В своём ЛЭТИ на лабораторках всегда были наводки и искажения и всегда порой в авометре откланялась стрелка только когда щуп брали в руку.
(ЛЭТИ стоит почти под самой телебашней)
У меня не ГАП Титан, но AV-640, есть еще и инвертед ви на 40 и 80 метров.
Уровень "эфира" всегда 59 + 10, все что громче принимаю лучше, все что слабее. принимаю с напряжением.
Так вот.
Когда я на вертикальную антенну и свой Айком 706МК2Г, который в Радиоме называют "Трансивер 18 километров от города" принимаю сигнал телеграфный, который тонет в шумах и невозможно его принимать, то включив фильтр, я отчетливо слышу станцию, а шумов не наблюдаю (почти).
Заземление даже на батарею отопления снижает уровень треска.
Дом правда у меня почти позапрошлого века и на берегу реки, так что видимо те трубы еще контачат с землей.
Успеха!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Сен 2009 17:02:51 #
Ещё есть в этой серии ЕСУ - 100/857/897 инженерное меню, усиление на ВЧ по диапазонам можно выставить индивидуально. Но делать это лучше специалисту, желательно с использованием ГСС и контролем чувствительности и соотношения С/Ш.Про антенны всё верно - ГП это мусоросборник в городе.
