Дата: 12 Сен 2009 12:53:43
Подскажите, пожалуйста по кабелю подключения к компютеру, какой можно применить, он как то
специально распаян ? Приобрёл приёмник Icom IC-PCR100 , а он без кабеля.Спасибо.
Дата: 12 Сен 2009 13:14:00
Если будете использовать с родным софтом то только полный прямой стандартный шлейф, если например TalkPCR, а лучше именно его, то можно урезанный, только RX,TX, земля, но на приёмнике нужно замкнуть контакты 7,8.Кстати в этом случае приёмник будет продолжать работать даже после выключения компьютера.
