На сайте: гостей - 63,
участников - 6 [ Windk, ako, sanya221, WolAN, olegmotov, csman1254]
 Форум —› Главный раздел —› На что ловим?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 20 Июн 2003 18:33:18 #
2 Dimik
У неё чутьё хуже чем у аора8200 !!! А так ничего,большая только...
Dimik
с апр 2003
Дата: 21 Июн 2003 17:53:48 #
8-[ ]~~~~ А может у тебя с аором что-то не так? Или другой вариант. Обычно эти станции имеют некоторую ограниченную полосу усиления у входных каскадов (фильтрами задается), на эту частоту они и блокируются перемычками.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 21 Июн 2003 19:00:46 #
Скорее с алинкой. Но для примера расскажу: Имеем 2 сигнала одновременно. Сигнал ну например на частоте 440 мгц и уровнем 9+10 и второй сигнал 440.0125 балла так на 3 , так вот алинко на частоте 440.0125 слышит "хвосты" баллов на 8-9(второй сигнал не слышит вообще)
а AOR ловит 440.0125 вообще БЕЗ ПРОБЛЕМ! как будто ниже на 12.5 кгц ничего нет!
Жалко что FT-50R отдал, можно тоже было бы сравнить .
Хотя алинка не ковыренная, но раскрытая 400-512.
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Июн 2003 23:03:38 #
Самый лучший AOR 5000.Все что пишется в характеристиках это....когда на нем работаешь то понимаешь что это.
Дале icom8500-чуть хуже.
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Июн 2003 23:22:57 #
яяя, а у тебя пятитысячник какой? Не последний, тот что 3+ ?
Интересует режим синхронного АМ-детектирования.
Дата: 27 Июн 2003 18:52:02 #
ЯЯЯ, однозначно советуешь AR5000? Очень уж деньги потратить хочется!
BORQ
с ноя 2009
Сделано в СССР
Дата: 30 Янв 2010 12:27:28 · Поправил: BORQ (30 Янв 2010 12:55:09) #
Подниму темку своим вопросом.
Имеется вот такой блок мобильного пеленгатора сработанный фирмой ИРКОС из 2-х AOR-3000A.
Один радиоприемник используется с родной панелью и может работать автономно, похоже использовался как контрольный. Второй, предполагаю, использовался в режиме анализатора спектра и коммутации антенн пеленгатора. В корпусе кроме двух приемников AOR-3000A имеются 2 ВЧ блока и плата высокоскоростного цифрового сигнального процессора ADSP-2181 со своим контроллером.
Хочу попробовать завести второй приемник в режиме анализатора (без пеленгации, т.к. антенного поля нет)
У кого имеется опыт общения с таким изделием? Есть несколько вопросов.
Мираж
Город-Герой ОДЕССА-МАМА
Дата: 30 Янв 2010 15:12:29 #
Grundig Yacht Boy 80 4/4
Degen-1103 4/5
Degen-1123 5/4
Tecsun-737 3/3
National Panasonic 5410 3/4
killer258
Тула
Дата: 30 Янв 2010 18:58:11 #
Alinco DJ X-10 4/3 Удобен, мобилен, но входные цепи никакие, много поражённых частот (через каждые 12.7 мгц), но принимает до 2 гиг
ICOM PCR-1000 3/4 Нет поражённых частот, Раб только с компом (или с платой на пик-контрллере),принимает только до гига, потребляет 2 ампера от 12 вольт, но зато входные контура такие, что даже работающая в метре от него трубка Харвеста HT3+ (3 ватта) не мешает ему
кроме того
P-311 3/5
P-313 3/5
P-123 3/5
P-105 3/2
а так же всякие льны, граниты, утк и прочее, но эти вещи постоянно не включены и в мониторинге не участвуют
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
