На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ Барабашка_Азимут_, sibirjac, Гаврила50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› 75-омные разъемы для 50-омного кабеля
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 13 Сен 2009 00:57:43 #
Вопрос такой - если применять 75-Омные разъемы для 50-Омного кабеля, то насколько сильно изменится КСВ, вообще каковы будут процессы в фидере? К тому же если переходы применять(в данном случае - на 75Ом,разумеется. Типа "папа-мама" или "мама-мама").
(Или наоборот - кабель 75, разъемы 50)
Понимаю, что, "в теории", КСВ вряд ли супер повысится, но все же - хотел бы услышать мнения авторитетных, опытных участников.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 13 Сен 2009 01:07:59 #
Снусмумрик
Вот здесь посмотрите, там много в помощь будет вам.
С уважением Radek.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 13 Сен 2009 02:16:55 #
radek
В тему ))))))) Так держать ;)
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 13 Сен 2009 03:08:50 #
Благодарю за рекламу литературы.
Однако,хотелось бы выслушать опытных практиков.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2009 03:14:59 #
Снусмумрик На какой частоте?
NBFM
Дата: 13 Сен 2009 03:47:19 #
Снусмумрик
это как раз ключевой вопрос.
до 70см включительно всю жизнь использую кабель 75 Ом, разъемы для 50 Ом и ничего, все работает. Фидерные линии "по длинне" никогда не подгонял, по картинкам анализатора АЧХ Х1-7Б не заметил разницы с кабелем 50 Ом нигде.
КСВ в пределах 1.0-1.5 как и положено, по диапазонам.
главное- правильная разделка разъемов и сохранение коаксиальности.
по диапазонам выше, думаю возможны проблемы.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 13 Сен 2009 03:52:14 #
Снусмумрик
Не обижайтесь! Просто вопрос для ученика ПТУ... . Ну да бог с ним. В диапазоне до 30 Мгц наверно мало что повлияет на передачу если выходной каскад сделан правильно. А на приём везде каждый спай -0,5 Дб + затухание на погонный метр и качество разъёмов и переходов. Выше 30 Мгц там уже начинается белебердистика с разными разъёмами и переходами .
Где ошибся, пусть меня поправят уважаемые форумчане, я очень редко такими вещами экспериментирую, предпочитаю цельный кабель и концевые разъёмы одинакова омического сопротивления .
С уважением Radek.
RadioKoteg
Дата: 13 Сен 2009 04:27:12 · Поправил: RadioKoteg (13 Сен 2009 04:29:55) #
В диапазоне до 30 Мгц наверно мало что повлияет на передачу если выходной каскад сделан правильно Болтает -+0.2 дБ на метр. Выше 30 МГц больше болтает. Тут много чего говорить можно, особенно то что чем ближе к четверти длины волны тем больше болтает, но не больше чем на разницу в сопротивлениях, то есть в данном случае не больше -+12.5 процентов от основного сигнала, то есть может бегать 12 процентов отраженки если длина того места где стык без согласования равна четверти волны. Могут быть ошибки в беглом просчёте но главное примерная суть процесса.
xman
Вологда
Дата: 13 Сен 2009 10:30:49 #
До 30 МГц можно ставить все что угодно, если не киловаттные мощности на передачу. На прием вообще неощутимо, даже приборами будет трудно определить. Гораздо большее влияние может оказать качество заделки кабеля в них.
А если эти 75-омные разъемы настоящие, типа советских военных (посеребрение, фторопласт) - до 300...500 МГц будут нормально работать, даже лучше ширпотребовской UHF-серии.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Сен 2009 10:46:03 #
Снусмумрик
Не будет ничего страшного, а КСВ выше 1,5 единиц никак не повысится, так как это предел даже при использовании 75-омного фидера.
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 13 Сен 2009 15:14:33 · Поправил: Снусмумрик (13 Сен 2009 15:15:36) #
Резонансная частота - 145МГц, разъемы - как раз советские типа СР75-116фп, кабель - типа РК-50-4-11
Все понял, БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
