На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ 13466, Kolomchanin, ksrman, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Многодиапазонный преселектор
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 01:55:01 #
Наводок до чертиков, но вот достигнуть 1В. - это нужен талант...
Селекция на входе - скорее стереотип, наверное... Но без контура согласовать это сложнее.
Не будет там телевышки. Разьве что инопланетяне занесут...
Динамика крутая не нужна.
30ма*12в=360мВт - очень жалко...
У Вас схема с диодами есть в живую готовая?
Дата: 16 Сен 2009 01:56:12 #
olegmiусилитель по аналогичной схеме , но на двух транзисторах делал; работает хорошо.
Второй транзистой PNP был?
-нет два n-p-n, но низкое вх. сопротивление (высокое не требовалось).
По классической схеме усилитель-повторитель: полевик ОИ-биполярный с ОЭ , охваченный ООС, работал на удивление тоже хорошо ( полоса более 50МГц при Кпер около единицы по напряжению, при не большом потреблении тока; с шумами только было не очень, но и требовалось ).
Дата: 16 Сен 2009 02:06:14 #
Навеяно http://www.bavarian-contest-club.de/projects/presel/list.htm
Само собой это только набросок.......
На диодах ничего не упадет , скорее в этой примитивной схеме моут появиться паразитные резонансы обусловленные емкостью закрытых диодов и соответствующими индуктивностями.
Я не умею выдавать "на ура" законченные схемы.
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 02:16:49 #
Это ВЧ. Запирать нужно не нулевым,а высоким обратным напряжением. Открывать можно и микроамперами. ВЧ пройдет даже просто через емкость. Емкость запертых учесть при настройке.
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 02:26:27 #
В инструкции пишу смотать часть провода катушкой. Как просигналить, когда достаточно сматывать? Как это определить под этой схемой?
Дата: 16 Сен 2009 02:56:47 #
olegmi Это ВЧ. Запирать нужно не нулевым,а высоким обратным напряжением. Открывать можно и микроамперами. ВЧ пройдет даже просто через емкость. Емкость запертых учесть при настройке.
Все правильно. Для вас и тех , кто знаком со схемотехникой не составит труда поставить нужное количество диодов в коммутатор и подать не минус 1В запирающего напряжения (я подразумеваю общее питание около 12В), а больше.
З.Ы. ИМХО. я на комутаторы всегда подаю реальные (более 1мА) токи.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 16 Сен 2009 06:58:13 #
Доброе утро партизанам. Сколько трескотни о катушке с конденсатором, а сколько же будет проблем с выбором самого приеника. Я так думаю , что бедные партизаны быстрей соберут детекторный приемник. НЕ потребляет энергии , легко собирается из подручных материалов и дает возможность услышать голос родины. Вот только почему-то конструкции Дроздова и Гончаренко легко обходились без всяких преселекторов имея лишь на входе ДПФ, а помеховая обстановка на ОЗЧР была просто жуткая.
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 17:51:28 #
rk3dl,
Что такое ОЗЧР?
Что за конструкции? Где посмотреть их схемы?
Если преселектор не нужен, то и это мнение мне выслушать интересно. Пока БП не наступил, "партизанам" все это не нужно. А вот класть про запас нужно обдуманую конструкцию...
И так, ДпФ... Прямоугольность пытаться обеспечивать? Какую леоать лобростность? Сколько контуров? Какой диапазон он может охватывать?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 16 Сен 2009 18:33:43 #
rk3dl
Доброго времени суток.
В Дроздиверах зато потом все "вешались" на полосовых фильтрах с коммутацией на РЭС-49 и ФСС мучились настраивали, а про кварцованные полосовые фильтры вообще молчу...
С уважением Radek..
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 16 Сен 2009 18:37:56 #
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 18:38:46 #
Допустим, сы на марсе. Вещает только одна станция. В этом случает предварительная сеоекция не нужна вовсе? А как ьыть в внеполосным тепловым шумом?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 16 Сен 2009 18:43:59 #
olegmi
Я вам один секрет открою, Вы наверно не знаете но на Марсе очень высокий собственный радиационный фон. Там могут работать только цифровые системы связи. А ваш приёмник там в счётчик Гейгера превратится если не умрёт вовсе. :) .
С уважением Radek.
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 18:47:29 #
Ну хорошо. Добрые люди расстреляли всех пользователей электричества на земле. Остались только две наших точки. Вопрос тот же...
Может на Марсе еще и ионосферы нет...
Схему посмотреть не смог. У меня нет дежавю. Кто может сграбить в графический файл?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 16 Сен 2009 18:55:03 #
olegmi
Скачать djvu
С уважением Radek.
olegmi
с мар 2009
Дата: 16 Сен 2009 18:58:36 #
Спасибо, но скачивание мне не поможет. Не ставится. попытка поставить в прошлый раз привела к восстановленю системы из резервной копии....
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2009 19:13:18 #
rk3dl
с фев 2009
Дата: 16 Сен 2009 19:33:22 #
Даа, дела плохи если Вы не знаете Дроздова и Гончаренко и их конструкций, то советую набрать DL2KQ и посмотреть , как реализованы каскады УВЧ, ДПФ и смеситель в современных РПУ. Полезна и знаменитая книга автора Рэда "Высокочастотная схемотехника" и Вы увидите , что все уже давно изобретено.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 16 Сен 2009 21:33:29 #
попытка поставить в прошлый раз привела к восстановленю системы из резервной копии.... - это вам провидение с выше :)Вот этот участник (RadioKoteg) мастер по преселекторам.Перечитайте тему.Я вам давал ссылку на первой странице этой ветки.Там всё разжёвано и реализовано на практике.
MikVolg
Волгодонск
Дата: 16 Сен 2009 21:35:33 #
Что такое ОЗЧР?
Очно-заочный чемпионат России по радиоспорту.
На "пятаке", размером с деревеньку, размещались штук 20 радиостанций и сутки друг друга перекрикивали в поисках наиболее дальних связей, бОльшего количества связей.... и.т.д.
Представьте себе ЭМ обстакановку... И это без преселекторов, с ДПФ. ;-)
olegmi
с мар 2009
Дата: 17 Сен 2009 06:42:10 #
Дежавю у меня не станет. Ссылки мне известны. Нет лт этой схемы просто в графике?
На ОЗЧР помехи были не по зеркальному каналу. В этой ситуации полосовой фильтр не сильно поможет в любом случае.
"Полезна и знаменитая книга автора Рэда "Высокочастотная схемотехника" и Вы увидите , что все уже давно изобретено."
Подобные книги я зачитываю с удовольствием. Где найте не в дежавю? Англицкий язык приемлим...
MikVolg
Волгодонск
Дата: 17 Сен 2009 21:50:54 #
olegmi
Каким браузером Вы пользуетесь?
Каким вьювером смотите картинки?
Какая ось и железо?
Дата: 17 Сен 2009 23:31:22 #
MikVolg, у olegmi не лады с компутером, похоже. Или в целях экономии работает в ДОСе. В Винде даже у меня ОПЕРА 10 открывает дежавю.
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2009 01:04:55 #
olegmi
Я то перегнал все это http://www.bookam.net/download/drozdov_v_v_/mrb__vypusk_1118__lyubitelskie_kb_transivery__%281988%29.html в jpeg, но только весит оно теперь под 160 М,
вот Вам оглавление, скажите какая часть интересна
olegmi
с мар 2009
Дата: 18 Сен 2009 01:39:58 #
MikVolg
IE5.01
PV(under DOS) & IE
Какая ось и железо?
P1-150
128 RAM
win 98
ats52,
Это не экономия, а лень. Дома стоит около десятка куда более продвинутых компов, включая 2 двухпроцесорных сервера, один из которых укомплектован RAID масивом на SCSI...
Дата: 18 Сен 2009 01:50:00 #
"Да, уж..." :(
olegmi
с мар 2009
Дата: 18 Сен 2009 02:01:52 #
А еще я люблю работать под DOSом. И это вовсе не потому, что мне не на чем запустить NT...
А еще я зарабатывал деньги как системный администратор. Поставил бессчетной число XP и NT на чужие компы. Так что грешно подумать, что не умею...
Вопрос с дежавю отпал?
Klugman,
5-79 и 146-160 я бы просмотрел с удовольствием. Не факт, что найду новое, но такое я всегда просматриваю в надежде найти свежие идеи...
Если у Вас уже все в графике, может прочто все подряд сольете на FTP? 160М меня нисколько не пугают...
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2009 02:10:05 #
olegmi
Говорите куда, а главное как :-)
З.Ы. Как вариант можите поискать DjvuOCR и перегнать с ее помощью самостоятельно
olegmi
с мар 2009
Дата: 18 Сен 2009 02:25:41 #
DjvuOCR
Это что?
Есть под ДОС?
Klugman
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Сен 2009 02:38:19 #
olegmi
DjvuOCR
Это что?
Позволяет перегонять djvu в tif; bmp, jpeg и т.д.
Есть под ДОС?
без понятия
olegmi
с мар 2009
Дата: 18 Сен 2009 02:55:36 #
А где взять DjvuOCR ?
А то я тут страдаю без книг...
