Дата: 13 Сен 2009 12:41:58
Всем доброго дня! В GP380 возникла проблемка, которая возможно была и
раньше но не замечалась. Частота 145.500 оказалась поражённой. И с антенной и
без. Когда принимается сигнал на частоте, несучка без модуляции то в такт мигания светодиода приёма прослушивается цифровая помеха. Кто сталкивался с такой проблемкой, как часто она появляется в Motorolax и как бороться с этим. Помеха не плавающая, всё время на одной частоте.
Дата: 13 Сен 2009 14:02:04
Лион
Имею похожую проблему с GM380 - помеха на 145.500. Правда, живу в 300 метрах от местного телецентра, и подозреваю на него. Рацыя постоянно, иногда с отключенным шумодавом, иногда и без отключения оного, воспроизводит песни, разговоры вродебы из из телешоу, нащщот корреляции с миганием светодиода - не замечал.
Вдруг поможет или наведёт на здравую мысль в вашем случае, информация. Заодно послушаю мнение гуру.
Дата: 13 Сен 2009 14:31:02
При программировании Per сhannel в данной станции помимо номиналов частот, шага и мощности для каждого канала есть установка опорной частоты (Reference Freqency) отдельно для RX и TX. Доступные значения : автоматически, 2.1мгц, 2.225мгц, 2.4мгц . Неlp программы трактует это так: опция позволяет слегка изменить опорную частоту и предотвратить ложное пересечение с соседними радиостанциями. Стандартом является авто. Вопрос к специалистам - как это понимать, так как формулировка весьма расплывчата и понимать можно по разному и на что всётаки
это влияет. Вожможно в этом кроется решение проблемы с поражёнкой в моём случае.
Дата: 13 Сен 2009 14:47:54 · Поправил: Лион (13 Сен 2009 14:55:03)
Motorol прошло через руки много, но вот такого плана проблема в первый раз возникла. Обидно что поражена именно 145.500 . Будь там 25+- ладно уж. Сия поражёнка имеет вид приёма сигнала как бы на уровне 1-2 баллов. И визуально на слух хлопок закрывания ШП на 0.5-1 сек больше, чем на остальных каналах. Проблема собственно в том что для комфортной работы на этом канале ШП в данном участке надо закрутить на такой уровень, что на всех остальных каналах без поражёнок ШП будет открываться при уровнях 3-4 балла, что не всегда есть хорошо.
Дата: 13 Сен 2009 14:49:47
2 Лион
При программировании Per сhannel в данной станции помимо номиналов частот, шага и мощности для каждого канала есть установка опорной частоты (Reference Freqency) отдельно для RX и TX. Доступные значения : автоматически, 2.1мгц, 2.225мгц, 2.4мгц именно для решения подобных проблем они и нужны. Выберите "по-вкусу".
А на счет Неlp программы трактует это так: опция позволяет слегка изменить опорную частоту и предотвратить ложное пересечение с соседними радиостанциями. - так передчика на мыло. Я давно не пользую русский перевод, в англ версии все кажется более понятным, а за отдельными словами не лень нырнуть в справочник.
Дата: 13 Сен 2009 14:59:03
Если есть желание и возможность то может поделитесь со всеми правильной трактовкой. Кто то поймёт, а кого то предостережёт от
необдуманных действий при программировании этих станций.
Дата: 13 Сен 2009 15:04:46
После того как руссифицированным CPS довёл до длинного и громкого гудка и сообщением об ошибке 3 станции обернувшиеся заменой флешек про русский софт забыл. Вспоминаю когда нужен Help.
Дата: 13 Сен 2009 15:13:34
Посмотрел английский Help. Всё практически также трактуется как и в русском. Так что просьба ко всем кто может разъяснить - разъясните.
Дата: 13 Сен 2009 15:26:19 · Поправил: СЦБист (13 Сен 2009 15:26:49)
Лион, а почему вы уверены что это поражёнка от станции? у меня никакой проблемы не было (правда на GP360). Подозреваю что это у вас импульсный мусор по близости.
Попробуйте сменить опорную частоту.
Дата: 13 Сен 2009 16:54:10
Это не первая GP320-380 которую держу в руке. Но это первый случай. Проблема проявляется везде и там
где по определению помех нет и быть не может. Изучаю литературу, склоняюсь к изменению опорной частоты. В инструкциях на Yeasu VX2 и FT60 есть пункт изменения опорной частоты при помехе на частоте. Думаю, что это то же самое.
Дата: 13 Сен 2009 17:12:16
Лион
Так вы пробовали сдвинуть опорник? Что вы этого так боитесь? Станция не примет кодеплаг, с которым она несовместима. Пробуйте смело, "защита от дурака" в Мотороле реализована с трехкратным запасом.
Дата: 13 Сен 2009 17:27:36
Какая интересно опорная частота выбирается в автомате. Чтобы понять закономерность и предугадать где может вылезти в следующий раз. Откровенно много поражёнок было и есть на GP68. На проффессиональной линейке такого ещё не было. Интересно а как у кого на разных Motorola с поражёнками?
Дата: 13 Сен 2009 18:20:56
Лион
В копейку.
Дата: 15 Сен 2009 10:57:08
Всем кто помогал советами и предложениями огромное спасибо ! Проблема отчасти разрешилась изменением опорной частоты до 2,225 мгц и шага 12.5 кгц. При 25 кгц и опорках 2.1 и 2.4 мгц проблема не устранялась. Разрешилась отчасти потому что при снятой антенне поражёнка чуть присутствует а с антенной всё хорошо. При работе проблем пока нет. На днях проверю полноценно и отпишусь.
