Дата: 13 Сен 2009 15:10:27
Столкнулся с необычной помехой стандартному Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g, 2.4-2.483 МГц). Что-то нехорошее становилось на каналы Wi-Fi несущей, секунду постоит и на следующий канал, и так за 11 сек накрывало 11 каналов. В целом районе города валило беспроводные сети очень даже эффективно. Мощность сигнала пугающая. Привожу спектра в накоплении (чёрным - текущий сигнал):
http://alt.inf.ua/img/wifi/wifi_or01.jpg
http://alt.inf.ua/img/wifi/wifi_or02.jpg
Длительные поиски выявили "глушителя", через месяц история повторилась в точности в др. районе города, поэтому могу с полной уверенностью доложить: старенькие PCMCIIA карточки Orinoco (Lucent), построенные на чипсете Prizm2 - и есть искомый убийца Wi-Fi.
При некоторых условиях (хотелось бы узнать каких), абонентская карточка сходила с ума, выключала (!) свой модулятор и начинала скакать по каналам в поисках своей базы - точки доступа. Отключение питания и перезагрузка помогает, карточка возвращется в нормальный режим. Большая амплитуда несущей объясняеется тем, что мощнось 50 мВт была сосредоточена в несущей, а не размазана по 20 МГц, ну и все это счастье на внешней направленной антенне.
Вот и вся помехозащищённость ШПС сигналов - немодулированной несущей можно задавить приёмник карточки.
Внимание, вопрос: как заставить обычную Wi-Fi карточку выключить модулятор на передачу.
Уж больно эффектная Wi-Fi глушилка выходит. Рассмотрю варианты софтовые и с паяльником. |
Дата: 13 Сен 2009 15:33:40
Магнетрон? Самое то - вариант с паяльником.
Дата: 13 Сен 2009 15:56:47 · Поправил: alt (13 Сен 2009 15:58:32)
Нет магнитронам (мне микроволновка еще нужна, пиццу греть). Мы цивилизованные люди, помеха должна бы аккуратная:)) Строго на нужный канал например.
Надеюсь что кто нить знает ответ:
- можно ли программным путём заставить какую нибудь обычную карточку Wi-Fi потушить модулятор?
- если программно никак, то пробовал ли кто отключать аппаратно?
Утверждаю что получится эффективная помеха, куда круче чем просто стать на канал.
Дата: 16 Сен 2009 13:18:19 · Поправил: alt (16 Сен 2009 23:33:02)
оп, неужели тема глушения WiFi неактуальна? Уезжая на дачу оставить на пару дней такое - глядишь и соседи повыбрасывают свои DLink-и, вот и почистили диапазон локально. Или сел кто-то на твой канал - дык обломится.
уточнение, тут подсказывают что "на pmci картах с этим чипсетом мощность можно было поднимать до 800мвт"
да к чипсету усилок внутр/внешн и разогнать можно
то с чем я столкнулся - это PCMCIIA карточка (как на сегодня так достаточно древняя, но распостанённая), производитель Orinoco (Lucent), Agere Systems, Тайвань, модель Silver,
мощность - 37 мВт стандартно, настраивается до 80 мВт, работало на 50 МВт,
размещение внешнее (в корпусе за антенной, на материнской плате под FreeBSD), антенна - параболическая 24 dB, подвешена невысоко вот и накрывала сектором район города.
вот такая была "глушилка" (оба раза).
карточки аналогичные - видел модификации другой фирмы, так называемые HighPower, те 100 мВт
Дата: 16 Сен 2010 18:36:09
Мы уже месяц мучаемся, пытаемся отключить модулятор на dir-300, если получится расскажу
Дата: 17 Сен 2010 00:18:30
У вас ничего не получится. Ищите на форуме нага "стерилизатор". Годах в 2003-2004 эта тема хорошо там обсасывалась.
Дата: 17 Сен 2010 09:26:58
А если в беспроводной сети устроить ИП-шторм? :) Есть ещё вариант с клонированием мак-адреса, тоже глюки в сети хорошие можно устроить. Но эти два способа целенаправленные, а не "всех подряд".
А глушилку - может проще ГКЧ с центром на 2450, чем пытаться вырубить модулятор?
Дата: 26 Сен 2010 19:06:31
Эффективный DOS атаку нет так просто на точку устроить у них неплохая система фильтрации глупых пакетов
Дата: 26 Сен 2010 19:55:22
zlomaster
нету там уже ничего, кроме слов "стерилизатор" в темах.
Я писал тамошнему админу с просьбой дать исходники стерилизатора, или изложить принцип, если его работа основана на "неправильной" работе какого то железа.
Он зажал софт. Ну и иже с ним. Хорошая китайская видеокамера с передатчиком 1000 мВт на 2,4 ГГц убивает по крайней мере в доме все сети Вифи.
Дата: 24 Ноя 2010 11:25:50
Уезжая на дачу, оставить на пару дней такое - ИМХО нехорошо, ибо невежливо.:)
А если кто-то сел на твой канал, так в чём проблема? Если устраивать DOS, то ляжет всё что есть на канале, и кто тогда обломится? А если страшно, что кто-то подрубится к вашей точке доступа, то шифрование и аутентификация рулят вполне себе неплохо. Разве нет?
Дата: 24 Ноя 2010 17:43:36
А я вообще рад, когда кто-то садится на мой канал. Прекрасно видно, чем соседи в интернете занимаются, да и пароли на почту и прочую ерунду можно перехватить.
Залез в чужой огород - не обижайся, если случайно в старый колодец провалишься ;)
Дата: 24 Ноя 2010 17:48:23
john_qkk
Эдак, кстати, можно организовать халявный канал-замануху, чтобы народ на него подсел безо всякой задней мысли, а мы с них инфу снимаем. :-)
Дата: 24 Ноя 2010 20:38:47 · Поправил: Sergey4565 (24 Ноя 2010 20:42:46)
Пытался так расшаренные папки у юзеров мониторить, правда результат 0. А вот юзеров подключается до десятка за вечер, правда никто из них видимо не знает, что такое локалка и доступных папок нет, "гость" тоже отключён (последнее время установщики в магазинах его походу отключают от кулмегахацкеров). Вобщем точка доступа на балкон, желательно с нормальной антенной, и все ноуты с включенным роумингом ваши! :)
Есть любители точки доступа Wi-Fi помониторить? - Страница 3
Создал сам общую папку, набил её фигнёй всякой, но судя по траффику, никто в неё и не совался... |
Дата: 21 Дек 2010 02:14:05
Эта метода называется "Honey Pot" вики/гугл в помощь.
А вообще заинтересовало глушение вафли.
Дата: 11 Авг 2012 19:56:14
Столкнулся вчера вечером с весьма сильной помехой непонятного происхождения. Валило не только х.с.в. (сигнал -77дБм), но мой экспериментальный роутер, висящий в 3м от компа, на балконе.
Причём сети видно, но соединиться невозможно, либо соединение обрывается через 10-30сек.
Продолжалось это больше часа точно, столько жарить в микроволновке невозможно.
