Дата: 01 Мар 2011 10:25:17
ага у меня 84Е, что это нам дает? в програматоре надо указывать чтото? простите за назойливость, я первый раз упражняюсь с програмированием.
Дата: 01 Мар 2011 14:08:49
Да я и сам то не особо силен в программировании, суть такова что на корпусе сериальный номер должен совпадать с тем что программа выдает (а может его можно вообще изменить не знаю),если будет отличаться то программа не запишит новые данные в станцию.
"ага у меня 84Е, что это нам дает?"
а после 84Е есть цифры? они то нам и нужны для сравнения сериального номера.
Пусть меня поправят более опытные может я и не прав.
Дата: 01 Мар 2011 14:14:03
и еще как вы поняли что станция у вас читается? при чтении время идет от о-100 желтые цыфорки на мониторе, так же и при записи
Дата: 01 Мар 2011 16:00:01
Програматор считвыает, цифирки бегают, то что считано можно посмотреть и поправить, а вот обратно записать не получилось. Редактировал только частоту 1 канала в пределах диапазона.
Дата: 01 Мар 2011 18:05:06
Дата: 02 Мар 2011 07:18:23
Дальнейшие поиски привели к тому, что существует еще релиз 1.4, однако скачать не удалось ни какой.
Дата: 02 Мар 2011 10:48:34 · Поправил: hs_19 (02 Мар 2011 10:53:12)
Ревижном 1.2 успешно шью три поколения hx-390-х. Годами выпуска от 1999го до финального 2004го.
Под XP, паки от 1го до 3го, разницы особой нет. Причем, если станция читается, то щьется без всяких эксцессов. В этом плане стандард весьма непритязательная железяка.
Дата: 02 Мар 2011 10:50:47 · Поправил: AnD SMOLL (02 Мар 2011 11:04:29)
demo_n
Ну не знаю что еще сказать, конкретно у меня тоже станция считовалась но перезаписать не удавалось оказалось номер серийный в моем случае не совпадал это следствие моих эксперементов с перезаписью, я сам наверно номер изменил незнаю точтно.А во время экспиримениа вообще станцию обнулил, при включении питания станция моргала красным и зеленым светодиодом, и был звук пикающий, я думал все хана доигрался, итог прочитал посмотрел серийник (прога мне выдала 00000000)указал в проге новый серийник как на станции, потом активировал WRITE после сохранил файл, ну а потом назначил новые частоты и активировал PROGRAM RADIO. А вот еще я для 15 канальной плюс канал А? в самом начеле программы есть строка MODEL NAME, я указывал MODEL NAME HX390 <D/E/F>
Дата: 02 Мар 2011 14:28:41
Всем спасибо, из трех одна прошилась, значит у других есть иные причины не прошиваться.
Дата: 02 Мар 2011 17:41:24
Странно но факт, после того как одна станция прошилась, остальные тоже нехотя но прошились.
