Дата: 13 Сен 2009 20:21:27
У кого есть опыт программирования Standard HX-390. Пытался шнуром RS232 на 2,5 мм джек, результат нулевой. Подскажите у кого были положительные результаты. И какими способами
Дата: 13 Сен 2009 23:09:26
Запустите программу затем -
держать[Func]+ ВКЛ , нажать последовательно [Func] , [5] , [Func] , на дисплее "UART" - программируйте!
Дата: 14 Сен 2009 06:30:26
Нажимал кнопку SQ , удерживал включал питание,, загорался светодиод CALL. но ни пишет ни читает. У меня 16 канальная версия без дисплея.
Дата: 14 Сен 2009 07:42:04
nikoluc
Проверьте кабель,порт,- чудес не бывает. Кабель такой же, как и у Вас, станций под сотню.Ни разу не было такого,чтобы не программировалась.Кстати, в отличии от, софт стандартовский неплохо работает и из под хп.
Если есть потребность, могу дать инструкцию по программированию.На простом и доступном английском)
Дата: 14 Сен 2009 14:12:18 · Поправил: nikoluc (14 Сен 2009 14:16:57)
hs 19.2 пожалуйста подскажите каким софтом вы прошивали, я пробывал версией 1.2 он шел изначально под win 95. если у Вас какой то другой софт, порошу скинуть на nikolra@yandex.ru.
Кабель распаивался так
9-pin sub-D (rs232) 2.5mm stereo plug
pin 2 средний контакт
pin 3 центральный контакт
pin 5 общий ( земля)
Если можно то и инструкцию по программированию. |
Дата: 14 Сен 2009 14:35:55
pin 4 соединить с pin 6
pin 7 соединить с pin 8
такая распайка в 9-pin sub-D была?
Дата: 14 Сен 2009 15:15:44
Перемычки посмотрел у себя на кабеле: 4<->6, 7<->8. Земля джека 2,5мм на 5 ногу ДБ9, 2 ногу на средний контакт джека, и на крайний 3 ногу дб9.
Софт ткой же как и у Вас, ревизии 1.2 ХП со вторым паком.
Скан инструкции отправил.Там правда некоторые листы наоборот сканированы,т.е. вверх дном, но, думаю разберетесь.
Дата: 14 Сен 2009 18:52:22
Спасибо! за инструкцию , да распайка совершенно такая с двумя перемычками.Может то, что ХР с третьим паком. Буду пробовать снова.
Дата: 15 Янв 2010 14:30:57
У меня тоже получается запрограммировать НХ-390V с такими же кабелем и программатором. ОС - Винда ХР сервис пак 2.
Только у меня почему-то комп виснет, когда программатор запущен и рация подключена. В результате, чтобы запрограммировать рацию - нужно очень быстро всё делать, за время от 2 до 5 минут, пока комп не завис. В чём может быть причина?
Дата: 16 Янв 2010 13:25:41 · Поправил: tigra (16 Янв 2010 13:31:51)
Может попробовать поставить DOSBox и запускать из него программу?
А чтоб удобнее было запускать DOSBox - до кучи еще поставить DOSShell, через нее ДОСБокс проще запускать...
И не забыть отметить наличие компорта в конфиге DOSBox-а...
Я в WinXP c досовскими программами для радиостанций теперь работаю только вот так!
И пока вроде все нормально...(тьфу-тьфу-тьфу ;-))
Дата: 29 Сен 2010 22:43:33
Подскажите пожалуйста софт для программирования HX390VED, описание кабеля прочитал, хочу попробывать.
Дата: 30 Сен 2010 01:56:51
Дата: 30 Сен 2010 01:58:19 · Поправил: GIBBON (30 Сен 2010 02:05:42)
Дата: 30 Сен 2010 08:15:48
Спасибо буду пробывать.
Дата: 17 Фев 2011 23:34:51
кто подскажет как в данном софте частоты менять...
не разобрался?
везде искал но вариантов ввода частоты нигде не нашёл....
Дата: 18 Фев 2011 16:34:33
Кто может помочь с этой проблемой?
Дата: 19 Фев 2011 00:33:25
morze
Да там вроде бы все просто. Запускаем софт Hx390.exe выставляем все как надо и жмем EXECUTE, переходим в другое меню. Сначала считываем данные со станции и сохраняем на диск. Затем заходим в меню EDIT PROGRAM и меняем необходимые параметры, используя "Enter" и клавиши <-, ->. Переходим на следующую страницу клавишей "Page Down". Ввод частоты Rx и Tx на четвертой странице.
Дата: 19 Фев 2011 09:41:15
morze
Том Вам правильно все говорит. Только есть одна деталь. Если собираетесь прописать больше, чем один канал, соответственно нужно выбирать те, что собираетесь модифицировать. Т.е. для начала выбираете номер нужного Вам канала, а потом меняете его х-ки.
Дата: 19 Фев 2011 21:29:52
Есть инструкция по программе, надо глянуть, может в электронном виде есть...
Дата: 21 Фев 2011 20:05:53
Имеется радиостанция HX 390 вариант без клавиатуры и жк. экрана 15 каналов и канал А , сколько не бился не получается ни прочитать ни перезаписать частоты, кто нибуть подскажите как поступить чтобы перепрошить каналы. Пытался шнуром RS232 на 2,5 мм джек, результат нулевой, подключал как описывалось постами выше, пробывал различные вариации с введением станции в режим программирования загорался и красный и зеленый и вместе горели все светодиоды но так и не получилось ничего, основной вопрос как включить режим программирования и как правильно подкличить шнурок, много чего перепробывал и ноль даже не читается, мне кажнется надо программатор какойто специальный штоли, помогите пожалуйста.
Дата: 21 Фев 2011 20:37:28
AnD SMOLL
Наступаем на кнопочку , что сбоку, рядом с антенной, и включаем питание. Загорается лампочка (желтая)
втыкаем штеккер от программатора, загружаем программу. Выбираем порт.Вуаля.
Дата: 22 Фев 2011 00:51:19
я разобрался... оказалось нужно было банально жать кнопку page down чтобы войти в меню канального программирования
аппарат глючный частоты сдвинуты на 50 кГц вниз.
покрутил подстроечник у кварцевого генератора на 12.6 немного помогло. но всё равно по частоте врёт.
приходится писать частоты со сдвигом вверх.
Дата: 22 Фев 2011 10:43:15 · Поправил: hs_19 (22 Фев 2011 20:23:37)
morze
Скорее всего в Вашей станции навернут сдвиговый регистр PCF8574.(Установлен на внутренней стороне п.п. приемопередатчика) Как раз описанный дефект получается.Поменяйте, деньги небольшие, эфект колоссальный) Только имейте ввиду-к плате приклеен, не так легко оторвать.
Подстроечником синтезатор Вы уведете в сторону, но основной проблемы это не решит. Опорник, понятное дело, придется на метсто загонять. Либо хороший частотомер потребуется, либо монитор сервисный.
Дата: 22 Фев 2011 16:23:29
hs_19
Cпасибо за совет буду пробывать!
Дата: 25 Фев 2011 18:26:23
Получилось перепрошить! hs_19 спасибо!
Дата: 25 Фев 2011 23:04:39
hs_19
благодарю вас за ценный совет, закажу микросхему, поменяю обязательно!
Дата: 28 Фев 2011 14:30:55
Скачал софт, шнурок сделал. Считывание идет, редактирование получается, но не получается записать измененную прогу. Программатор пишет что неподходящее устройство. Может я чтото не так делаю?
Дата: 28 Фев 2011 15:47:49
demo_n
смотрите номер серии, на корпусе станции, и сверяйте что прога выдает - 1 строка INITIAL PROGRAM
у меня такое было, номер не совподал, я сам по неопытности его изменил или чтото накосячил там не знаю.
Дата: 28 Фев 2011 20:18:15
model HX390VED132, что является номером серии?
Дата: 01 Мар 2011 08:19:26 · Поправил: AnD SMOLL (01 Мар 2011 08:21:19)
В моем случае номер серии находился на наклейке под аккумулятором там прям так и написано "сериал намбер"
например 86Е 7014517 как то так, посмотрите может поможет, программма при чтении выдаст номер 7014517
