На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Радиостанции —› Ремонт радиостанции Motorola CM140 (переполюсовка)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 14 Сен 2009 11:46:30 #
Уважаемые форумчане !
Попал на форум в поисках электрической схемы MOTOROLA CM 140. У меня такая проблема в организации, где я работаю 12 радиостанций которые передаются по рукам (соответственно постоянно подключаются к питанию автомобилю) и горе пользователи путают плюс с минусом и все рация мертва.
Имея маленький опыт хотелось бы попробовать их ремонтировать но нужна схема.
Помогите пожалуйста !
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Сен 2009 11:52:53 #
romanovur
А предохранителей нет на кабеле питания?
jkm__
с фев 2005
Дата: 14 Сен 2009 11:53:40 #
извините за off
когда-то была простенькая схема... состоящая из диода и реле...
при неправильном питании реле не срабатывало и станция не запитывалась....
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 14 Сен 2009 12:43:49 #
romanovur
Часто, если подать обратную полярность, без предохранителя на кабеле питания, выходит из строя диод, который стоит между клеммами питания в обратной полярности.
andy72
Братск
Дата: 14 Сен 2009 12:48:02 #
Посмотрите схему в сегодняшних файлах. Если мало-пишите, вышлю всю папку.
EW4GT
с мар 2009
Беларусь Гродно
Дата: 16 Сен 2009 00:29:09 #
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ КАК Радиостанция Motorola CM 140
ПЕРЕШИТЬ НА 145 500Мгц!
Пробовал перешить неполучается
146 000 Мгц ,а ниже никак
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 21 Сен 2017 13:49:02 #
а тупо пропало чутьё ни с того, ни с сего. Передача есть, а приём тупой. Когда- то стояла в тачке -было всё путём. Перед тем как лезть есть у кого какие наработки по данному вопросу.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Сен 2017 08:25:23 #
хм проволочку около 20 см подтыкаю на вход прием слабый, а вот если подоткнуть напрямую к входной цепи приёмника приём становится гораздо лучше. Так значит что-то шунтирует вход радиостанции и похоже я догадываюсь, что - это цепь шунтирования входа приемника при TX. Коммутация RX TX c проца есть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Сен 2017 14:11:22 #
ага нашел пробит Q103- составной транзюк- управляет работой Q105. Вот сия цепочка у шунтирует вход приемника. Транзюк взял с донора, ушедшего в лучший мир, после удара молнией.
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 17 Окт 2019 22:47:53 #
а кто нибудь знает маркировку этого транзистора ?
demon1
с мар 2018
Молодечено
Дата: 17 Окт 2019 22:48:36 #
