На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ aspi, XOR, andory, WolAN]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  43  44  »»Поиск в теме
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 15:36:49 #
А, кстати может у тебя Net Frim work стоит старый.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 15:37:30 #
Я ещё инсталлятор не делал.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 16:19:08 #
А при выключенном не вылетают? И настройки считывает? Просто я на 3-х машинах проверил всё норм....
При выключенном все нормально.
А ты используешь Arduino?
Ага, Uno, строка есть и в мониторе и при заходе в настройки энкодера.
Они есть и VHF но стоят дорого, проще купить мотор GM300 получишь в 10 раз больше мощности, правда частоты конечно государственные...
Так вроде есть разные версии и они программируются и на двойку.
Мощность это конечно хорошо, но в моем случае она ограничена пятью ваттами, когда сдавал на категорию, то что то сглупил, надо было сразу на третью, а теперь в ближайшее время возможности повысить категорию не будет.
В общем наверно таки надо думать как это дело подключить к тому что имеется из портативок, правда радикально потрошить железо только если у одной не особо нужной, остальные жалко.
Найти бы человека, который подскажет, как то что у меня имеется заюзать под эти цели.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 16:41:27 · Поправил: SWAT21 (20 Фев 2016 16:42:16) #
Demon1341
Ну, там потрошить ничего не надо, я имел ввиду в обход аудио части, то есть напрямую подавать сигнал на микросхему модулятора. Там по схеме посмотри куда идёт контакт аудио и туда впаивайся. А насчёт категории что тут парится, сигнал POCSAG очень короткий его даже не заметят, ты же не будешь посылать на 1000 пагеров..
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 17:22:30 #
Demon1341
Кароче обнави фрим ворк до версии 4.0 и всё будет норм.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 21 Фев 2016 00:17:32 #
SWAT21
Обновил, но ардуинку убрал пока в ящик, завтра тогда может отпишусь помогло или нет.
Ещё покапался в трансивере, добрался до выхода демодулятора, но там такие ножки, что без соплей не подпаяться, правда рядом кондер, но тоже на столько мелкий, что подпаяться не вышло.
Без нормального увеличительного стекла, и с тем припоем что есть по моему лучше повторно не пытаться туда лезть, а то и так пару соплей повесил.
От нефиг делать ещё пробовал подпаяться после микрофонного усилителя, сие тоже толку не дало, форма сигнала та же.
Наверно пока прекращу эксперименты, т.к. тестить это дело нужно с эквивалентом, а короткие передачи даже на минимальной мощности в антенну во время тестирования это не гуд.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Фев 2016 12:59:08 #
Для того чтобы принимали все пейджеры максимально хорошо ваш передатчик должен работать так: у меня этот сигнал принялся адвайзером на расстоянии 25 км при 5 Вт.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pocsag.jpg
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 22 Фев 2016 12:06:19 #
А какое значение девиации соответсвует 4.25Кгц на GM300 А то измерить нечим сейчас
Vengant
Европа
Дата: 22 Фев 2016 14:27:21 #
Piratbyru
Это у вас с каким кодером и на какой передатчик?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 22 Фев 2016 14:38:38 · Поправил: SWAT21 (22 Фев 2016 20:49:10) #
Кстати ещё помоему Philips Massenger Lux с програмным синтезатором. Мне друг привезёт посмотрю точно.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 22 Фев 2016 22:19:24 #
Vengant
Кодер на ат90с2313 передатчик кварцованый от радиосигнализации роса раньше такие использовались.
Как у вас с пейджингом продвигается проект?
SWAT21
чисто эксперементально на удалении.перестройка легко получается на моем передатчике отверткой. про жм не знаю.хотя интересно какой спектр у вас?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 22 Фев 2016 22:59:49 #
Не знаю, не проверял ибо неначем.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 22 Фев 2016 23:04:07 #
Но при мощности гдето около 10 ватт со штыря в комнате 9 этажа кирпичного дома километра на 1,2 всего шло. Завтра выкину антену замерю ксв посмотрю как будет работать. Девиацию буду на глаз выставлять на удолении.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 23 Фев 2016 14:09:54 · Поправил: SWAT21 (23 Фев 2016 22:59:31) #
Ох, пордон, ошибочка вышла, замерил мощность выхода она равна 3,7 ватт. Как в этой мотороле школа соответствует мощности не понятно, единицы условные. (уж больно похожы на напряжение 126Max 12.6V) Мне так кажется.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 23 Фев 2016 22:44:27 · Поправил: SWAT21 (23 Фев 2016 23:02:09) #
Сегодня брал рацию на работу, замерял девиацию. кароче при настройке в меню Acessory при выборе POCSAG максимальное значение девиации (40) соответствует 4,2кГц. Так, для тех у кого GM300. Проверил дальность связи со штыря но уже на подоконике (правда получается с обратной стороны дома) по прямой порядка 5км. при плотной застройки, одной пром зоны и жд линии при мощности 6 ват: на улице приём отличный, в нутри частного дома из строки QWERTY дошло только QWER если девиацию выстовить меньше то из строки приходит Q@%R?Y тоесть при не правельной девиации сигнал искажается а при правельной девиации на таком же максимальном удалении сигнал просто не распознаётся доканца, я прав? Надеюсю да. Кстати, для инфы, на растоянии от 5 до ~10 км при тех же условиях пейджер принимал сообщение как просто ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ как будто бы сообщение было пустым.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 23 Фев 2016 22:49:03 #
Кстате все эксперементы осуществлял через удалённый рабочий стол от Google с помощьё Android, для програмирования райия была подключена через COM. Очень удобно.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 23 Фев 2016 22:58:10 · Поправил: SWAT21 (23 Фев 2016 22:58:54) #
Ссылка по программированию GM300 отсюда можно взять приблизительную зависимость мощности рацейки от условных единиц. для тех кому нечим замерить мощность.
http://www.telecomt.ru/doc/ProgGm.htm
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2016 10:55:24 #
SWAT21
У меня приходит тональный вызов когда уровень сигнала на пределе слабый и пейджер декодирует кеп код. При хорошем настрое приемной части и антенны сигнал заметно лучше декодируется.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 24 Фев 2016 11:40:35 · Поправил: deepaer0 (24 Фев 2016 11:43:45) #
SWAT21
Спасибо большое за ссылку по программированию GM300, я как раз дождался блок питания для станции - можно приступать.
У меня есть вопрос по поводу антенны - насколько вот эта антенна может улучшить дистанцию приёма по сравнению со штырем? Или сразу ставить что-то наподобие Яги-Уда (при условии того, что я днем в одном и том же месте и я определил направление) ?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 24 Фев 2016 11:46:50 #
deepaer0
Если будешь программировать на POCSAG Могу подсказать где что и как.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 24 Фев 2016 16:14:14 #
Да, первый - POCSAG на 138MHz, радио GM300 M33GMC00D2AA
С антенной только пока непонятно, но есть огрызок для тестирования.
Есть такие пейджеры с синтезированным приёмником Daviscomms Br800 и Br802
http://www.osiinternational.com/p-19-daviscomms-br802-alphanumeric-pager.aspx
софт для них свободно качается с сайта -производителя а схему простого програматора выложили здесь:
http://home.online.nl/e.houwertjes/bravo800.html
С моими нулевыми познаниями в радио-электронике займёт некоторое время его изготовить - но товарищ помог разобраться с расположением элементов на макетной плате, осталось распаять компоненты.
Второй - тоже POCSAG, но с проприетарной железякой в UHF диапазоне:
http://www.scope-usa.com/products/connexions_2.htm
Пейджер Scope GEO ZOOM 84Z
Хочу прицепить дома к пульту сигрализации, используя выход на динамик - верещалку, всё больше пользы будет.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 24 Фев 2016 16:33:12 · Поправил: SWAT21 (24 Фев 2016 16:33:35) #
deepaer0
на прошики от N2RVQ для Atmega 328 есть аналогавые выходы для отправки 5 записанных сообщений в процессор. Для подключения к сигнализации самое то. Про настройку GM300 дамой приду расскажу.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 24 Фев 2016 16:35:43 #
Scope GEO ZOOM 84Z такой блатной пагер то... :-)
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 24 Фев 2016 17:22:02 #
SWAT21
Да блатной-то блатной, только толку от UHF диапазона - а в VHF low band таких нет вообще нигде, продавал один американец на ибее 145-156MHz кажется, но за неприличные деньги. На алиэкспрессе вроде можно их заказать, но только партией от 100 штук, увы.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 24 Фев 2016 17:39:26 #
Да, да и цена у него на али как за смартфон.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 26 Фев 2016 15:58:42 #
Немного дописал программу. Обновил закачку. Справочник пока на базе данных Acess, потом буду переделывать на Excel. файл "Pager_Contact" копировать в корень диска C. Жду результатов тестов от вас, конкретно проверить настройки энкодера.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pocsag_encoder_full_.rar
Vengant
Европа
Дата: 26 Фев 2016 16:58:13 #
Вот вам результаты реальных тестов с разными моделями пейджеров (Nec, Motorola, FutureTelecom): при мощности 25 Вт и высоте подвеса антенны 75 метров - прием на улице 25+ км, прием в зданиях варьируется от 5 до тех же 25 км, в зависимости от высоты и планировки.
При мощности в 50 Вт и высоте антенны 30 метров: 5-7 км уверенного приема на улице - предел.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 26 Фев 2016 17:05:27 #
Что-то у вас по-моему либо с девиацией не то, либо согласование с антеной нарушено, я конечно же на мощности в 50 ватт не тэстил, но, на 6 ваттах при выше описанных мною условиях приём на 5 км был уверенный, почти везде (в блочном доме 3 этажа) кроме частного дома 1 этаж (загораживала блочка)
Vengant
Европа
Дата: 26 Фев 2016 18:39:41 #
SWAT21
В каких условиях? Я говорю об условиях плотной городской застройки, которая значительно выше тех 30 метров.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Фев 2016 19:19:38 #
SWAT21
А если не секрет, зачем свою писали? Ведь есть какие-то готовые софты под ПОКСАГ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
