Дата: 26 Фев 2016 20:10:55
А если не секрет, зачем свою писали? Ведь есть какие-то готовые софты под ПОКСАГ.
Затем, что под энкодер на Arduino с прошивкой от N2RVQ программы не существует, покрайней мере на всеобщем обозрении. Да и наверное под любой другой энкодер самопальный тоже.
Дата: 26 Фев 2016 20:12:31
SWAT21
А обычный софт Win32 чем плох?
Дата: 26 Фев 2016 20:18:18
В каких условиях? Я говорю об условиях плотной городской застройки, которая значительно выше тех 30 метров.
Штырь на подаконике 8-го этажа 10 этажного дома в городе со средней застройкой (в основном железо бетон) 9этажки и 5 этажки, плюс пром зона с трубами....
Дата: 26 Фев 2016 20:20:05 · Поправил: SWAT21 (26 Фев 2016 20:21:25)
Ну, во первых не весь он идёт на 7-ке, во вторых нужен был именно этот контроллер.
Дата: 26 Фев 2016 20:21:07
И плюс не получишь чистый сигнал POCSAG через аудио карту.
Дата: 26 Фев 2016 20:42:18
SWAT21
А через COM-порт нельзя манипулировать станцию напрямую? Нужен некий сопрягающий блок?
Дата: 26 Фев 2016 20:47:33
GM300?
Дата: 26 Фев 2016 20:48:41
SWAT21
Ну как вариант.
Дата: 26 Фев 2016 20:50:05
На сколько мне известно нет...
Дата: 26 Фев 2016 20:50:46
9CXX
Если есть доступ к модулятору радиостанции - можно конечно. Именно так работала программа PE200 еще во времена DOS'а.
Дата: 26 Фев 2016 20:51:18
avk
Что есть доступ? Запаяться проводками?
Дата: 26 Фев 2016 20:52:23
Это то да, но у GM300 нету доступа к модулятору, только что можно включить передачу и всё.
Дата: 26 Фев 2016 20:55:54
Это еслиб у меня лежало бы их штук пять и одна была бы вообще не нужна можно былоб сломать, а так она ещё используется непосредственно по прямому назначению.
Дата: 26 Фев 2016 20:56:41 · Поправил: avk (26 Фев 2016 20:58:22)
9CXX
Строго говоря, не совсем - вот цитата из документации к PE200:
Т.е. рекомендуется впаять подстроечник, чтобы таким образом управлять девиацией, ну и естественно транзисторный ключ, чтобы дергать PTT радиостанции.
В целом не сильно сложнее, чем просто запаяться проводками. |
Дата: 26 Фев 2016 20:57:49
Да и вообще, какая разница, людям дело сделал (почти) хоть по какоето есть для Arduino, а так сиделиб в консоли тыркали комманды и осталось бы это у них на уровни поигратся и бросить.
Дата: 26 Фев 2016 21:01:21
Вам не кажется что PE200 несколько одревнело, даже хотябы в интерфейсном понятии?
Дата: 26 Фев 2016 21:02:03
SWAT21
Ну здрасьте приехали... Вы же сами писали, что меня GM300 стоит в ней даже настройки аксессуарного разъёма есть на пейджинг.
Дата: 26 Фев 2016 21:02:27
Ктомуже что делать если у людей нет COM порта? Или напремер ноут?
Дата: 26 Фев 2016 21:04:25
SWAT21
Изначально ответ был не про PE200, а про возможность управления передатчиком через COM-порт для формирования POCSAG-сигнала.
Ответ - да, что и показала PE200 еще много лет назад.
Дата: 26 Фев 2016 21:04:26
Эти настройки идут для подключения Энкодера а не напрямую к COM помоему Zetron назывался, я именно оттуда и нашёл про то, что в GM300 есть такие настройки. В смысле из сервис мануала.
avk
Спасибо, ясно.
SWAT21
Я просто поинтересовался. На свой счет не берите.
Дата: 26 Фев 2016 21:05:33
SWAT21
Переходники USB<->COM. Только надо обратить внимание, чтобы там были разведены не только RXD/TXD, но и остальные сигналы - в совсем дешевых на этом экономят.
Дата: 26 Фев 2016 21:06:10
Изночально вообще был вопрос накой я писал программу.
Дата: 26 Фев 2016 21:06:41
Пробывали?
Дата: 26 Фев 2016 21:07:42
Вы лучше посмотрите схему Zetron M16 в его сервис-мануале.
В частности, на MAX232, с преобразователя TTL->RS232 которого сигнал и идет дальше на аксессуарный разъем GM300/350 :)
Дата: 26 Фев 2016 21:08:15
Я лично пробывал через пару таких вообще хотябы настроить рацию не фурычат они.
Дата: 26 Фев 2016 21:10:46
SWAT21
Пробывали?
Еще раз по буквам и по-русски: вопрос был в том, можно ли формировать POCSAG-сигнал с помощью COM-порта.
Ответ прежний: да.
Естественно, PE200 не будет работать с USB<->COM переходниками.
Но изначальный вопрос был о принципиальной возможности.
Дата: 26 Фев 2016 21:11:28
Ну, я схему не видел, сам его не разберал, но помиму буфера и преобразователя там ещё всякого полно. А если уж на то пошло то что такое Arduino? Тот же самый MAX 232 В виде CH340 и тотже самый преобразователь, только в програмном виде.
Дата: 26 Фев 2016 21:13:02
Я про это и не спорю, вы же сами ответили на этот вопрос. Я разве это оспаривал?
Дата: 26 Фев 2016 21:16:47
Кстате я не так понял вас, я думал изначально что управлять рацией через программатор.
