Дата: 27 Фев 2016 23:04:20
SWAT21
У меня CF-27 c DOS 6.22. Никакой эмуляции и никаких USB.
 Увеличить |
Дата: 27 Фев 2016 23:11:28
9CXX
У вас он тоже с черным экраном, когда вы его включаете?
Да, с черным. Только при включении помигивает красным светодиодом синхронно с тремя тонами.
И если я не вынимаю батарейку, а жму включение, то он очень быстро дает 1 тон, потом пауза, а потом 3 коротких тона. Дисплей ничего не отображает.
У вас аналогично?
Нет, у меня ровно три тона, синхронно с тремя морганиями светодиодом. Никакого лишнего тона при включении у меня нет.
Дата: 27 Фев 2016 23:15:32
9CXX
Да, мощно. Я пагеры всякие пробывал прогить все они без проблем програмились из под винды, в понидельник схожу в гараж возьму каробочку гляну, не помню там толи 26B толи 21A был NEC
Дата: 27 Фев 2016 23:25:49 · Поправил: 9CXX (27 Фев 2016 23:26:31)
avk
Смотрите. У меня 2 варианта:
Вариант 1. Если я включаю пейджер установкой батарейки, а внешнее питание на пины 1 и 4 уже подано. В этом случае пейджер сам дает три тона с красным ЛЕДом (без нажатий кнопок вообще).
Вариант 2. Если внешнее питание на пины 1 и 4 уже подано и батарейка не вынималась, и я зачем-то жму M, то у меня почти сразу же раздается короткий пик с красным ЛЕДом, потом секундная пауза и потом уже серия трех коротких пиков. Тоже с красным ЛЕДом.
Дата: 27 Фев 2016 23:36:51
9CXX
Сейчас попробовал вставлять батарейку после подключения к программатору и запуска софта (т.е. подачи питания на разъем пейджера) - у меня пейджер сам не включается, его все-равно приходится включать кнопкой М.
У меня нет первого пика с красным LED'ом.
Возможно, такие нюансы зависят от конкретной модификации пейджера - наверняка же в процессе их производства у них менялась прошивка и скорее всего схемотехника в определенных пределах - тоже.
Дата: 27 Фев 2016 23:37:51
Это и есть вход в режим програмирования.
Дата: 27 Фев 2016 23:39:11
Запустив файл necup.exe, содержащийся в директории, связанной с программным обеспечением, которое прилагается к универсальному программатору пейджеров фирмы NEC, Вам необходимо выбрать ROM-файл, соответствующий типу пейджера.
Передвиньте курсор на строку с именем: 21А.rom. После этого вам будет предложено подсоединить пейджер соответствующими кабелями к программатору, а программатор к компьютеру. Выполнив эти действия, включите пейджер. Если соединения сделаны корректно, то Вы услышите три характерных звуковых сигнала. Нажмите любую клавишу, и через некоторое время на дисплее компьютера отобразится основной экран программатора со стандартными установками.
Это читали?
Дата: 27 Фев 2016 23:40:36
SWAT21
У меня складывается ощущение, что вы не читаете, а только пишете. Извините.
Дата: 27 Фев 2016 23:40:59 · Поправил: 9CXX (27 Фев 2016 23:42:11)
avk
Ладно, отложим это до появления понятного программатора.
P.S.
Последний вопрос - какое у вас питание на разъеме? Сколько подаете В и с чего?
Дата: 27 Фев 2016 23:56:25
9CXX
Подается с самого COM-порта. Сейчас только что померял - получилось 3.97 В.
Дата: 28 Фев 2016 00:01:37
avk
С какого пина и в какой момент прога дает high?
Дата: 28 Фев 2016 00:11:45
9CXX
Питание для надежности берется с двух пинов - DTR (4 на DB9) и RTS (7).
Напряжение появляется только после выбора ROM-файла - вероятно, именно тогда софт открывает COM-порт.
Дата: 28 Фев 2016 11:23:46
avk
Ок, благодарю.
Дата: 28 Фев 2016 13:28:10
SWAT21
Прошивка 3.25, как в архиве.
Дата: 28 Фев 2016 15:28:05
shadow179
А вы тот самый The Shadows Flood, что схему программатора рисовал?
Дата: 28 Фев 2016 17:19:43
9CXX
Не знаем таких :)
Дата: 28 Фев 2016 18:18:59
Дата: 28 Фев 2016 18:33:12
SWAT21
Может я что-то делаю не так, но ошибка не исчезла. Надо чтоб другой человек на нано проверил.
Дата: 28 Фев 2016 18:55:23
Блин, я на 4 машинах проверил уже проверху входящих данных вписал. А порт то ты точно тот выбираешь?
Дата: 28 Фев 2016 18:56:11
И с двумя UNO проверил.
Дата: 28 Фев 2016 18:57:51
UNO или Nano это без разници, прошивка то одна и на всех Arduino она при открытии порта шлёт одну и туже строку.
Дата: 28 Фев 2016 19:05:52
Подниму тайминг на пол сек. Хотя 2сек и так за глаза.
Дата: 28 Фев 2016 19:36:42
SWAT21
Конечно тот который надо выбираю, ведь до этого прога общается с контроллером и посылает сообщения.
Дата: 28 Фев 2016 19:46:21
Дата: 28 Фев 2016 19:53:31
Сейчас ещё на 10-ке проверил.
Дата: 28 Фев 2016 20:28:53
SWAT21
Ничего не изменилось.
Дата: 28 Фев 2016 20:39:16
Странно.
Дата: 28 Фев 2016 20:48:18
shadow179
Какую строку у вас шлёт дуино в мониторе порта?
Дата: 28 Фев 2016 20:58:56
Дата: 28 Фев 2016 20:59:02
Желательно её вам скопировать всю целиком и вставить в файл без расширения, и выслать мне на почту или тут выложить.
