На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ Хайо, vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  43  44  »»Поиск в теме
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 20:59:59 #
А в родном совте дуино что там пишет?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:00:33 #
Строка должна быть (AVR POCSAG TRANSCODER VER 3.xx (c) 2014 Henry Carl Ott N2RVQ)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:03:09 #
Скорость порта 9600 поставь.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:03:30 #
В настройках программы.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:09:27 #
И настройки порта в деспетчере устройств проверь. 9600, бит данных 8, чётности нет, стопов 1, управление потоком нет, буфер помаксимуму, и FIFO должен быть включенным.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:10:05 #
Просто у тебя чтото не то с порта выходит.
shadow179
с фев 2016
Великий Новгород
Дата: 28 Фев 2016 21:23:09 #
Что-то родной софт тоже кракозябры всякие выдаёт.. Может проблемы из-за FTDI CH340? Ведь обычно стоит FTDI FT232RL..
Тем более драйвера порта на эту ардуину другие надо ставить, для CH340.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:25:22 #
У меня тоже CH340.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:25:54 #
Попробуй перезалей прошивку, только возьми ту, что у меня в архиве.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 28 Фев 2016 21:27:13 #
И ещё попробуй смени порт с COM1 На какойнибуть повыше 2-го.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2016 21:40:51 · Поправил: 9CXX (28 Фев 2016 21:40:59) #
shadow179
SWAT21
Skype? Teamviewer? ЛС?
XOR
Дата: 28 Фев 2016 22:42:07 #
9CXX
вы хотите что то сказать этим двум участникам но не знаете как лучше то сделать? не надо стесняться, тут все свои!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Фев 2016 22:44:19 #
XOR
Да уже сказал, что чятик тут читают десятки людей, и наверное не всем интересен отлов багов в альфа-версии ПО. Форум то публичный.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 29 Фев 2016 17:10:49 #
А ктонибуть програмировал PHILIPS Messanger Lux?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 29 Фев 2016 17:32:58 #
Он ведь програмируется через ИК.. Так?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 29 Фев 2016 23:27:45 #
Что, никто подсказать то не может?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Фев 2016 23:40:41 · Поправил: 9CXX (29 Фев 2016 23:46:07) #
SWAT21
В инструкции написано "оптический интерфейс". Скорее всего ИК. Я уже и забыл, что есть такой аппарат как PRG 2310. А ведь был - 8 строк. Посмотрите есть ли характерное окошко из оргстекла красного цвета. Если да, то вам на Али Экспресс. Там продается единственный на весь мир IRDA to COM. Искал везде, в шкафах, на барахолках, в старых ноутах, на eBay... нигде нет IRDA, которая работает по RS-232. В ноутах работают по какому-то своему протоколу, даже через софтовую эмуляцию на COM не смог завести. На Ali нашел китайский аппарат, который работает.
Ну и как NEC, может прогиться по эфиру.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 00:08:48 #
Я вот думаю, у меня есть ик порт, точнее датчик в сборе (RX-TX) если его к RS232 припаять пойдёт ли?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 00:10:17 #
Датчик в сборе это два диода в сборке, ещё какаято микросхема (капля на плате) кондёр. Имеется 4 контакта GND RX TX VCC
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 00:16:24 #
И ещё у него приёмник кварцовый синтезатор?
1226
Москва 50RS222
Дата: 01 Мар 2016 09:18:02 #
Программил в своё время Филипс 2310
Интерфейс делал из 2-х транзисторов, ИК светодиод\фотодиод из комп. мыши и коробка от аудиокассеты, куда собственно ИК и крепился. Кладёшь пагер в коробочку и вуаля, ничего паять не надо. Только приёмник и передатчик не в одном окошке. Приёмник где датчик освещения, а передатчик красный СД.
Приёмник, насколько помню, не перестраивался - покупал на нужную частоту в "кварце" с разбора.
А вообще аппарат очень хороший был, годный..
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2016 11:04:18 #
1226
В смысле, чтобы читать и писать Филю, нужно ИК-приблуду подносить к разным местам?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 17:11:46 #
Да, аппарат зачётный...
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 17:14:10 #
Вроде как по микросхеме в приёмнике частоту можно менять, схему приёмника не могу найти... Но по виду он вроде как не перестраивается.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 01 Мар 2016 18:11:05 #
Достался пейджер филипс...
Где бы достать софт на Philips two can может есть у кого?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 01 Мар 2016 19:05:37 #
Ребята, у меня такой вопрос - есть два старых эдвайзера, на 159.5 и 167.5 MHz
Какой диапазон частот у кристаллов, получится ли подстроить оба пейджера на одну и ту же частоту?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2016 21:33:01 #
deepaer0
Софты для всех пейджеров: http://allpager.narod.ru/programmators/
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2016 22:17:17 #
Понимаешь какой ты древний, когда надпись Press RETURN тебя не смущает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Мар 2016 23:04:00 #
А кто софт PRG20 смог одолеть? С диска C:\ на C:\ он не ставится. С диска A:\ дает ошибку, что инсталляционный диск неверный. Запустить в лоб тоже нельзя - нет файлов баз.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 01 Мар 2016 23:28:52 #
C\:pager\PRG20\
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
