Дата: 01 Мар 2016 23:32:50
Вот, решил и я внести свою небольшую лепту в дело программирования под нужды пейджинга.
Встречайте - генератор I/Q-файлов c POCSAG'ом для SDR: https://github.com/avk-sw/pocsag2sdr
Протестировал пока только с HackRF One - ничего другого из SDR, что умело бы передавать, у меня нет.
Если есть у кого какие-нибудь другие SDR'ы, пейджеры для теста и желание все это подружить друг с другом - пишите, попробуем сделать генерацию SDR'ов и под них, если они уже не понимают формат I/Q-файлов, используемых утилитой hackrf_transfer.
А если понимают - все-равно было бы интересно услышать о результатах тестов.
Кстати, небольшая ремарка: тестирование я проводил с Advisor'ом и NEC 21A Maxima.
И если Advisor уверенно ловил у меня в кресле сигнал с HackRF, стоящего на столе, то вот NEC 21A приходилось подносить на расстояние примерно 30 см. к антенне, чтобы он принял сигнал.
С девиацией игрался в разумных пределах, влияния на качество приема у NEC 21A не заметил.
Хотя один экземпляр, конечно, не показатель, но все-таки хорошие были пейджеры - Motorola Advisor :) |
Дата: 01 Мар 2016 23:33:13
readme Читать разучились :-(
Дата: 01 Мар 2016 23:40:35 · Поправил: 9CXX (01 Мар 2016 23:43:41)
SWAT21
Вы даете неправильный путь. Правильный путь C:\PRG20\. И никакого readme там нет. Есть HLP файл, который не описывает установку. Установка описана в руководстве - запускать надо install.exe с диска A:\, если что, который генерит файлы баз, переименовывает файлы + прописывает конфиг с цветовой гаммой, ком-портом, режимом логгинга и т.п. Часть из этого пришлось сделать руками, сэмулировав скрипт инсталляции. В итоге софт поднял.
Но говорить про readme не нужно. Ибо простой запуск exe не работает - ни install, ни prgprog. Дело в том, что после инсталляции файлы имеют другие имена.
Сами то вы пробовали?
Дата: 01 Мар 2016 23:42:39
Дата: 01 Мар 2016 23:45:11
deepaer0
У меня есть мануал как перестраивать, но блин он весит 7.5мб, я его сюда закинуть не могу.
Дата: 01 Мар 2016 23:47:02
9CXX
Я пробывал, софт запускается, пагер ещё не програмил, сегодня только ик приёмник из гаража взял, завтро собиру попробую.
Дата: 01 Мар 2016 23:47:24
Дата: 01 Мар 2016 23:48:34
avk
Неубиваемые вселовящие кирпичики.. :-)
Дата: 01 Мар 2016 23:49:04
9CXX
Сейчас попробую.
Дата: 02 Мар 2016 00:10:05
На последнем файле ругается.
Дата: 02 Мар 2016 00:12:14
Фиг с ней, установленная версия то работает.
Дата: 02 Мар 2016 00:15:26
А я не понял, NEC 26 B разве не програмный синтезатор?
Дата: 02 Мар 2016 00:19:40 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2016 00:25:12)
SWAT21
У меня пока не успешно с 2310. Синяя + стрелка влево на 4 секунды. Далее софт посылает данные в порт и... Failure reading pager, command aborted. Shift + F6 (определение типа) то же самое. Тип менял параметром на 2310 и 2310IFX, без разницы.
Меня смущает, что софт называет Optical interface, и при старте он не определяется. Может у них не IRDA была?
Вход в режим программирования у меня, кстати, отличается от инструкции. У меня после 2 секунд удержания обеих клавиш светодиод дает 1 вспышку и все. Ни одного звука! 1 пик происходит через 12 секунд после удержания клавиш.
Батарейки новые, обеспечивают более 3 В напряжения.
Как у вас? |
Дата: 02 Мар 2016 00:21:25
Кароче проще всего перестраивать PHILIPS 2310 Судя по инструкции.
Дата: 02 Мар 2016 00:22:39
Иногда удается ввести пейджер в режим, когда светодиод мерцает без остановки (пулеметом), тогда я вижу, что пейджер отвечает моему IRDA-интерфейсу, но ошибка в итоге та же самая.
Дата: 02 Мар 2016 00:23:16 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2016 00:23:27)
SWAT21
Вы сначала добейтесь обмена данными с 2310.
Дата: 02 Мар 2016 00:23:43
Это вуход из режима программирования, подсветка кстате должна гаснуть и не включатся. А ещё, помоему ик должен напрямую быть к порту.
Дата: 02 Мар 2016 00:25:19
Я завтро попробую отпишусь. А у вас как порт устроен? RS232->IRda. так?
Дата: 02 Мар 2016 00:26:23
9CXX
Кстати не нужны инструкции по перестройке?
Дата: 02 Мар 2016 00:27:10
SWAT21
Плотнее некуда, впритык пробовал. Кроме того, пейджер видит посылки софта, судя по мерцанию светодиода.
Дата: 02 Мар 2016 00:28:06
Мне вот интересно там сигнал то не инверсный должен быть то?
Дата: 02 Мар 2016 00:29:07
Дата: 02 Мар 2016 00:29:16
В смысле без всяких преобразователей. Типа CH340, 232
Дата: 02 Мар 2016 00:29:52
SWAT21
По частоте что ли? Не помешают, но для начала нужен обмен данными с пейджером.
Дата: 02 Мар 2016 00:30:32
Там кароче надо ИК диод подносить к окошку, а ИК приёмник подносить к светодиоду пейджера.
Дата: 02 Мар 2016 00:31:25
То, что под окошком это только приёмник. а TX часть это светодиод.
Дата: 02 Мар 2016 00:32:32
1226
Программил в своё время Филипс 2310
Интерфейс делал из 2-х транзисторов, ИК светодиод\фотодиод из комп. мыши и коробка от аудиокассеты, куда собственно ИК и крепился. Кладёшь пагер в коробочку и вуаля, ничего паять не надо. Только приёмник и передатчик не в одном окошке. Приёмник где датчик освещения, а передатчик красный СД.
Приёмник, насколько помню, не перестраивался - покупал на нужную частоту в "кварце" с разбора.
А вообще аппарат очень хороший был, годный
Дата: 02 Мар 2016 00:34:30
Знающий человек написал... :-)
Дата: 02 Мар 2016 00:36:38
9CXX
Кароче почту в личку скинишь, я тебе перешлю док по настройке, просто большой он 7.5 мегов, а мне можно только 400кб сюда закачивать, и где брал его я не помню, вроде сдесь на сайте находил, а вроде и нет.
Дата: 02 Мар 2016 00:38:19
SWAT21
Смотрите сами:
 Увеличить |
