Дата: 02 Мар 2016 00:39:16
Дата: 02 Мар 2016 00:40:05
SWAT21
Любой файлообменник, типа sendspace, wetransfer.
Про программирование я понял. Будете делать свой программатор? Выложите потом схему и конструкцию.
Дата: 02 Мар 2016 00:41:33
9CXXтебе один диод надо будет припаевать чтобы вынисти его наружу, лучше передающий. Короче я завтра попробую собрать передатчик как по ссылки и отпишусь, чтоб тебе свой не ломать.
Дата: 02 Мар 2016 00:41:59
Уже выложил.
Дата: 02 Мар 2016 00:43:28
SWAT21
Покажите потом итоговый вариант под Филипс. На конструирование нет столько времени. Нужно работающее решение.
Дата: 02 Мар 2016 00:43:38
Дата: 02 Мар 2016 00:46:31
Там конструировать то впринципе нечего.
Дата: 02 Мар 2016 00:57:07
Да, самые сложные в перестройке это Advisor...
Дата: 02 Мар 2016 01:02:02
SWAT21
Эту схему прошу вас проверить. Тем более, что TSOP бывают на разные несущие частоты. Ведь если никто не пробовал, откуда уверенность, что это все взлетит? Поэтому прошу попробовать вас и рассказать. Я пока переключаюсь назад на NEC.
Дата: 02 Мар 2016 01:10:57
Ну, я её и попробую.
Дата: 02 Мар 2016 01:11:21
SWAT21
Ок, жду итог и цифры из TSOP. Спасибо!
Дата: 02 Мар 2016 01:11:29
У вас получилось подключится к NEC?9CXX
Дата: 02 Мар 2016 01:12:35
У меня один 26B никак не хочет подключатся... Один подключается а другой нет.
Дата: 02 Мар 2016 01:16:48 · Поправил: SWAT21 (02 Мар 2016 01:17:06)
И кстате синтезаторный NEC действительно ловит хуже Чем Advisor. Тоесть Nec с перестроеной частотой в программе стал хуже ловить чем до этого был, тоесть подстраивать приёмник так и так надо...?
Дата: 02 Мар 2016 10:52:19
Уважаемый SWAT21!
Я бы хотел немного вам рассказать об особенностях данного форума.
Дело в том, что в отличие от современных instant messaging софтов и некоторых других форумов, данный форум не объединяет последовательные сообщения от одного и того же участника в одно.
Читать же подряд как правило 3-5, а порой и больше сообщений от одного участника подряд, при том, что как правило логически это одно и то же сообщение, просто размазанное по нескольким независимым, поверьте, неудобно.
Поэтому у меня есть к вам большая просьба: пожалуйста, не спешите нажимать на кнопку "Отправить" после каждого написанного предложения. Подумайте немного, может быть, вам есть еще что-нибудь туда добавить?
Дата: 02 Мар 2016 11:53:38
SWAT21
История с NEC ждет деталей для кошерного программатора. Вот-вот прибудут.
Дата: 02 Мар 2016 12:27:49
avk
Прошу, прощения, впредь не повторится.
Дата: 02 Мар 2016 12:30:19
9CXX
В смысле детали? Там вроде как всего то RS232 и инвертор..
Дата: 02 Мар 2016 13:13:02
SWAT21
Вы предлагаете их самому сделать? Типа там взять кремний, напильник?
Дата: 02 Мар 2016 13:22:56
Ну, вы же подключали уже, или вы просто без инвертора пребывали?
Дата: 02 Мар 2016 13:36:45
SWAT21
Просто подождите. На днях я сделаю программатор по нормальной схеме, и все.
Дата: 02 Мар 2016 14:39:44
У меня то он работает инвертор стоит 4069 но вот второй NEC не хочет никак..
Дата: 02 Мар 2016 17:55:57
9CXX
Сегодня проверил PHILIPS схему собрал первую, что самая простая из мышки. Всё читает всё записывает. Единственное но Фото диодный мост не видел светодиод пейджера, пришлось параллельно припаивать второй и выносить его наружу.
Дата: 02 Мар 2016 17:59:36
Припаивать куда? И выносить откуда? Из пейджера наружу? И что именно вы использовали вместо TSOP?
Дата: 02 Мар 2016 21:52:02
Ссылкы каторую я дал в начале страници там две схемы, одна на TSOP вторая на диодах из мыши. Припаивать куда? И выносить откуда? Из пейджера наружу?
Да, из пейджера на ружу, припаивал к светодиоду, что сверху, но сначало лучше проверить может и так заработает.
При входе в режим програмирования светодиод сверху будет моргать пока окошко приёмника ик не заткнуть (ИК передатчиком) программа постоянно шлёт сигнал готовности и ИК передатчик будет моргать и на пейджере также будет моргать светодиод.
Дата: 02 Мар 2016 22:04:53 · Поправил: 9CXX (02 Мар 2016 22:05:22)
SWAT21
Не, ну это колхоз какой-то. Жалко пейджер. У вас, видимо, датчик от мышки не в диапазоне светодиода пейджера работает.
Дата: 03 Мар 2016 00:56:40
9CXX
А что жалко то? впоялся запрограмировал и отпаял. Фото диодный мост в диапазоне ИК волн, а у пагера сетодиод стоит там преимущественно мусор, ну и самое главное что после моста нет усилителя...
Дата: 03 Мар 2016 09:32:51
SWAT21
Ик порт в пейджере филипс как-то нужно активировать?
Дата: 03 Мар 2016 10:33:52
Piratbyru
Я выше написал как.
Дата: 03 Мар 2016 11:45:09
9CXX
Нашел описание для twoo can кнопка меню и исполнения держать 4 сек.
