На сайте: гостей - 64,
участников - 12 [ melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  43  44  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 11:46:39 #
Piratbyru
Синяя + стрелка влево на 4 сек.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 12:09:39 #
Так, сегодня дороботал эту схему http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/06.jpg
Резистор R1 ставте 10кОм и всё будет работать без разбора пейджера, ик приёмник должен быть вплотную к индикатору.
И ещё на TSOP собрать не получится, TSOP подразумевает не просто ик приёмник а ещё и демодулятор с пейджера сигнал идёт не модулированный а значит на выходе TSOP будет чтото типа hGjy7rhuifyreohugyrTF&T%R^UR%&*&(*. так, что так....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 12:12:57 #
SWAT21
Что в качестве приемника то ставить? Дайте название детали или замену по Чип и Дипу. Нет у меня никаких мышек на разбор...
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 12:32:18 #
В качестве приёмника подойдет любой фототранзистор на 5 вольт.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 12:40:23 #
Что-то там и программировать то нечего.. :-(
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 12:44:12 #
SWAT21
Конкретно можете показать этот волшебный фотоприемник http://www.chipdip.ru/catalog/optoelectronics/ ?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 12:46:04 #
Кстати в PHILIPS Програмный синтезатор.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Мар 2016 12:48:18 #
SWAT21
Поподробнее.про какой филипс и результат какой?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 12:53:38 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 13:39:27 #
SWAT21
Спасибо!
2310 программный? И какой сплит по частоте?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 13:42:57 · Поправил: SWAT21 (03 Мар 2016 13:44:54) #
В программе меняется, сегодня проверю.
а то может это просто так типа.
Просто смотрю, частота на нем в программе стоит 161.95 а на кварце наклеичка родная Philips 155.90
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 13:45:02 · Поправил: 9CXX (03 Мар 2016 13:54:34) #
SWAT21
Вы дайте конкретику. А то каждое слово вытягивать нужно.
1. Какая модель
2. Какая базовая частота
3. В каких пределах меняется программно
4. С каким шагом - 5, 12,5 или 25.
5. И самое интересное - принимает ли он на этой новой частоте? А то может это варикапы преселектора...
Ну так реально невозможно, в час по чайной ложке. Давайте взвешенную инфу в одном посте.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Мар 2016 13:47:25 #
SWAT21
Это очень много. Обычно пейджеры на VHF подстраивают только на +-2 МГц максимум, а желательно +-1,5.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 13:51:38 · Поправил: SWAT21 (03 Мар 2016 13:54:08) #
Не знаю, вот так вот, я ещё не проверял его.
Базовую написал, на самом пагере нет наклеек, кончились походу, сегодня проверю отпишусь.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 03 Мар 2016 14:54:54 #
1. Какая модель
Philips 2310
базовой не знаю, если верить наклейки на кварце 155.90
шаг тоже не могу пока сказать, я пока просто проверял подключение к компьютеру и запись в пагер, просто наткнулся на этот пункт, изменил значение пока на 165.0000 проверить смогу только вечером после работы.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 03:50:30 · Поправил: 9CXX (04 Мар 2016 03:55:13) #
Vengant
avk
Я делал вот по этой схеме: http://allpager.narod.ru/sheme/necprog.zip
Работало на NEC-21 и NEC-26.
Нужна ваша помощь. Программатор собран по схеме Shadow Flood (файл NECSCH.GIF). Все детали четко по описанию. Ноутбук выдает 6,2 В в порт (измерено на VD1). Напряжение на стабилитроне получается 2,9 В. Соответственно, оно же Vcc. Для MAX232 этого мало, она по даташиту от 4,5 В, а номинальное так вообще 5,0 В. Стабилитрон 3,9 В исправлен, менял его для верности. Пейджер отключал от программатора, все равно 2,9 В.
Вопрос - почему Vcc 2,9 В вместо 3,9 В (номинал стабилитрона)? На резисторе в 510 Ом что ли такое падение? Я думаю поставить стабилитрон на 5,6 или 6,2 В, чтобы получить около 5 В на шине Vcc.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 04 Мар 2016 07:57:24 #
9CXX
У меня также 2.83 Вольта.всё работает.Проверьте подключение к порту и пейджеру.Сам порт проверьте ( соедините 2-3 контакт на DB9 и откройте терминал. при нажатии на клавиатуре- тоже самое должно отображатся в терминале)
avk
Дата: 04 Мар 2016 09:38:33 #
9CXX
Возможно - только что снова заглянул в свой программатор, в цепи питания у меня во-первых стоит резистор на 62 ома, а не 510, а во-вторых, нет диода (что вообще-то не очень хорошо, так как на MAX232 может оказаться отрицательный уровень напряжения с COM-порта; почему так было сделано, я уже за давностью лет не помню, но более чем за 10 лет нерегулярного использования на разных компьютерах программатор до сих пор жив, равно как не пострадало ни одного COM-порта).
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 11:27:14 #
Piratbyru
А как это работает? У моей микросхемы MAIXIM MAX232A мин. напряжение питание 4,5 В.
С портом все в порядке, он все остальное программирует.
К пейджеру вообще припаяно. Причем, пробовал менять RX-TX. Если по схеме, то программа сразу дает ошибку. Если наоборот, то думает секунд 30 и дает Aux таймаут.
avk
Дата: 04 Мар 2016 11:34:37 #
9CXX
Это разные графики зависимости чего-то нарисованы для напряжения питания от 4.5 до 5.5 В.
А в разделе ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS в даташите для нее написано, что Supply Voltage (VCC) -0.3V to +6V.
У меня по крайней мере от 4 вольт нормально программируются и NEC 21A, и Advisor'ы.
Вы в качестве теста, чтобы проверить сам программатор, замкните RX/TX на его выходе, т.е. те, которые подключаются к пейджеру, подключитесь к COM-порту терминалкой и понабирайте что-нибудь, чтобы убедиться, что сам программатор работает нормально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 12:02:02 · Поправил: 9CXX (04 Мар 2016 12:04:46) #
avk
Вот это я вообще не понял. Как так от + до -0,3? Это же ведь и 0. И как она с долей вольна на выходе сможет выдавать TTL? Это не фантастика, нет? Ну и называется микросхема +5V powered... тоже неспроста, ИМХО.
Ок, сейчас.
И еще один вопрос. Единственный остался после сборки - зачем на выход нижнего инвертора подается плюс питания через 10 кОм?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 04 Мар 2016 12:10:37 #
9CXX
Ещё можно и лучше использовать http://www.chipdip.ru/product/bpw41n/ такие фото диоды стоят в принтерах Датчик положения каретки, протяжного ролика, чувствительность выше и он не реагирует на освещение.
avk
Дата: 04 Мар 2016 12:19:09 #
9CXX
Это не выход, это вход инвертора.
Сделано, вероятно, для подстраховки, чтобы когда вход никуда не подключен, его потенциал гарантированно не плавал и как следствие в COM-порт не сыпался бы разный мусор.
Хотя скорее всего вход по питанию у инвертора уже и так подтянут внутри микросхемы.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 04 Мар 2016 12:24:12 #
Проверил вчера Philips, нет в нём никагого синтезатора, изменения значения в настройках частоты ничего не даёт.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 17:33:23 #
avk
Piratbyru
При замыкании RX и TX на выходе программатора в гипертеминале ничего нет. Терминал настроен на Local Com Port 1 (правильно). Windows 98.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 17:53:54 #
Piratbyru
avk
А теперь я попробовал перемкнуть пины 2 и 3 на выходе КОМ-порта. На 2 разных ПК. HyperTerm не показывает ничего в обоих случаях.
Явно что-то не так. Может нужно выставить эмуляцию протокола в свойствах соединения?
И у вас то вообще такой тест работает, если тупо тестить порт (пока про программатор молчу)?
avk
Дата: 04 Мар 2016 18:06:01 #
9CXX
Да, такой тест работает, если в настройках терминальной программы выставлен flow control: none (или что-нибудь аналогичное).
Увы, Windows 98 с Hyperterminal'ом у меня под рукой нет, но с PuTTY под Windows XP/7 с flow control: none этот тест работает.
Еще как вариант - бросьте в разъеме COM-порта две перемычки: одну - с DTR на DSR, вторую - с RTS на CTS.
Тогда такой тест будет работать с любым flowcontrol в терминалке.
Кстати, помнится, некоторые старые терминалки были дубовые в том плане, что после открытия COM-порта они обязательно ждали появления DSR, и пока он не появлялся, отказывались работать.
Возможно, Hyperterminal попадает в их класс.
Так что попробуйте для начала бросить перемычку с DTR на DSR.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Мар 2016 18:38:14 #
avk
Все, разобрались. Эхо есть и на порту и на выходе ЛНки. Просто нужно было поставить Xor/Xoff.
Получается, что проргамматор рабочий. Напругу поднимал до 3.9 и 4.3 В, все равно пейджер не видно. Но общение с пейджером идет - если перепутать RX-TX, то программа валится в таймаут. Если подвести правильно, то мгновенно выдает, что пейджер не обнаружен.
avk
Дата: 04 Мар 2016 18:49:11 #
9CXX
Да, значит моя гипотеза оказалась правильной - Hyperterminal ждал появления DSR или CTS на порту, а их, естественно, не было.
А софт у вас какой? Может быть, выложите куда-нибудь?
avk
Дата: 04 Мар 2016 20:15:58 #
Пока суть да дело, выложил сюда свой софт, который успешно работает с моим NEC 21A Maxima: NEC pager programming software
