Дата: 04 Мар 2016 22:45:50 · Поправил: 9CXX (04 Мар 2016 23:13:40)
avk
Софт одинаковый 6.71, но я пробовал 3 разные версии. И это НЕ проблема ROM, сообщение в этом случае было бы другое (посмотрел в help). От безвыходности ставили резисторы на инверторы типа как в вашей схеме, поднимали питание до 6 В (давали внешнее от батареечного отсека) и так далее. Все зря. Но если припаять светодиод к Data In (передача данных от пейджера к ПК), то после 3 Short Beeps / Press Any Key примерно через 2 секунды видно как светодиод моргает и сразу же после этого софт пишет Pager not found.
Схему для верности перепроверил товарищ, который не участвовал в ее создании. Вот на этой макетке поменяли ряд деталей, сделали ряд вариаций по схеме, но все тщетно.
Все идет к тому, что нужен осциллограф и/или другой экземпляр пейджера. Ибо если замкнуть инверторы со стороны пейджера, то это в терминале есть. |
Дата: 05 Мар 2016 00:15:45
9CXX
А может быть, попробовать еще какой-нибудь другой экземпляр компьютера с аппаратным COM-портом?
Как я уже писал здесь ранее, NECовский софт вполне успешно работает и на относительно новых платформах типа Core 2 Duo.
Дата: 05 Мар 2016 00:17:47
avk
В каких ОС пробовали?
Дата: 05 Мар 2016 00:21:18
9CXX
Чистый DOS из состава Windows 98 SE, загруженный с USB-флешки.
Дата: 05 Мар 2016 00:26:23 · Поправил: 9CXX (05 Мар 2016 00:31:12)
avk
Ок, попробую.
Дата: 05 Мар 2016 00:36:08
Дата: 06 Мар 2016 12:32:58
А как в Philips 2310 изменить частоту, всмысле какая зависимость частоты кварцевого генераторы от рабочей частоты?
Дата: 06 Мар 2016 12:41:07
avk
Увы, на втором ПК то же самое.
SWAT21
Да это вообще интересно какой кварц, какая формула и какие сплиты были у пейджеров? Может попадалась кому инфа?
Дата: 06 Мар 2016 12:50:07 · Поправил: SWAT21 (06 Мар 2016 12:53:00)
Дата: 06 Мар 2016 13:58:28
9CXX
Если на втором ПК вы загружались с помощью флешки, изготовленной по моей инструкции, то попробуйте тогда еще загрузиться с совсем голым DOS'ом, т.е. безо всяких HIMEM.SYS и особенно EMM386.EXE.
Для этого сразу после начала загрузки надо нажать Shift+F5 - тогда DOS загрузится без обработки CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT.
Вряд ли, конечно, поможет, но как последняя надежда...
Дата: 06 Мар 2016 14:02:58
Дата: 06 Мар 2016 14:06:58 · Поправил: 9CXX (06 Мар 2016 14:10:12)
Конфиги там такие:
@ECHO OFF
SET TEMP=C:\
LH BOOT\DRIVERS\SMARTDRV.EXE
LH BOOT\DRIVERS\KEYRUS.COM
LH BOOT\DRIVERS\MOUSE.COM
LH BOOT\DRIVERS\MSCDEX.EXE /D:CDDRIVER
LH BOOT\DRIVERS\NTFS4DOS.EXE
BOOT\DN\VC.COM
SET SHELL=COMMAND.COM
SWITCHES=/F/E
DEVICE=BOOT\DRIVERS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICEHIGH=BOOT\DRIVERS\VIDE_CDD.SYS /D:CDDRIVER
COUNTRY=007,866,BOOT\DRIVERS\COUNTRY.SYS
Менеджер расширенной памяти, как видно, не грузится.
Дата: 06 Мар 2016 14:18:31
9CXX
Я ставился из другого образа http://notebookclub.org/article/soft/259-dos.html
Все-таки попробуйте загрузиться совсем в чистый COMMAND.COM - раньше под DOS'ом много было разных нюансов с TSR-программами.
Можно просто переименовать на флешке существующие CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT во что-нибудь другое, чтобы они не подцепились в процессе загрузки. |
Дата: 06 Мар 2016 15:04:26
У меня тоже один NEC 26 B не открывается. А 21 открывается. страная фигня какаято, походу с пагером косяк.
Дата: 06 Мар 2016 15:09:23
SWAT21
Какое сообщение выдается и через сколько после нажатия Any Key?
Дата: 06 Мар 2016 15:19:22
Ничего не выдаёт, висит и всё.
Дата: 06 Мар 2016 15:26:14
SWAT21
Не может такого быть. После 15 секунд должно появляться окно таймаута с розовым фоном. Aux ... timeout.
Дата: 06 Мар 2016 15:32:23
Ну вот ничего не выдаёт и всё, если RX TX поменять местами то выдаёт, а если как положенно подключить то программа зависает...
Дата: 06 Мар 2016 15:47:11
SWAT21
6.71? Она даже без программатора выдает таймаут. попробуйте.
Дата: 06 Мар 2016 16:00:26
9CXX
Кстати, HP USB Disk Storage Format Tool по этой ссылке версии 2.1.8, а в том архиве, который выложил здесь я - 2.2.3, лично недавно утянутая с сайта hp.com.
MS DOS по этой ссылке от Windows 98 build 4.10.1998, а в моем архиве - от build 4.10.2222, т.е. от версии Windows 98 SE (Second Edition).
Хотя в вашем случае это вряд ли играет какую-нибудь роль. |
Дата: 06 Мар 2016 16:01:47
avk
Да конечно, проблема явно не здесь. Сейчас я в процессе получения второго пейджера, из другой компании.
Дата: 06 Мар 2016 16:02:26
9CXX
Без программатора выдаёт, с этим пагером нет, ROM выбираю 26B-12K1, если поменять местами RX TX выдаёт ошибку нет пагера, подключаю 21A всё работает.
Дата: 06 Мар 2016 16:18:14
SWAT21
При неправильном ROM свое сообщение. Легко отличить от отсутствия связи вообще и от "неправильной связи".
1. Неправильный ROM:
"ATTENTION! Pager does NOT allow accessing
Make sure the connection and RETRY
Switch the Power ON from OFF again
If it sounds 3 brief beep tones, HIT ANY KEY"
2. Нет связи вообще. Aux... timeout (мелкое pop-up окошко с розовой подложкой) примерно через 10-15 секунд.
3. "Неправильная" связь. Pager not found / Press Any key через 2 секунды после попытки чтения.
Дата: 06 Мар 2016 16:24:06
Посмотрел что шлёт пагер мониторе порта, бесконечное количество хаотичных данных. Открыл его и только сейчас увидел отсутствует одно сопротивление, есть слиды того, что чтото там было стоит параллельно конденсатору канал RX (со стороны программатора).
Дата: 06 Мар 2016 16:57:26 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2016 03:30:29)
SWAT21
Временно переходим на Philips.
Я правильно понял все ваши указания на схемы и компоненты?
[Схема была с фатальной ошибкой и удалена]
Дата: 06 Мар 2016 17:04:57 · Поправил: SWAT21 (06 Мар 2016 17:07:52)
Ну, както так... Впринципе всё правильно, только вместо оптотранзисторной пары можно использовать просто оптотранзистор ну, ет так, мелочи. Светодиод TX конечно лучше использовать ИК. Чтоб небыло косяков от ламп дневного света или светодиодных ламп, ну, а корпус уж придумаете... И R2 впринципе тоже не нужен, я его не ставил.
Дата: 06 Мар 2016 17:13:54 · Поправил: 9CXX (06 Мар 2016 17:15:29)
SWAT21
Вы, наверное, про фотодиоды VD2 & VD3? Потому, что сейчас схема на 2 фотодиода. Как переделать на один фотодиод? Я не знаю.
Он и стоит ИК, 940 нм 20 мВт.
Дата: 06 Мар 2016 17:21:24 · Поправил: SWAT21 (06 Мар 2016 17:24:31)
9CXX
я ошибся, R2 оставь.
Один диод? Просто выкинь пару и поставь один диод у тебя контакта то к паре идёт всего 2, значит кним и припаивай один диод. Потом в мониторе порта проверишь идут ли данные или нет (фото диод RX вплотную к TX подносишь и набираешь чтонито должно быть эхо (аналогично что замкнуть RX TX))
Если данные не уверенно приходят то выкинь R2 Хотя поидее он не должен влиять. Если будешь Светодиод использовать ИК то камерой какойнито проверь его, при отсутствии данных не должен гореть.
Дата: 06 Мар 2016 17:39:54
SWAT21
В схеме ошибка. Сейчас товарищ поможет поправить и переделать на 1 светик.
Дата: 06 Мар 2016 17:51:41
Както так. |
