Дата: 12 Апр 2010 23:50:25
Интереса ради поднял пейджинг на любительской двойке. С софтовыми кодерами решил не связываться, сделал на микроконтроллере.
Кому интересно - подробности тут. |
Дата: 13 Апр 2010 00:00:14
Vengant
Браво! Хоть что-то интересное в уйме боянов и паяльщины.
Дата: 13 Апр 2010 00:11:03
2 Vengant
Присоединяюсь к Rulez Reloaded. Достойно похвалы.
А подробности будут? Схема, программа? Лично мне интересно.
Дата: 13 Апр 2010 00:17:09 · Поправил: Vengant (13 Апр 2010 00:25:28)
Подробности: http://www.ra1aie.ru/?p=309
Там есть ссылка и на схему, и на прошивку, и подробное описание внесенных в схему изменений.
Патч прошивки с использованием упомянутого контроллера есть на странице автора. В принципе, если надо, могу выложить и готовую прошивку под ATTiny2313 |
Дата: 13 Апр 2010 02:09:37
Vengant
Давай поставим твой передатчик на место коммерческого, там антенны сохранились в идеальном состоянии. =)
Дата: 13 Апр 2010 09:16:48
Stumbler
А что, я не против =)
Дата: 19 Апр 2010 10:12:10
Что неправильно делаю? Плохо ловит, с ошибками, и через раз.
Восстановил убитую Alinco-dj191, решил приспособить для FSK.
Кодер на микроконтроллере, при прямом соединении с декодером пейджера, работает 100%.
Сигнал с кодера, отвязанный по постоянке, непосредственно на варикап ГУН, фронты хорошие, прямоугольник, амплитуда соответствует ширине полосы 9 кГц, (+- 4.5 от центральной).
Дополнительно, введена манипуляция частотой опорного генератора синтезатора, установлены неподписанные на схеме элементы и варикап. При изменении входа, от лог.0 до лог.1 - частота меняется на те - же 9 кГц. Все это происходит синхронно с изменением частоты ГУН. На выходе контрольного приемника почти прямоугольник... Плохо работает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/mod_191.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Апр 2010 10:56:43 · Поправил: Vengant (19 Апр 2010 10:58:35)
Microtech
Может в приемнике пейджера проблемы? Какой используете? Частота "родная" или меняли?
Дата: 19 Апр 2010 11:21:58 · Поправил: Microtech (19 Апр 2010 11:23:29)
Vengant Пейджеров 3 штуки, адвайзеры, все на одну частоту. Частоту 100% меняли, но сами операторы, и после этого они работали. Не в пейджерах дело, с ними все ОК, для эксперемента, могу еще несколько штук прошить и разложить по разным углам. Уверен, не в них дело. Других моделей нет, выкинул и разломал за ненадобностью, теперь проверить нечем.
Дата: 19 Апр 2010 13:49:14
Microtech
Может, с уровнем сигнала на входе трансивера поиграться? У меня пагеры работали только вблизи антенны, пока уровень не увеличил.
Дата: 15 Апр 2011 04:52:51 · Поправил: rusmax (15 Апр 2011 06:46:37)
Не удержался и я от желания приобщиться к Великому :-) Откопал мешок с игрушками, протер, проверил, запрограмировал. Вот только от мешка осталось 3,5 штуки. За давностью лет я думал они все осправны, но оказалось что экраны побиты у всех практически. Хотя на выключенном такое не заметишь, строки выпали, если так можно сказать. ПикАть-то пикает, но прочесть когда буквы скрыты в шахматном порядке - нефига!
В общем выловил живые, выпросил у одного форумчанина Посаговский кодер. Эдакая железяка Zetron М16. (Фото если и выложу то потом, пишу на работе), красивая добротная и исправная! А как душу греет 100 листовый мануал, когда читая его заснешь ))) Букварик отдыхает. Кстати без оного разобраться КАК оно работает невозможно практически ибо подключается все это дело через RS232 и ГиперТерминал. А работать в последнем не совсем удобно, но тому кто будет пользовать Пейджинг в наши дни навыков должно хватить. Я же потихоньку начинаю вникать!
Для передатчика взял (что было под рукой) ГМ360, ну еще запрограмировал конечно. MALE подкинул файлик с описанием переделки ГМ300-й под работу в качестве ПРД для пейджинга. Почитывая решил, что 360-я далеко шагнула и (лень)наверное сойдет и так ))) Подал на "плоский" вход модулятора прямо ТТЛ сигнал и запустил тестовый сигнал. Видимо повезло ибо девиация была чуть-чуть меньше нормы. Послал текст, вах, "пип-пип-пииип-пип" так нецензурно выразился пейджер после 5 лет сна! О,чудо, все работает.
Вот только одно не могу победить, частоты на пагерах ведомственные. Одно дело играться на эквивалент дома 5Ваттами, другое дело обеспечить себе покрытие хотя бы в пределах района 3-5км. ПоймаютЪ же.
Хотя до outdoor испытаний еще далеко, надо обкатать сиё изделие до автоматизма. А то нет-нет, да случаются проколы: то сообщение шиворот-навыворот, то вообще не доходит. Но ясно одно, хоть и софтовый декодер лучше(проще), но с аппаратным кодером удобнее. Одно отсутствие привязки к компу чего стоит. Запустил ГиперТерминал и поехали, ничего ставить, настраивать не надо. Настоящий Plug&Play или как его там. Но все же хотелось бы программулину чтоб она работала с RS232 и Зетроном.
Дата: 21 Апр 2011 09:13:01
Ребята!
Дело движеться, а кто знает где можно кварцы поискать на пейджеры чтобы частоту увести? Ну хотя бы в 144-146.
Дата: 21 Апр 2011 13:13:43 · Поправил: Mesh (21 Апр 2011 13:18:51)
Microtech Вопрос Что неправильно делаю? Плохо ловит, с ошибками, и через раз. Ваш же ответ Сигнал с кодера, отвязанный по постоянке, :) Тут писано переписано одно время было, у пейджера кодинг чувствен к постоянке, а вы её отсекаете. Ну дык и резалты соответствующие. Будет ловить плохо, и ещё хужее, сегодня кое как, а завтра ни как. Пошукайте форум, типо приём пейждеров на звуковую карту, есть по мойму и записи этих пейджеров с дискра, и с УНЧ, там всё видно лучше некуда.
з.ы. Вот ж кино, даты вроде подходят под сегодня, а вот год не оченнно. Ответил типо на год назад. :)
Дата: 21 Апр 2011 22:53:42 · Поправил: Microtech (21 Апр 2011 22:55:46)
Пока не доделал. Сложил в пакетик и убрал, проблема со свободным временем. Возможность смотреть форму и НЧ спектр сигнала на входе передатчика и выходе нескольких контрольных приемников есть. В теории проблема понятна, вмешивается петля PLL. Использую Alinco-dj191. Надо синхронно менять опорную частоту и напряжение на варикапе, тогда будет полноценный FSK, без уплывания частоты при передаче длинных последовательностей одинаковых логических уровней. В идеале КПК+рация=поксаг терминал. Но азарт пропал.
Кварцев от адвайзеров полно, но почти все для 157.225
Дата: 23 Апр 2011 01:51:10
А кто в курсе на какой гармонике (или это основная) генерят кварцы гетеродина в пейджере? У меня на них написано 61,180. Рядом стоит на 21,4. Путем математики получается что на второй гармонике написанного на нем. А будет ли на третей работать? т.к. кварцы с умножением на 2 для необходимой мне полоски частот не нашел (((
Дата: 23 Апр 2011 11:25:51 · Поправил: BR4096 (23 Апр 2011 11:28:26)
rusmax Скорее всего, задаючка генерит на основной и затем частота удваивается. С тем же (или немного меньшим) успехом можно ее и утроить. Во всяком случае, имейте в виду, что схема для запуска кварца на третьей гармонике может немного отличаться, и результат по частоте будет немного иным, чем при утроении. Некоторые резонаторы специально рассчитаны на возбуждение на гармонике, и их номинал проставляется из этого расчета.
З.Ы.: для настольных экспериментов можно сделать простейший синтез на LM7001 с загрузкой от компа через LPT.
Дата: 23 Апр 2011 16:01:27
BR4096
для настольных экспериментов можно сделать простейший синтез - да для настольгых экспериметов времени нет. Тут надо сделать и пользовать.
генерит на основной и затем частота удваивается. С тем же (или немного меньшим) успехом можно ее и утроить - это и ежу понятно. Но почему она тогда на кварце написана? А встречал только такое что на кварцах написана основная или третья, но не как не вторая гармоника.
Дата: 14 Май 2011 14:52:21
Дата: 04 Ноя 2011 19:32:26
А не проще ли использовать р станцию с функцией текстовых сообщений?
Дата: 04 Ноя 2011 20:40:01 · Поправил: GIBBON (04 Ноя 2011 20:43:05)
Оно может и проще, только тут имхо изюминка совсем в другом кроется. Интересен сам факт такового "необычного" использования этих устаревших девайсов. Года два назад, тоже даже достал по случаю три штучки для экспериментов, даже аппаратный кодер собрал и программатор, но дальше руки пока так и не дошли по различным причинам.
Дата: 30 Окт 2013 13:10:04
У кого что нового по данной теме? Проводил ли кто нибудь полевые испытания, как далеко работает связь при гуманных мощностях (ватт 50 скажем) вдутых в среднестатистическую любительскую антенну?
Дата: 10 Мар 2014 01:23:13 · Поправил: Vengant (10 Мар 2014 02:20:12)
Ну я проводил =) На 5 км работало. Дальше не проверял. Но на домашнем QTH с большими мощностями, дудящими постоянно, проблема - на чердаке стоит квартальный узел кабельного ТВ. При 5 Вт еще ничего, а на 50 - полностью гасится во всем районе канал, который вещает в кабеле на 143.25 МГц. Если включать постоянный POCSAG маяк большой мощностью - получаем все вытекающие истерики господ кабельщиков, выливаемые преимущественно на голову председателя ТСЖ.
Сейчас переношу одну из антенн на новое место, попробую там включить передатчик POCSAG на 144.525 и поиграться с мощностями. Для интересующихся - обзор:
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 10 Мар 2014 03:14:46
Vengant
Можно чисто физические вопросы?
1. Модулировать обязательно прямо в варикап? Насколько критична низкая частота?
2. Получится ли что-то при модуляции через микрофоный вход?
Дата: 10 Мар 2014 03:45:18
john_qkk
Я использовал вход FLAT TX AUDIO на аксессуарном разъеме GM300, и этого оказалось достаточно. Через микрофонный вход работать не будет, ибо, во-первых, сигнал будет искажен цепями НЧ тракта, а во-вторых, в POCSAG применяется частотная манипуляция, которая в случае с микрофонным входом тоже идет мимо.
Дата: 05 Апр 2014 17:49:50
В далёкие 90-е тоже баловался этой темой - сначала декодил на компе сигнал с укв-станции прогой Poc32, сыпалась куча мусора до тех пор, пока не начал брать сигнал с выхода дискриминатора станции. После этого всё заработало как часы - все сообщения стали декодироваться безошибочно. Позже пытался и с передачей разобраться, но что-то так и не срослось - отложил всё железо в дальний шкаф, а потом тупо не до этого стало - другие задачи появились. Сейчас уже в нашей местности ни одного пейджерного оператора не осталось, хотя ещё в 2003 году их было 5 или 6 штук, так что железо под все эксперименты даже не знаю, где и искать...а тема в общем-то довольно интересная.
Дата: 28 Окт 2014 10:53:03 · Поправил: bin7 (28 Окт 2014 10:53:45)
rusmax
Как бы почитать сей мануал по переделке ГМ300-й под работу в качестве ПРД для пейджинга?(может что там подчеркну для себя...)
Потому как столкнулся с проблемой на ГМ300 пейджинг завелся сразу только и всего что частоты прошил, а вот на ГМ340 нивкакую.... буду благодарен если кто растолкует как ее строить!
Сигнал подаю на флет ТХ, ПТТ выставляю как дата (пробовал также войс & дата), посылку в эфире слышу, но пейджер молчит... подозреваю что моторола 340 режет сигнал.
Дата: 28 Окт 2014 10:57:36
bin7
Попробуйте для начала сделать инверсию сигнала либо в пейджере, либо в том, чем формируете пейджинговый сигнал.
Дата: 28 Окт 2014 11:39:33 · Поправил: bin7 (28 Окт 2014 11:44:17)
Благодарю за участие!
и что это должно дать? (попробовал результата нет.... посылка в эфир идет пейджер что в инверсном режиме что в обычном молчит), понятно что прямые данные инверсный пейджер не примет...
уже говорил что на жм300 все работает (и в инверсии и так и на любых поксаг скоростях, ну конечно для разных режимов тестовый пейджер перенастраиваю)... на жм340 не тут то было
Дата: 28 Окт 2014 12:51:20
Должно это дать следующее: если в пейджере и POCSAG encoder'е настройки инверсии различаются, то тогда пейджер принимать сообщения не будет. Соответственно, чтобы это исправить, надо настройки инверсии где-то в одном месте поменять - либо в пейджере, либо в encoder'е.
Причем необязательно, чтобы эти настройки совпадали в буквальном смысле. Например, при использовании связки Zetron M16 -> GM350 -> Motorola Advisor на Zetron'е инверсия должна быть включена, а на Advisor'е - выключена. Ну или наоборот. Объясняется это, вероятно, тем, что у Zetron'а в настройках имеется в виду инверсия сигнала до его подачи на MAX232, с которого он уже подается на Flat TX радиостанции.
Дата: 28 Окт 2014 13:24:05 · Поправил: bin7 (28 Окт 2014 13:24:35)
а какие настройки у жм350 для работы в пейджерном режиме?
