Дата: 28 Окт 2014 16:43:49
а какие настройки у жм350 для работы в пейджерном режиме?
Да в общем самые обычные. Одну ногу на аксессуарном разъеме я запрограммировал как PTT (data), сигнал с Zetron'а подал на Flat TX на том же аксессуарном разъеме, зашил нужную частоту, и все. Девиацию не настраивал (все-равно нечем было измерять :) ), все заработало и так с несколькими Advisor'ами и одним NEC 21A Maxima.
Дата: 28 Окт 2014 17:12:08
а где в мотороле можно девиацию подкрутить?
Дата: 28 Окт 2014 17:18:05
А это сильно от конкретной модели зависит.
В GM350 это делается напрямую из софта для программирования (Service -> Tx Alignment -> Deviation Limit), в более новых Waris'ах (GM340/360/380) для изменения таких настроек есть отдельный софт - Global Tuner.
Дата: 29 Окт 2014 16:47:34
увы ничего не выходит..... моторола жм300 шлет посаг посылки без проблем, все работает!..... а вот моторола жм340 чтото шлет но пейджер это в упор не видит..... ума не приложу как народ на мотороле жм340 дату гоняет, коль это несчастье не может нормально посаг посылку передать...
Прошу ткнуть носом куда копать потому как уже опускаются руки :)
ЗЫ если надо могу приложить файлик конфигурации ЖМ-340
Дата: 29 Окт 2014 22:33:42
Все разобрался :) Благодарю за помощь!
Дата: 29 Окт 2014 22:34:20 · Поправил: bin7 (29 Окт 2014 22:51:28)
Все разобрался :) Благодарю за помощь! дубль закрался сорри
Дата: 29 Окт 2014 22:35:11
Все разобрался :)
Так в чем дело-то было?
Дата: 29 Окт 2014 22:49:05 · Поправил: bin7 (29 Окт 2014 23:39:01)
ИМХО грабли были в мотороле жм340 (потом теже грабли нашел и в мотороле жм350).... эти моторолы как выяснилось инверируют поданый на них сигнал.... в отличии от моторолы ЖМ300 вот так вот!
я передавал на инверсный пейджер инверсную команду с хардварного-кодера и ждал соответственно до посинения месадж на пейджер (а на жм300 все приходило!), но моторола жм340(350) с какогото перепуга сигнал инвертировала... на входе моторолы инверсный а на выходе прямой :) как только я это вычислил (одной моторолой выплюнул в эфир посылку а другой поймал и засунул на комп в софтварный декодер и посмотрел что да как я принимаю в концето концов...) все стало на свои места!
что касаемо настроек моторолы то они стандартные для даты, сигнал с кодера подаю на флетТХ .
ЗЫ возможно гдето чтото не учел с инверсией в пейджере и старая жм300 перепаханая вдоль и поперек зря была принята за эталон... попозже разбурусь окончательно, заработало и на том спасибо :)
Дата: 31 Май 2015 17:55:23 · Поправил: Microtech (31 Май 2015 17:55:56)
Какая радиостанция лучше всего подходит для передачи FSK +/- 4.5 кГц поксаг на "двойке"? Без особых переделок с паяльником, при небольшой мощности и габаритах.
Дата: 31 Май 2015 18:12:01
У меня на POCSAG'е успешно работала связка Kantronics KPC-9612 + Kenwood TH-F6 - это, пожалуй, единственная портативка, у которой без переделок можно получить доступ сразу к модулятору/демодулятору FM.
Дата: 31 Май 2015 19:04:10
У меня кучка старых адвайзеров, они очень чувствительны к качеству модуляции. Попытка добиться нормального FSK от Alinco dj-191, дала не очень хороший результат, сообщения иногда проходили с зюзиками или вовсе никак. Хочется именно "заточенную" под FSK станцию, чтобы не возиться с микрофонными входами, варикапами и пр.
Дата: 31 Май 2015 19:21:08
У меня тоже есть пара Advisor'ов, и еще NEC 21A Maxima.
У Kenwood TH-F6/7 в настройках задается, куда будет реально подключен разъем SP/MIC сбоку станции - действительно к микрофонному входу, либо (цитата из документации) access Menu No. 28 (PACKET) and select “9600” bps. This option allows you to transmit/ receive packet signals in a direct FM modulation/ quadrature detector output.
Именно с этой настройкой у меня Kenwood и передавал POCSAG, а Advisor'ы его успешно принимали.
Более того - KPC-9612 даже распознавал POCSAG, переданный Zetron M-16+Motorola GM-350, но делал это более успешно в том случае, если передача шла на 1200 - на 512 было заметное количество ошибок в распознавании.
Дата: 31 Май 2015 19:30:44
Спасибо за информацию. Я пропустил этот пункт, читая PDF на станцию по диагонали.
Дата: 19 Ноя 2015 11:52:05 · Поправил: deepaer0 (19 Ноя 2015 12:30:48)
подскажите, пожалуйста, по капкодам - есть два advisor linguist, вот фото - то ли капкоды, что подчеркнуто красным? Если это не они - как их узнать?
Спасибо! |
Дата: 19 Ноя 2015 12:34:10
19 Ноя 2015 13:05:59 - Присоединенная тема: Пейджинговая сигнализация своими руками
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, новичку ответами на несколько вопросов.
Знаний в сфере радио-электроники у меня нет, тем не менее, мне очень итересна тема локального пейджинга - хочу реализовать маленький домашний проект.
Прошу отнестись снисходительно, я совсем профан.
Что имеется в наличии:
- домашняя сигнализация с датчиками движения, выведенная на динамик - то есть, при срабатывании она подает звуковой сигнал
- два пейджера Motorola Advisor Linguist (с указаными частотами 159.5 и 167.5MHz)
- старенький ноутбук с COM портом \ RapsberryPi \ Arduino
- базовая станция Motorola Radius GM300 VHF 8 Ch 25 Watt
Вот как я себе это представляю:
1. срабатывает сигнализация на датчик движения
2. вместо динамика, сигнал с сигнализации подаётся на ноутбук (или RapsberryPi или Arduino)
3. Этот сигнал подается на софтверный POCSAG энкодер, который через Motorola GM300 передается в эфир
4. Пейджер получает переданное сообщение.
Вот мои вопросы:
1. реально ли достигнуть желаемого результата на имеющейся материальной базе
2. как обрабатывать сигнал с пульта сигнализации
3. чем энкодить POCSAG сообщение
4. каким образом оправить POCSAG сообщение через Motorola GM300
5. как подготовить пейджер для приёма сообщения
Заранее спасибо за ответы и советы!
Дата: 19 Ноя 2015 13:41:00
- Нужна помощь девушке, 15 лет, она на 4 месяце беременности, парень бросил, родители пьют. Помогите, кто может.
- А что у нее случилось?
Дата: 19 Ноя 2015 14:35:43
Из точки А в точку Б вышел поезд. Сколько стоит килограмм гвоздей, если козырь - черви?
Дата: 19 Ноя 2015 15:19:33
вы почитали как это делали другие люди до вас и у вас появились вопросы?
5.1 разобрать пагер, посмотреть что написано на кварце вычислить частоту на которую он настроен.
5.2 собрать программатор, прочитать пагер, убедиться что он с паролем, снять пароль, считать капкоды и при необходимости добавить свои.
Дата: 19 Ноя 2015 15:57:22
Спасибо. Да уж, эту часть я в ближайший год не осилю, а вы случайно не из Питера - не посоветуете к кому или куда можно обратиться по этим пунктам?
Дата: 19 Ноя 2015 16:02:08 · Поправил: Stumbler (19 Ноя 2015 16:03:22)
deepaer0
Если тот, к кому можно обратиться, сам появится в теме, или у Вас в личке. А так, лишний раз человеку подкидывать веселье без его согласия как-то неинтеллигентно. =)
Дата: 19 Ноя 2015 22:13:28 · Поправил: avk (20 Ноя 2015 11:28:40)
deepaer0
Нет, это не cap-коды - как вы, вероятно, поняли из последующего обсуждения, они и не могут быть нигде написаны на пейджере заводскими способами, так как программируются в пейджер с помощью программатора и соответствующего софта.
Вот здесь имеет смысл посмотреть барахолки на предмет аппаратных POCSAG encoder'ов - я в свое время купил на здешней барахолке Zetron M-16 за умеренную сумму.
А все, что нужно для интерфейса с ним с компа - это обычный COM-порт.
Из современного продающегося железа POCSAG умеет кодить Kantronics KPC-9612+. Его плюс в том, что он еще много чего умеет кодить и декодить - см. http://www.kantronics.com/products/kpc9612.html
Ну а если нужно чисто софтовое решение - то тогда можно посмотреть в сторону чего-нибудь типа https://people.kth.se/~e92_spe/projects/pocsag.html |
Дата: 19 Ноя 2015 22:42:48
Дата: 20 Ноя 2015 00:57:52
А тема-то не умирает :)
Имеется 4 пейджера. Всё думал как их с толком использовать...не то для авто сделать что-то типа "обратки", что бы не заглушили (обычно-то 433.92, а тут пониже частота)....не то еще для чего либо. Ну уж явно не для связи с женой :)
В общем имеется два разлоченных Моторола адвайзера, но они большие :(
И есть два Миллениума-олдин однострочный, а второй двухстройный.
Останавливает он начала извращений то, что я не знаю как эти Миллениумы разлочить :(
Может кто-то имеет опыт?
Буду признателен!
PS: вот тут ( http://pagers.ru/?doc/airprog/millenium.htm ) что-то нагуглилось что-то по удаленному программированию, но я-то не знаю кап-кодов и кодов программирования :(
PPS: есть наклейка на однострочнике, напечатанная еще на матричном принтере: "V45.exe". По прога эта не гуглится :( |
ZiglerУчастник
Дата: 20 Ноя 2015 05:47:52
в таком случае, боюсь что и все остальное тоже не сможете осилить.
тут если в двух словах... В общем, вариант когда ту "фигню" прикручиваем изолентой и тремя проводками к той "фигне", нажимаем "вкл" и все работает само и годами- здесь не прокатит
Дата: 25 Ноя 2015 00:37:55
вариант когда ту "фигню" прикручиваем изолентой и тремя проводками к той "фигне", нажимаем "вкл" и все работает само и годами- здесь не прокатит - безумству храбрых поем мы песню!
А по теме - спасибо форумчанам, меня нашел человек, который может помочь с разлочкой пейджеров в Питере.
Из современного продающегося железа POCSAG умеет кодить Kantronics KPC-9612+. Его плюс в том, что он еще много чего умеет кодить и декодить - см. http://www.kantronics.com/products/kpc9612.html а где продается, если не секрет?
Я написал их продажникам, может и ответят - но они в штатах, а в здешнем магазине и в разделе ни zetron ни kantronics не ищется.
Кстати, может, кто-нибудь имеет желание продать подобный аппарат? Пишите в личные сообщения, спасибо |
Дата: 25 Ноя 2015 03:24:29
deepaer0
Выразите мне благодарность, что он Вас нашел. =)))
Шутка. ;)
Дата: 25 Ноя 2015 09:47:07 · Поправил: avk (25 Ноя 2015 09:48:29)
Дата: 25 Ноя 2015 09:50:27
а в здешнем магазине и в разделе ни zetron...
Ну POCSAG encoder'ы Zetron вы в магазинах точно не найдете :)
Думаю, они уже давно не производятся в силу того, что пейджинг практически везде загнулся из-за мобильной связи.
А в свое время на них серьезные пейджинговые компании работали.
Дата: 25 Ноя 2015 11:08:42
Если кого интересует тема пейджинга в Нижнем Новгороде обращайтесь:)Помогу своими наработками.
Дата: 25 Ноя 2015 14:56:59
