На сайте: гостей - 65,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  ...  43  44  »»Поиск в теме
bin7
с окт 2014
Дата: 04 Июл 2016 14:37:12 · Поправил: bin7 (05 Июл 2016 00:15:07) #
Piratbyru
на емейл пока ничего не пришло... Повторите отправку плз.
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 09:34:13 #
Подскажите-есть пейджер Pulsar-капкод и частоту как узнать?В батарейном отсеке есть бумажка с номером-думаю это кап.А вот частота не написана.((Снял приемник думал по резнаторам разберусь,но нет.Есть задаюжий кварц на пч20.945 мгц.есть фильтр на нем надпись-68.8128 ниже надпись на нем 159.025
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 10:53:51 #
sinobi2006
159.025
Высоковероятно, что это она.
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 11:11:08 #
9CXX Благодарю !
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 11:12:12 #
Возможно ли Baofeng uv5 использовать,как передатчик POCSAG?
avk
Дата: 09 Окт 2016 11:23:48 #
sinobi2006
Обсуждалось уже в этой теме. Для более-менее приемлемого качества сигнала требуется подключение напрямую к модулятору радиостанции. Единственная известная мне портативка, у которой этот вход выведен наружу - это Kenwood TH-F6A/F7E. А в Baofeng скорее всего это не сделано, принимая во внимание ее стоимость.
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 11:26:37 #
avk-спасибо.Поленился тему перекапывать.Я так понимаю Терминалов-энкодеров под винду распостраненных нет,только самописные?
avk
Дата: 09 Окт 2016 11:44:10 #
sinobi2006
Не понятна оппозиция "распространенный - самописный" - это разные логические категории. Это примерно как сравнивать теплое с мягким.
Профессиональных POCSAG encoder'ов под Windows или другие ОС общего назначения никогда и не было - пейджинговые компании работали на аппаратных.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 09 Окт 2016 11:51:22 #
sinobi2006
А вы почитайте темку, тут столько всего было перетерто... Под Виндовс лучше утилиты от avk ничего нет. В Винде работает современной, и сервис нужный прикручивается. Просто и со вкусом.
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 11:51:48 #
Я имею в виду софт для управления модемом-передатчиком,для передачи сообщений.
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 11:57:23 #
9CXX
Благодарю,за развернутый ответ.Почитаю.
bin7
с окт 2014
Дата: 09 Окт 2016 20:42:47 #
Работать не будет, проверено :)
sinobi2006
Дата: 09 Окт 2016 20:46:18 #
bin7
Спасибо,понял,принял.
GOwingsGO
с мар 2014
Дата: 22 Окт 2016 00:32:52 #
Строка должна быть (AVR POCSAG TRANSCODER VER 3.xx (c) 2014 Henry Carl Ott N2RVQ)
Приветствую! Имею ту же проблему . В терминал от прошитой ардуины идет нечитабельный текст в терминале. Как на картинке в посте ниже. Система винда 7 64, ch340. Пол дня прокалупался и безуспешно... Решение может накопали какое?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 27 Окт 2016 19:30:34 #
Скорость порта поменяйте.
GOwingsGO
с мар 2014
Дата: 28 Окт 2016 16:10:30 #
Скорость менял ранее, ничего не помогало. Отключил деление тактирования в ардуино нано, перезалил прошивку и всё заработало. Щас буду дальше копать. Делаю на мотороле gm360 и два пейджера, моторола эдвайзор и нек с синтезатом, модель не помню. Как посмотреть спектр сигнала моторолы пока не придумал...
avk
Дата: 28 Окт 2016 19:54:14 #
GOwingsGO
USB-шный RTL-SDR свисток для начала - самое то.
GOwingsGO
с мар 2014
Дата: 28 Окт 2016 20:01:18 #
Нету))) Думаю может после второй пч снять с китайской рации, но это только пока мысли...
avk
Дата: 28 Окт 2016 20:02:54 #
Нету)))
А купить не пробовали?
GOwingsGO
с мар 2014
Дата: 28 Окт 2016 20:04:22 #
А потом на звуковуху комповую.
GOwingsGO
с мар 2014
Дата: 28 Окт 2016 20:06:12 #
Пока нет. Может приобрету. Спектр жалко у ртл узкий, а хочешь шире плати.
avk
Дата: 28 Окт 2016 20:11:42 #
Для POCSAG (и не только) более чем достаточный. Особенно принимая во внимание стоимость.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 14 Ноя 2016 20:47:20 · Поправил: Demon1341 (14 Ноя 2016 20:47:43) #
Всех приветствую!
Надолго отошел от данной темы, никто ещё не вывед свои GM300 и прочие пригодные в постоянную работу на двойке?
Vengant
Европа
Дата: 09 Дек 2016 01:50:32 #
Demon1341
У меня 3шт в Питере работают. Вопрос-то в чем?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 10 Дек 2016 20:34:22 #
Vengant
Да я думал, может кто в Москве на постоянку пейджинг реализовал, что бы подключиться...
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 31 Янв 2017 17:48:27 #
Vengant
Вопрос в том, когда вы будете готовы поделиться результатами своего проекта с общественностью!
Ну ничего, ждал год - подожду еще немножечко
byryndyslik
с дек 2016
Дата: 12 Фев 2017 23:09:14 #
Доброго времени суток.
Есть один вопрос какой Arduino лучше купить есть GM 300 чтобы реализовать мечту из 90 )))) тек же есть выход на людей работающие когда то в Mobil Telecom у них еще остались пейджеры и кварцы...
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 12 Фев 2017 23:23:54 #
Самый большой...
Они чем больше, тем лучше подходят для реализации мечт ))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Фев 2017 23:26:08 #
byryndyslik
Выше есть ссылка на конкретный проект. Его и берите, чтобы потом месяц с софтом не красноглазить. Тем более, что старые дешевле.
byryndyslik
с дек 2016
Дата: 12 Фев 2017 23:38:17 #
Если вас не затруднит сбросьте ссылку, то я уже несколько раз топик перечитал так и не нашел и еще не понятно как его подключать. Можно в личку по подробней. Заранее спасибо. byryndyslik@mail.ru
Время загрузки страницы (сек.): 0.082; miniBB ®
