На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ alexis, Unkers89, Anchares, SaDim, csman1254, ra3tmo, vladisslav2011, Evpator, Sinilaj]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  43  44  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Сен 2017 20:23:49 #
avk
Halfaxle
А этот SIWSSPHONE PARTON синтезаторный вообще или как? У него указан очень узкий диапазон, всего 0,375 МГц. Видимо, имеется в виду без перестройки антенны и контуров.
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 11 Сен 2017 20:36:09 #
Kim Mathers
Если у них не было разных вариантов радиоканала и память не подводит, то обычный, прямого преобразования, на кварце. Микросхема почти такая же, как в филипсах стояла. 2080 или что-то в этом роде. От филипсов корпусировкой отличалась.
Kim Mathers
Дата: 11 Сен 2017 22:14:48 #
Halfaxle
Я понял, в общем, ничего не помните.
avk
Дата: 11 Сен 2017 23:12:54 · Поправил: avk (12 Сен 2017 10:18:27) #
Kim Mathers
Все в том же документе, ссылку на который я приводил на предыдущей странице этой темы, в самом конце есть табличка с параметрами этого пейджера. И я полагаю, что значение строчки Frequenzaufbereitung: Quarz будет понятно даже тем, кто совершенно не знает немецкого :)
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 11 Сен 2017 23:32:17 #
Kim Mathers
У вас проблемы с русским языком? Или с логикой? Я вам не только тип приемника назвал, но и примерное название микросхемы из него сообщил даже. То есть, ответ на вопрос вы получили, но разумеется, я, блин _ничего_не помню:)
Пейджер на руках вообще? Две недели назад вас просили его разобрать и фотки выложить, неделю назад я просил сказать, что они пишет при включении. Ни привета ни ответа. Открутите два винта, снимите крышку и посмотрите 2080 там или 2082. А то виртуальный пользователь задает вопросы про виртуальный пейджер, картинки которого нашел в интернете.
Kim Mathers
Дата: 12 Сен 2017 10:08:50 · Поправил: Kim Mathers (12 Сен 2017 22:24:33) #
Halfaxle
Я так и понял, что пустышка, которая только вынюхивает. По регистрации сразу после поста фоток пейджера. Еще и агрессивная как я. Фу таким быть.
avk
Блин, я там терся вчера и искал другие корни, типа synth*. Слона то я не заметил. Спасибо огромное как обычно! Значит придется не только прогать, но еще и пытаться составить схему формирования частоты. Кстати, софт защищен - кажется, это первый пейджерный софт, с защитой (из тех, что я видел).
Кстати, у пейджера на упаковке написаны RIC-коды с пометками ОТКР и ЗАКР. А инструкция называется SWISSPHONE ERMES.
Гулливер
Дата: 12 Сен 2017 17:53:18 #
Цитаты
Гулливер> Так это, можно потроха то показать ?...
Kim Mathers> И что дальше? По плате, которую вы в первый раз увидите...
avk> Все в том же документе, ссылку на который я приводил на предыдущей странице этой темы, в самом конце есть табличка с параметрами этого пейджера. И я полагаю, что значение строчки Frequenzaufbereitung: Quarz будет понятно даже тем, кто совершенно не знает немецкого :)
Kim Mathers> Слона то я не заметил.
Слабо оказалось фото выложить :))
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 12 Сен 2017 18:12:52 #
Гулливер
Возможно, да;)
Судя по косвенным признакам, у Владельца Пейджера что-то вроде того, что на прикрепленных фотках. Приемник, действительно, не тот, что я указал, но тут уж надо владеть уменьем корректно ставить вопросы и делиться информацией, а не держать в себе. Это другой пейджер.
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 12 Сен 2017 18:16:08 #
Kim Mathers
О-ло-ло! Я вынюхиваю:) У вас точно с логикой проблемы.
Пишите еще, Владелец Пейджера;)
Kim Mathers
Дата: 12 Сен 2017 22:20:25 · Поправил: Kim Mathers (12 Сен 2017 22:23:27) #
Гулливер
Я и не планировал выкладывать фото платы для вас, так как в вас не верю. И сразу недвусмысленно на это указал.
Гулливер
Дата: 12 Сен 2017 22:53:23 #
Это пять.
Благодарю за оценку своей скромной персоны (знать бы ещё по каким критериям) :) Не смею вас более напрягать )
Грамотной вам помощи от доверенных участников данного форума ))
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 13 Сен 2017 00:24:18 · Поправил: Halfaxle (13 Сен 2017 00:25:29) #
Kim Mathers
Гулливер
Я и не планировал выкладывать фото платы для вас, так как клоунов тешить задачи не было....
Ух ты.
Тяжело же вам, наверное, живется. Даже как-то грустно стало:)
А, отредактировали. Ну ок.
Microtech
с июн 2004
Дата: 13 Сен 2017 00:29:34 · Поправил: Microtech (13 Сен 2017 00:29:55) #
На одной из плат замечен 8-и выводный жук LC46. Очень похож на 93LC46. Если нет родного софта для программирования, можно попробовать в его прошивке поковыряться, возможно капкоды там прописаны.
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 13 Сен 2017 00:34:36 #
Microtech
Можно попробовать, да. Только это мои платы, а не Владеьца Пейджера.
Если у него там вообще что-то есть, то он хранит в секрете что именно. Это я так, на всякий случай. Не факт, что на фотках предмет обсуждения.
Kim Mathers
Дата: 13 Сен 2017 12:00:30 · Поправил: Kim Mathers (13 Сен 2017 14:21:38) #
Пейджер ERMES DE816 собран на приемнике Motorola XY38428DW (к сожалению, на него вообще нет спецификаций). По входу стоит ПАВ на 169.650 МГц. Первая ПЧ = 21.4 МГц. По второй ПЧ стоят 2 фильтра muRata с +-10 кГц @ 6 dB (числовой маркировки нет, но, видимо, 455 кГц). Частота задающего генератора - 20.945 МГц. Конечно же, никаких м/с Philips и прямого преобразования там и близко нет. Это не DE516, тут совсем другая схемотехника. Тут ГТП с двойным преобразованием частоты, самый крутой вариант для пейджеров.
Модель пейджера очень редкая, DE816 (серия DE800), и, скоре всего, под протокол ERMES. Это также подтверждается тем, что плата приемника выпущена на стандартный общеевропейский ERMES-диапазон 169.400-169.800 МГц.
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 13 Сен 2017 14:31:55 #
Kim Mathers
Пейджер ERMES DE816
Ооо. Гюльчатай открыл личико. С DE816 начинать надо было, а не про PATRON-ы спрашивать. Жаль, в школе этому не учат.
В общем, камрады, я угадал, на моих фотках действительно то, что у Владельца Пейджера. Теперь мое имя - Нострадамус
Не видишь суслика? А он есть.
Ггг. Вы так пишите, как будто разбираетесь в пейджерах.
Да ладно. 816 это не 516? Неужто, и впрямь, другая?
Ага. Владелец Пейджера, наконец, что-то заподозрил:)
Спасибо, кэп!
Kim Mathers
Дата: 13 Сен 2017 14:51:36 #
Halfaxle
Запрос был на информацию, которой у вас ноль. Далее прошу сливать кипящее говно в унитаз, а не здесь.
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 13 Сен 2017 16:01:58 #
Kim Mathers
Обратимся к фактам.
Когда вы сказали, что нет ни одной надписи, я указал, где искать наклейку с названием модели. Сами вы снять клипсу не смогли что ли?
Когда все пришли к выводу, что это DE516, я предположил, что это совсем не обязательно DE516.
Когда вы спросили про приемник PATRON-а, я предоставил вполне адекватную информацию про приемник PATRON-а.
После этого вы заявили, что я ничего не помню, а также назвали меня пустышкой, которая только вынюхивает.
Когда вас попросили выложить все таки фото внутренностей (стандартная, в общем-то, практика при коллективном изучении непонятных устройств), вы почему-то назвали читателей клоунами, хоть потом и отредактировали сообщение.
В результате, мне пришлось (вполне успешно) угадывать устройство по второстепенным фактам и вашей психоэмоциональной реакции.
И вот теперь вы заявляете, что был запрос на информацию, которой у меня ноль.
Предлагаю указать на ваше сообщение, где вы запрашивали информацию (которой у меня ноль), либо вы - пустомеля.
С логикой проблемы у вас, не отпирайтесь даже:)
Кстати, все поняли, что у вас есть доступ к кое-какому измерительному оборудованию. Я вам даже завидую. Правда-правда. И документации на эту моторолу у меня, разумеется, нет;)
Как это ожидаемо:) Как у практикующего психотерапевта, у меня даже есть пара мыслей на этот счет. Но, в любом случае, попрошу не указывать, что мне делать. Если вам что-то кажется, то я здесь не при чем.
Kim Mathers
Дата: 13 Сен 2017 17:49:08 #
Кто знает как у этого пейджера или приемника отключить режим battery save?
Halfaxle
с сен 2017
Дата: 17 Сен 2017 16:55:47 #
Что-же, трое суток пролетело, указания на сообщение с запросом информации (которой у меня ноль) нет, посему итог:
Kim Mathers, известный также как Владелец Пейджера, отныне на равных правах именуется как ПУСТОМЕЛЯ. Теперь уже официально.
Kim Mathers
Чего-то никто не знает. Но ничего, я думаю, вы сами разберетесь. Свиссфон ничего нового не изобретал - не ракетная наука.
Хотя, возможно, кто и подтянется из старой гвардии и попытается как-то вам помочь. По незнанию, разумеется. Фу таким быть.
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 14 Окт 2017 09:19:27 #
Привествую . Вопросик такой ! Очень тоже загорелся и лопачу информацию ! Хочу тоже пейджер оживить! Ребят вопросы такие! 2 пейджера кварцевые обы NEC Maxima и moto advisor . вопрос пока поверхностный! Что надо мне что бы передавать с рации на него сообщения? и по софту: у кого есть софт какой то для этих пейджеров !
avk
Дата: 14 Окт 2017 10:16:35 #
Grek007
Если лень читать 33 страницы этой темы - есть поиск. Задаваемые вами вопросы обсуждались здесь во всех деталях. Повторять это еще раз - бессмысленно, информационного шума и без этого хватает.
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 14 Окт 2017 17:34:54 #
В том то и дело что не лень и я прочитал все страницы! Но не нашел инфы по Софту на мои пейджеры и как сделать шнурок для прошивки из какого то другого шнурка переделки!!!!
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 14 Окт 2017 17:38:32 #
Тема интересна! Очень удивился что она еще обсуждается в наши дни! значит думаю что то может получится из этого! еще раз спрошу по Motorole advisor и NEC Maxima/ у кого есть софт под них и информация по перешивке... если есть такое уже ткните плиз....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Окт 2017 17:40:21 #
Grek007
Так вам никто не поможет. В этой теме есть все, вам об этом сказали. Вы читать не хотите, окей.
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 15 Окт 2017 02:50:47 #
Шо ж вы злые то такие. Ок еще раз ее перелопачу может правда пропустил!
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2017 07:38:01 · Поправил: Grek007 (27 Окт 2017 07:41:48) #
NEC 21A тут три кварцвых резонатора и как узнать частоту? На одном есть чатсота 154.375. Его надо умножить на 2 + 21,4?? неужели на 330 Мгц он?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 27 Окт 2017 14:42:26 · Поправил: 9CXX (27 Окт 2017 14:43:06) #
Grek007
На вашем кварце уже указана рабочая частота в явном виде, уже после пересчета. Ваш пейджер из Глобал Телекома.
Grek007
с окт 2017
Ставрополь
Дата: 27 Окт 2017 16:08:18 #
Спасибо!!!! вроде написано Mobile Telecom !
avk
Дата: 27 Окт 2017 16:33:14 #
Раньше это было обычное явление, когда абонент переходил со своим пейджером в другую компанию.
Кварц ему, естественно, перепаивали в техотделе и перестраивали контура, а вот наклейка зачастую оставалась от старой компании.
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB®
