На сайте: гостей - 79,
участников - 4 [ autosat, sibirjac, volodia, Edd]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  34  35  36  37  38  ...  43  44  »»Поиск в теме
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 29 Июн 2018 06:35:39 #
Piratbyru
Был бы очень признателен, начал собирать свою пейджинговую систему, но пока очень много подводных камней. большей части из за софта, которого нет в открытом доступе.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 29 Июн 2018 06:36:04 · Поправил: UB4PAN (29 Июн 2018 06:38:46) #
Использую пейджер Мото адвайзер и станцию GM300, подключил на 10 ногу внутри станции.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 29 Июн 2018 06:36:42 · Поправил: UB4PAN (29 Июн 2018 06:41:00) #
Управление с компа по com1
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Июн 2018 11:24:50 · Поправил: 9CXX (29 Июн 2018 11:26:00) #
UB4PAN
И что дальше? Мысли вслух или есть конкретные вопросы?
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 29 Июн 2018 13:48:53 #
9CXX
Что то комп тормознул и поэтому три сообщения подряд, итог такой: поставил специально ДОС чтобы перепрограммировать пейджер моторолла адвайзер, с ней проблем нет все отлично зашилось кап коды переписал, основной экран поменял, очень интересный способ записи... все наоборот, делаешь маленькие буквы, а они большие и наоборот, так же пишеншь на латинице, а получаешь кириллицу. Но вот беда пейджер ни в какую не принимает сообщение с радиостанции, хотя прослушиваю другой станций, передача идет и все прекрасно.. вот думаю винить программу или пейджер. Какой именно софт посоветуете использовать с винды с управлением через сом порт?
Гулливер
Дата: 29 Июн 2018 14:54:06 #
прослушивание не годится. почитайте с середины темы. для понимания.
killer258
Тула
Дата: 29 Июн 2018 15:42:32 · Поправил: killer258 (29 Июн 2018 15:52:13) #
Я помню, в 90х годах пейджерами занимался, даже программу под MS-DOS написал на Турбо-Паскале, для декодирования и записи в отдельные файлы сообщений, адресованных вполне конкретным пейджерам, и сообщения массовых рассылок(погода, курс доллара и что-то ещё), и она вполне сносно работала на пейджинговых сигналах 512 бит/с и не очень хорошо на тех, где 1024. Естественно, протокол POQSAG был изучен до дыр, поэтому пробовал в том числе и сам тоже создавать сообщения и модулировать ими сигнал Г4-107 , а так же модулировать точной цифровой копией перехвата того, что шло в эфире, адресованное моему пейджеру, но пейджер, настроенный на это, ни разу на эти мои посылки не пискнул, хотя что любопытно, моя декодирующая программа в отличие от пейджера всё переданное мной отлично декодировала и не находила разницы в содержании , хотя из эфира точно такая же посылка от пейджинговой компании естественно принималась пейджером. Видимо, там всё очень капризно по настройке модуляции- скорее всего надо подбирать девиацию и "причёсывать" модулирующий сигнал подобранными экспериментально cглаживающими RC цепочками типа ФНЧ
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 29 Июн 2018 16:50:04 #
UB4PAN
Почему вы не хотите прочитать эту тему? 60 минут чтения, в которых есть все ответы на вопросы.
bin7
с окт 2014
Дата: 04 Июл 2018 23:57:09 · Поправил: bin7 (04 Июл 2018 23:58:06) #
почти готов обновленный проект модем-ардуино- кодер- все работает без компьютера русские символы в смс. Если будет интересно можно статейку сделать.
Как говорится - с этого места по подробней плз.
UB4PAN
с окт 2010
Казань
Дата: 06 Июл 2018 10:09:24 #
9CXX
Уже неделю читаю и пробую разные варианты, но больше интересует именно ардуино, отправить смс на определенный номер и он отсылается на все пейджеры,
похоже все дело в этом, надо дальше крутить GM300. Еще столкнулся с такой проблемой, что нельзя прослушать эфир приемника на мото адвайзер, данные с приемника на основную плату передаются по SPI.
XOR
Дата: 06 Июл 2018 10:18:00 · Поправил: XOR (06 Июл 2018 10:57:18) #
прослушать эфир
Из выключенного состояния "зеленая" "вверх" "влево" "красная". Загорится на постоянку индикаторная лампочка на боку и будет постоянно работать приемник.
а LIM_DATA тогда для чего?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2018 11:10:53 #
UB4PAN
Если вы про неприем, то основные проблемы неприема следующие:
1. Сильно кривая форма сигнала (на расстояниях в пределах комнаты можно забить)
2. Неправильное расстояние между "рожками" FSK (ширина девиации)
3. Инверсия сигнала в пейджере/софте/передатчике (да да, любой из трех умеет!)
4. Неверно заданный CAP-код в пейджере, либо, неверный формат ввода CAP-кода в передатчик
Ищите.
Про Ардуину ничего не скажу.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 24 Авг 2018 14:32:17 #
UB4PAN
Подниму тему ардуино освоено смс присылаются на пейджер.доработано неокончательно очень много подводных камней но работает.принцип прост модем-ардуино-кодер-передатчик.если есть вопросы подробнее можно в личку
a_litv
с сен 2017
Дата: 06 Окт 2018 15:40:46 #
Что нужно, чтобы собрать такое чудо? Какова будет дальность приёма? Рация и raspberry pi? Или ещё куча всего и опыт работы в электротехнике?
Гулливер
Дата: 06 Окт 2018 17:01:21 #
Дальность приёма зависит от тех же условий, как в целом по радиосвязи )
Как вложитесь (финансы, знания, матчасть), так и будет.
Или ещё куча всего и опыт работы в Не только электротехнике...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Окт 2018 18:32:42 #
a_litv
Хотя бы прочесть 30 страниц, для начала.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 00:34:00 #
Никто не разбирался с пейджером Millenniup TM-623J. Нужна его схема. Контроллер у него стоит свой (0018KP003) очень похож на upd78F0034 но не совсем совпадает по пинам.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Ноя 2018 00:39:15 · Поправил: 9CXX (12 Ноя 2018 00:44:04) #
SWAT21
Проще пейджер сменить, чем сейчас на редкий аппарат найти схемы программирования, процедуру перестройки, отключение стробирования. Видимо, все те, кто в 90-ые и начале нулевых этим занимался, сейчас на пенсии, а их бумажные альбомы давно на свалке.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 00:57:50 #
Ну а вдруг, я смотрю таких полно пейджеров. Да и я не первый спрашиваю походу.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 01:00:49 #
Кстати пробывал программу на распбери. Малины у меня нет пробывал на Orangepi работает. Запускал на Ubuntu сама прога для Archi но и на ubuntu тоже можно запустить.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 01:05:09 #
Программатор на Millennium такой же как на LX2 plus только пины в другом порядке. Вот схему хотябы программатора от LX2
avk
Дата: 12 Ноя 2018 09:40:55 #
Насколько я помню, в LX2 все просто - тот же RS232 с TTL-уровнями, только прием и передача выведены не на отдельные контакты, а вместе, как в некоторых радиостанциях.
Собственно, за основу и можно взять программатор для каких-нибудь Motorola GM.
Ну а так - интернет в помощь. LX2 были в свое время популярные пейджеры, информации должно остаться в избытки и до сих пор.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 10:18:10 #
Сервис мануал то есть но вот сама схема в нём не читабельна.. других сервис мануал на в нете нет.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Ноя 2018 12:34:17 · Поправил: deepaer0 (12 Ноя 2018 12:56:03) #
Очень мало осталось LX2 с живым дисплеем. Неудачная конструкция оказалась или еще что - отсыхает шлейф экрана, пытался прогреть места присоединения шлейфов, без толку - экран полосит в 8 из 10 случаев.
Лучший програматор для Моторола пейджера c двумя контактами - RS232 кабель для програмирования Баофенгов UV-2R, работает из коробки. Для тех, у которых Tx и Rx разнесены и есть три контакта - кабель для UV-5R подходит.
У меня оба кабеля есть в наличии и прочитать, записать любой Моторола или Юникейшен пейджер при наличии софта не проблема.
У меня есть пара Юникейшенов, прошиты оба на один активный телефонный номер, но как их задействовать - ума не приложу. Частота у них 150-163 и в радиолюбительском диапазоне они, к сожалению, работать не могут.
Кстати, вот в Европе есть такая сетка - https://hampager.de/#/
Они используют пейджеры в качестве приемников сообщений в системе DMR, при использовании собственного маломощного хотспота на основе JumboSpot / MMDVM модема и Расберри Пай.
Софт может энкодить в поксаг формате сообщения дмр системы и оправлять их на пейджер - вот детали https://robrobinette.com/Ham_VHF-UHF_Digital_Modes.htm#POCSAG
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Ноя 2018 17:59:33 · Поправил: deepaer0 (12 Ноя 2018 18:08:34) #
Кстати, решил попробовать, что ж это за зверь такой и, похоже, JumboSpot поддерживает работу в двухметровом диапазоне:
(VHF is not the main band, performance reduction)
Частоту для POCSAG сообщений можно выставлять отдельно.
Как прийдут железки - напишу что из этого вышло.
Вот было бы классно, помимо DAPNET сообщений, еще и сторонние сообщения с RaspberryPi оправлять - повесить сенсоры на двери, окна; датчики температуры, влажности и тд, слать себе на пейджер.
Не представляю, как это воплотимо, к сожалению.
UPD Вот еще о чём упоминают на DAPNETЖ
https://hampager.de/dokuwiki/doku.php?id=unipagersend
"If you want to send messages directly from the command line (e.g. from Nagios) to the Unipager, you can use a simple Python script."
Вот бы кто-то, знакомый с Линуксом, посмотрел как и что работает, в каком формате нужно загружать информацию в этот самый UniPager.
Получилось бы практически готовое решение "два в одном" - и дмр хотспот и pocsag трансмиттер.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 18:31:06 #
На счёт датчиков это не проблема вообще.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 18:31:59 #
Я вообще сигнализацию в гараже подключил, и она теперь меседжи на пагер шлёт..
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Ноя 2018 18:41:04 #
SWAT21
а каким модемом и радио, чем именно отправляете?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:04:18 #
Есть проект на arduino отличный вариант. Он как модем.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:06:39 #
Потом берём второй arduino он будет отправлять строку на модем по событиб, или можно сделать как декодер сигналов (преобразующий тоновые сигналы в десятичный код).
Время загрузки страницы (сек.): 0.101; miniBB®
