На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  43  44  »»Поиск в теме
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:11:21 #
Проект от N2RVQ's переделывать смысла нет, программа занимает 90 процентов памяти arduino поэтому оставляем как есть, а наши потребности реализуем на втором контроллере.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:14:54 #
Вариантов полно для чего приспособить пейджер. Прикрутить gsm модуль, всякие датчики..
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Ноя 2018 19:22:13 · Поправил: deepaer0 (12 Ноя 2018 19:22:35) #
SWAT21
ага, понятно - в этой ветке есть описание Ардуино решения, но радио, поддерживающего FSK у меня уже нет.
Попробую разобраться с расберри пай версией, там трансмиттер сразу готовый, хоть и маломощный.
Подскажите, можно ли к маломощному pocsag трансмиттеру подключить амплифаер по типу такого - https://www.ebay.com/itm/mirage-B23-A-2-METER-144MHz-HAM-RADIO-AMP-30-WATTS/253975145507 не будет ли он искажать модуляцию?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:27:27 · Поправил: SWAT21 (12 Ноя 2018 19:53:43) #
Усилитель пофиг какой, главное что он чм. Согласовать трансмиттер и усилитель и всё. На дальность влияет не столь мощность сколько высота расположения антенны. Также ширина канала и девиация частоты чм ( зависит от уровня входного сигнала)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:54:34 #
А где это в распбери есть передатчик?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Ноя 2018 19:56:38 · Поправил: SWAT21 (12 Ноя 2018 21:48:29) #
Можно вот такой передатчик попробовать для опытов стоит около 500р.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Ноя 2018 01:28:59 · Поправил: deepaer0 (13 Ноя 2018 01:34:37) #
В самом расберри пай именно этого нет - отдельная плата в компактном форм-факторе:
https://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-015993
Десять милливатт мощность - по отзывам, покрыть дом хватает.
Есть отдельные платы модема самого, без приёмо-передающей части, вот такие:
https://www.ebay.co.uk/itm/123296942792
Туда можно эту самую Моторолу мобильную прицепить и иметь свою собственную точку доступа DMR\P25\C4FM\DStar мощностью в 50 ватт, или сколько радио выдаёт.
А главное - возможность отправлять POCSAG сообщения :-)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 13 Ноя 2018 08:16:06 #
Больно дороговато. За 3000 р. Можно gm300 купить.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 13 Ноя 2018 11:49:34 #
SWAT21
Но дмр хотспот с пейджингом - это немножко больше, чем gm300 c ардуино, по функциональности, в первую очередь.
Эта ветка о пейджинге своими руками, очень интересно изучать все решения, описаные здесь.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Ноя 2018 17:59:00 #
Я про передатчик вообще, а не про модем. Сама плата MMDVM на Али стоит 2500.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Ноя 2018 18:12:23 #
А ещё есть mmdvm уже с передатчиком тоже стоит где-то около 3-х штук. Судя по описанию vhf+uhf mmbvm
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 31 Янв 2019 23:24:38 #
Может кому для отладки будет актуально. Скомпилировал и залил в "Файлы" версию multimon-ng для Windows. Декодирует через rtl-sdr FLEX, POCSAG и еще несколько протоколов.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Фев 2019 16:25:52 · Поправил: DVE (04 Фев 2019 00:22:47) #
Если кому интересно, разбор POCSAG-протокола: https://habr.com/ru/post/438602/ и https://habr.com/ru/post/438638/
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 18:19:13 #
Нашел в закромах advisor lingvist был подключен когда-то к вессолинку.
Пытаюсь посмотреть на какие cap-коды он настроен но не подходит пароль, уже осталось 2 попытки. Перебирал advisor, KOHI300, KVN1.
Программатор на китайском usb2com(usb2ttl), работаю под dosbox.
Запускаю ADV.EXE или RSS.EXE, пишет "connect to U2->8PIN abd press [space] key when ready...", цепляю 8 пин U2 на землю (к земле программатора), жму на клавиатуре пробел, но ничего не происходит и обмена по usb2com никакого нет. Когда работаю из Motorola pager programming software, то видно по миганию rx/tx что обмен между пейджером и ноутом идет.
Что делаю не так?
Фотки программатора тут прогграмирую
techmike
с мая 2010
Дата: 10 Фев 2019 20:46:05 #
Что делаю не так?
Проблема решена, подробности тут форум
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 15:10:37 #
Граждане, какой готовый модуль для передачи pacsag можно использовать для диапазона 157 мгц ?
Повторил успешно проект pocsag на RFM22, но пейджер оказался на 157мгц и перечисленные на первоисточнике RadioHEad модули не нашел на такую частоту, хотя можно использовать si4464 но их нет в свободной продаже в виде отладочных или готовых плат.
Можно наверное поковырять yaesu vx-6r но жалко.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Фев 2019 15:20:37 #
techmike
GM300 недавно на Ганзе продавали по 1000 рублей.
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 15:22:59 #
нет их там уже давно.
Kim Mathers
Дата: 11 Фев 2019 15:32:56 #
techmike
По 2000 есть всегда.
XOR
Online4.0
Дата: 11 Фев 2019 15:43:53 #
а 4463 чем не устроили?
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 16:16:23 #
Плохо значит ищу, дайте ссылку пжлст.
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 16:17:11 #
не нашел у китайцев готовой платы, везде на 433/860 мгц, самому распаивать чип желания нет, для поиграться много теледвижений.
XOR
Online4.0
Дата: 11 Фев 2019 16:42:26 · Поправил: XOR (11 Фев 2019 17:01:06) #
какая разница что там китайцы пишут, 4463 строится от 142, фильтров по выходу там отродясь не было, другой вопрос что они туда распаивают 4438 и надо брать проверенные модули, если кто то уже заказывал было бы здорово узнать где
вот что то типа такого
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 17:55:49 #
Если бы только проверенные. В ДШ четко расписано, что надо фильтры по RX И TX, как правило китайцы экономят и там схема совмещена на передачу и прием, а катушки в виде проводников страница 16
Перепаивать желания нет, там 0806 или того меньше.
avk
Дата: 11 Фев 2019 20:14:59 #
HackRF
techmike
с мая 2010
Дата: 11 Фев 2019 20:21:45 #
HackRF
10Круб стоит.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Фев 2019 22:18:17 #
Здравствуйте.
Попал в руки swissphone DE816, платы внутри такие же, как на фотографиях Halfaxle вот в этом сообщении
Визуально не удаётся обнаружить кварц, который задаёт приёмную частоту.
Есть только кварц на 20,945, который является опорным, для получения второй ПЧ (первая ПЧ = 21.4мгц).
Хочется понять, на какой частоте данный пейджер использовался.
Он случайно не синтезаторный?
Спасибо.
XOR
Online4.0
Дата: 07 Мар 2019 13:09:07 #
приехала 4463, в скетче маячка заменил радио конфиг с другой частотой и вот что получилась
обвязка искаропки на 430, -30дБ нагрузка, частота на 2 кгц ниже получилась
очевидно для 4463 надо поменять RH_RF22.h на RH_RF24.h но в ней нет конфигов под поксаг 512
R9YAAB
с мая 2014
www.ark-barnaul.ru
Дата: 13 Авг 2019 10:26:11 #
Подскажите как считать КЭП-коды с Supervisor?
SMA7111-0.5
с сен 2019
Дата: 16 Сен 2019 14:03:57 #
Здравствуйте!
Пытаясь прочитать/прошить NEC 26B споткнулся обо все, обо что только можно.
В качестве программатора использовал сначала USB-TTL переходник CP2102 (3v3 версию),
подключая его к ПК без ком порта но с досбоксом, из которого удалось прошить advisor перед
тем, как он был разобран до нерабочего состояния из-за нежелания искать кварц.
Софт ругался, что "pager does not allow communication".
Позже нашел, что эта ошибка связана с неправильным ROMом а не с программатором.
После этого собрал ещё один программатор, уже на PL2303, с 5v уровнями.
Контакты RX и TX через микросхему инвертора 74HC04, запитанную от 5v подключаю к пейджеру,
сам же пейджер запитываю от самого легкодоступного источника 4v - литиевого аккумулятора 18650,
хотя пейджер реагировал 3мя бипами и на 3v3 от CP2012, и на запитку через светодиод как было
предложено выше.
Проблема номер 2: какой ROM выбрать:
Оказывается, в комплекте с программатором идет rtf-подобный файл NECUCP1.WRI,
в котором сказано, что: 26B-12K1.ROM и 26B-5K1.ROM - это ROMы для прототипов,
которые к тому же однократно программируемые. Поэтому, если у вас модель пейджера
на наклейке не заканчивается на *1 - используем 26BDV1.ROM, иначе как в моем случае
26BDV2.ROM.
Зачем нужны 14850_26.ROM и 14850ALL.ROM я так и не понял, хотя они тоже подходят.
Проблема номер 3:
Я очень долго думал, что программатор не работает, поскольку он при подключении к
пейджеру показывает странный кэп код 0320004 и частоту в диапазоне 200 мгц, что
никак не может быть правдой. И я таким образом затер данные, которые хотел узнать,
т.к. надеялся увидеть ошибку при записи - а ее то и не было.
Оказывается, когда программатор просит включить пейджер и после трех писков нажать
любую кнопку он всего лишь заливает в оперативную память пейджера временную прошивку,
и чтобы считать данные нужно нажать "F1 read all". А для того, чтобы изменить настройка
- "F4 edit".
Вообщем, прошил я его в конце концов, задал кэп код новый и столкнулся с так и не решеной
проблемой номер 4:
Пейджер спокойно принимает сообшения около своей рабочей частоты (160,0 мгц), однако если
перестроить его программно на 145.600 (взял от балды, т.к. работаю на эквивалент с SDRа)
он перестает принимать сообщения. Вообще. Я читал, что чувствительность падает но тут нет
приема вообще, даже если его положить на эквивалент, при этом на своей рабочей частоте он принимает сообщения даже когда у баофенга шумодав не открывается из-за программного аттенюатора в SDR. (правда принимает баофенг на антенну снятую с SDRa, а она не на 2м).
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
