Дата: 16 Сен 2019 21:10:38 · Поправил: Kim Mathers (16 Сен 2019 21:11:01)
SMA7111-0.5
Вообщем, прошил я его в конце концов, задал кэп код новый и столкнулся с так и не решеной
проблемой номер 4:
Если на 159 и 161 МГц все работает хорошо, то у вас синтезаторный пейджер. А на 145 МГц вы попросту имеет срыв ГУНа. Если же и на 159 и 161 МГц у вас нет приема, то у вас кварцованный пейджер, а частота вводится в ПО справочно.
С NEC 26B так до конца и не разобрались. То ли он чисто синтезаторный, то ли были и те и другие версии...
Дата: 18 Сен 2019 10:49:15
Да, штатная частота оператора была на 159 мгц, а после того, как я запорол настройки я его на 160 ровно настроил - и он на этой новой для себя частоте работает отлично. На задней крышке вообще частота 160,0375 написана. Т.е. выглядит как синтезаторный.
А еще он не входит в режим программирования (если я правильно помню, может просто схема программатора глючила в тот момент) со снятой платой приемника.
Да, в архиве с программатором как я уже написал есть 4 "подходящих" ROMа. Так вот, 14850 не видит частоту, заданную 26bdv2 (вместо частоты пишет какую-то ошибку - не помню какую) - и наоборот. Причем 14,850 - это частота одного из кварцев на плате приемника, но последний раз я прошивал с помощью 26bdv2 и с ним как раз работает 160 мгц.
Дата: 07 Май 2020 21:34:43
Доброго все времени суток. Как всегда все теплое и доброе потухает на корню. Темой заинтересовался недавно, но ностальгия берет свое. Расчетная стоимость затрат на организацию минимальна. Есть ли реально заинтересованные идей и последующей реализации небольшого проекта ?
Дата: 07 Май 2020 21:48:38
step781
Что вы ходите вокруг да около, говорите конкретно. Кто хотел, уже сам сделал.
Дата: 09 Май 2020 14:35:54 · Поправил: Microtech (09 Май 2020 20:29:47)
По просьбам, выкладываю редактор EEPROM Motorola advisor.
Нужна ардуина с AtMega328p или любая другая плата с таким процессором и кварцем на 16 МГц.
Программа показывает пароль, пароль можно деактивировать. Можно сбросить режим блокировки и счетчик попыток неправильного ввода, можно перебить серийный номер, можно записать любые данные в указанный адрес EEPROM.
В программе минимум проверок и предупреждений, будет ли кирпич, если что-то записать не туда, я не знаю, не интересно.
Программа написана в другой среде, отличной от Arduino. Нужен SPI программатор или утилита, умеющая загружать HEX через Boot. Соединение с пейджером - 6 проводков, сигнальные цепи желательно пустить через резисторы ~ 1К.
Нужно соединить землю и эти линии:
Portc.1 (MISO, A1) -> 8 pin U2
Portc.0 (MOSI, A0) -> 7 pin U2
Portc.2 (SCK, A2) -> 6 pin U2
Portc.3 (CS, A3) -> 9 pin U2
Portc.4 (RST, A4) -> 41 pin CPU
Припаять провода к выводам U2 (Cmos Support), RST удобно подключить на резистор R11, со стороны процессора.
Терминал настроить на 57600 8n1/
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/advisor_eep_ard328_v.zip
добавлено:
Дополнил возможностью сохранить и считать дамп, а также стереть его полностью.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/v3.zip |
Дата: 26 Июл 2020 00:24:41
Весь во внимании, если речь идет о поднятии пейджинговой связи.
Дата: 20 Авг 2020 14:55:15 · Поправил: deepaer0 (20 Авг 2020 16:36:18)
Дата: 22 Окт 2020 21:32:56
Доброго вечера всем!!!
Пейджер Motorola Advisor. Взял старый ПК, накатил MS-DOS. Запустил программу и все норм читает с пейджера.
А вот на ПК с Win10 через DosBox не хочет. Пишет "DATA COMMUNICATION ERROR", хотя пейджер подает сигнал при обращении к нему. Переходники USB-RS232 + RS232-TTL работают исправно.
В чем может быть проблема?
Дата: 22 Окт 2020 21:52:41
rashid_s
В том, что в Windows 10 нет прямого аппаратного доступа к COM. А софту /\/\ - 20 лет.
Дата: 22 Окт 2020 21:57:11
Больше минимум лет на пять. Двадцать лет назад это он уже загибаться начал, когда мобильный бум начался.
Дата: 22 Окт 2020 21:59:29
Попробуйте VMware Workstation.
Дата: 22 Окт 2020 22:38:01
Кто-нибудь пробовал в качестве передатчика пейджинговых сообщений в POCSAG использовать HackRF One . Поделитесь ссылками на проект, плиз.
Дата: 22 Окт 2020 22:39:18
Почитайте эту тему, здесь уже пробегало.
Дата: 24 Окт 2020 14:06:42
Подниму еще раз тему.почти готов обновленный проект модем-ардуино- кодер- все работает без компьютера русские символы в смс. Если будет интересно можно статейку сделать.
Проект продвигается?
Дата: 01 Ноя 2020 17:10:24
Добрый день, я решил эту проблему прописав в настройках dosbox options(файл dosbox-0.74-3.conf) такие параметры serial
serial1=directserial realport:com1
serial2=directserial realport:com2
serial3=disabled
serial4=disabled
Шил Моторолу адвайзер с помощью usb ttl конвертера ft232rl. Но уверен что с CH340, cp 2103 и прочими ардуиновскими конверторами тоже будет работать
Дата: 01 Ноя 2020 19:26:13
Есть некоторая документация по перестройке радиоприёмного тракта пейджеров. Если кому интересно могу выложить.
Дата: 01 Ноя 2020 20:27:19
SWAT21
Которую вы с этого же форума и скачали?
Дата: 01 Ноя 2020 20:44:30
Да, точно, повторяюсь. Я же их сам сюда и выкладывал.. Пордон.
Дата: 01 Ноя 2020 22:36:59 · Поправил: demos (01 Ноя 2020 22:37:39)
В той документации, для пейджеров Motorolla Advisor написана комбинация нажатия кнопок для отключения режима стробирования.
Так вот у меня не удалось никак ее воспроизвести. пробовал в разных режимах и в выключенном состоянии.
 Увеличить |
Дата: 01 Ноя 2020 23:35:49
demos
Должен загореться светодиод сбоку (постоянно) на экране ничего не будет (будет казаться будто пейджер выключен) нажимать кстати надо достаточно быстро (не более 1 секунды между нажатиями) пейджер должен быть выключен с кнопок.
Дата: 01 Ноя 2020 23:42:41
Вопрос для знатоков какой тип приёмника был в supervisor-ах?
Дата: 02 Ноя 2020 22:10:08
Я перед тем, как написать про режим отключения стробирования решил его проверить. Не получилось сразу. Попробовал на нескольких адвайзерах - никак. Оказалось всё просто. За 25 лет бездействия стала плохо работать клавиатура. Протер плату и резинку очистителем карбюратора, всё стало нажиматься.
Дата: 03 Ноя 2020 04:43:44
Вроде как супер гетеродин
Дата: 23 Дек 2020 13:08:36
Подскажите, Nec 21A нигде, кроме как в DOS так и не программируется? Или появились какие-то варианты, а я пропустил? Advisor в DosDox (WinXP) нормально прошился, а Nec вот упирается.
Дата: 24 Дек 2020 10:49:08
Стал забывать, но по моему, там интерфейс UART с инверсией???. Универсальный пароль REPU
Дата: 24 Дек 2020 11:09:56
Дата: 24 Дек 2020 11:14:10
Microtech
Относительно UART с TTL-уровнями - да.
Т.е. обычные USB-адаптеры с TTL-выходами сразу не подойлут.
А вот относительно классического RS232 инверсии нет, но сами уровни, мягко говоря, не те.
Дата: 24 Дек 2020 16:12:52
Мне удалось его запрограммировать под VMware Workstation, но с бубном
Принято, спасибо, буду пробовать.
Дата: 24 Дек 2020 23:41:09
Дата: 24 Дек 2020 23:46:35
deepaer0
У Свиссфона даже софт 20-летней давности был защищен лицензией. И это в лоб не ломалось. Думаю, будет какой-то геморрой с нимю
