Дата: 24 Дек 2020 23:57:44
Будет гемор с программаторм, без которого ничего не выйдет.
Мало того, производитель сказал, что софта у них не сохранилось (к более старой версии, чем по ссылке выше).
Только если очень повезёт, в общем.
Дата: 25 Дек 2020 00:14:50
Гулливер
Софта полно в интернете, да и все у произодителя сохранилось, до сих пор поддерживают и продают. Но софт бесполезен без лицензии или хака.
Дата: 25 Дек 2020 00:32:43
Если не затруднит, скиньте по софту к swissphone ссылку... На этом форуме на данный момент такого нету... Вдруг, нужный всплывёт...
Дата: 25 Дек 2020 01:26:43 · Поправил: Kim Mathers (25 Дек 2020 01:27:37)
Гулливер
Так Гугл дает ссылки. Где 1 файл, где десятки. Вроде доступная технология (Гугл). А что здесь в файлах есть, я не знаю, не слежу.
Дата: 25 Дек 2020 02:29:36
Нда. Печаль.
Дата: 06 Янв 2021 10:17:51 · Поправил: asterisk (06 Янв 2021 10:20:47)
Собственно, имеется Philips PRG2310.
Спаял схему, как предложил 9CXX здесь.
Всё заработало на Windows 10 + DOSBox, COM-порт прокинул. Никаких коробок городить не стал, всё на столе.
В виду того, что не сразу допёр, что переключение на следующую страницу настроек делается Page Down, нажал F6 полагая что это вход "на другой уровень программирования", ну и как следствие затёр дефолтные, потом только разобрался с F7/Clone и подобным.
В общем, кварц в пейджере на 147.9750, но частота не считывается с девайса (не заполненное поле).
Пробывал вставать на эту частоту и используя pi-star слал команду:
RemoteCommand 7642 page 1001234 "Hello, world!"
где 1001234 — Master RIC.
Не работает.
Может ли кто-то скинуть принт-скрины рабочих настроект со страниц 1, 2, 3, 4?
Какая там должна быть выставлена скорость POCSAG, и прочие настройки, например Batch number, чтобы оно с Pi-Star заработало хотя бы?
Какие ещё ньюансы? |
Дата: 02 Мар 2021 12:17:47
Доброго всем дня. Перечитал тему, но пока не разобрался почему у меня ничего не получилось.
Имеем:
hackrf + portapack h2
и Motorola Advisor Linguist 473.3250Mhz с прошитыми мною capcode.
Да, посылая сообщение с hackrf, пейджер на него не реагирует
Но есть же ещё Motorola GM350. Как её подключить к компьютеру по RS232 чтобы с компьютера отправлять pocsag сообщения (хотя бы будет альтернатива hackrf для проверки инвертирован сигнал/тот или не тот capcode и прочие возможные причины из сообщения )? |
Дата: 02 Мар 2021 12:23:16
Murz0id
Тут об этом половина темы, или вы не читатель, хотите, чтобы к вам выехали и все сделали?
Дата: 02 Мар 2021 12:28:14
Ну, как сказать, читатель, просто не всегда внимательный. Приезжать и делать не надо, просто нужна схема что куда подключать/паять в той станции.
Дата: 11 Мар 2021 01:39:55
Привет!
Ребят, подскажите, пожалуйста, есть ли технологический режим для пейджера NEC 26B? Я имею в виду сочетание клавиш, которое при удерживании отображает кап-кода и его рабочую частоту, как на другом пейджере NEC - 20B?
Дата: 14 Апр 2021 17:44:52 · Поправил: DVE (14 Апр 2021 17:59:58)
Подскажите, если кто вдруг сталкивался. Тоже решил побаловаться с Motorola Advisor, но судя по всему взял не ту модель.
С ebay пришел такой пейджер:
- может ли число на экране быть capcode? При попытке послать сообщение на такой capcode пейджер не реагирует. Посылая разные сообщения POCSAG через MMDVM и принимая через MultiPSK выяснил, что коды больше 2000000 корректно не передаются, видимо из-за ограничения в 18бит. Но может это число вообще телефон оператора или еще что-нибудь, хз.
- непонятно, можно ли этот пейджер программировать? Судя по обзорам, все пользуются более старыми версиями Motorola Advisor, у которых выведено стандартно 3 пина GND-RX-TX. Здесь 2 пина и видимо какой-то специальный программатор который гуглится по словам "Motorola RLN6525A" но ни схемы ни описания на него нет (есть только такая картинка)
PS: Попробовал перебор кодов, но скорость примерно 1 в секунду, так что на перебор 2млн кодов может уйти месяц :) |
Дата: 14 Апр 2021 18:13:38 · Поправил: Kim Mathers (14 Апр 2021 18:28:25)
DVE
Вы взяли Advisor Gold. Не классику, а новодел эконом-класса.
На дисплее имя владельца и телефон диспетчерской или колл-центра.
Пейджером владела Доктор м.н. Шерон Акреп, Грейт-Фолс, Монтана. Анастезиолог с более чем 21-летним опытом работы. Вот ее профиль https://health.usnews.com/doctors/sharon-akrep-1229272
На программаторе штыри, ищите дырочки под них и у вас. В программаторе ничего секретного нет. Будет все то же самое что и в Эдвайзоре.
Считаете кап, будет счастье. Капа на пейджере, обычно нет. Но в вашем случе стоит проверить 081202 и 81202. На скорости 1200 прямо и инверсно. Всего 8 комбинаций. |
Дата: 14 Апр 2021 18:20:03
Спасибо. Коды попробую, интересная идея.
Насчет программатора, почему дырок 2 а не 3? Только для GND и TX? Внутренний голос подсказывает что обычная программа для advisor-ов такой пейджер не опознает, попробовать конечно можно.
Дата: 14 Апр 2021 18:27:53 · Поправил: Kim Mathers (14 Апр 2021 18:33:13)
Дата: 14 Апр 2021 19:46:02
На Motorola LX2 тоже было два пина для программирования - GND + совмещенный RX/TX.
Да и внешне этот Gold напоминает LX2, только 4-х строчный.
Так что смотрите в сторону схемы программатора для LX2, скорее всего и для этого подойдет.
Дата: 14 Апр 2021 20:05:23
Kim Mathers, avk, спасибо.
В инете поиском по слову LX2 нашлась такая схема:
 Увеличить |
Дата: 14 Апр 2021 22:21:49
DVE
Странная какая-то схема.
Если под TXD на разъеме 5 PIN имеется в виду передача от компьютера, то такая схема не будет работать - диод будет закрыт.
Если под TXD имеется в виду передача от пейджера, то тогда уровень будет опущен на 0.6 вольта (в случае кремниевого диода) и рискует оказаться ниже уровня распознавания входными цепями TTL-адаптера.
Дата: 16 Апр 2021 10:40:44
Дата: 17 Апр 2021 20:02:18
DVE
Что в итоге то?
Дата: 17 Апр 2021 22:55:05 · Поправил: DVE (17 Апр 2021 22:56:07)
Спасибо, ваша программа сработала. Схема с диодом работает кое-как, но 1 раз из 10 пейждер таки прочитался:
Осталось доделать блок в GNU Radio, эта часть уже проще, есть рабочий пример. |
Дата: 18 Апр 2021 15:23:36
Еще любопытный момент. Через GNU Radio сообщения отправляются, сделал утилиту командной строки, на базе этого проекта, работает нормально. Но пытался отправлять сообщение через плату MMDVM, которая гораздо дешевле HackRF (20$ на ali), и для которой тоже есть поддержка POCSAG - пейджер ничего не принимает. Проверка с помощью PDW показала что есть разные версии pocsag, и пейджер понимает только POCSAG-1.
В чем реально разница пока неясно, вроде и разнос и скорость те же. |
Дата: 18 Апр 2021 15:52:08 · Поправил: avk (18 Апр 2021 15:56:52)
Судя по по доке на PDW, цифра после слова POCSAG - это не версия, а function number:
Mode
This field shows the mode (POCSAG, FLEX or ERMES) and either the function number (1-4) or the phase letter (A-D).
По сути это расширение CAP-кода, и как на его конкретное значение должен реагировать пейджер, задается в его софте для программирования.
На вашем скриншоте с софта для программирования выше это то, что показывается в строчке Functions T,N,A,X.
T - это скорее всего тоновый вызов, N - цифровой сообщение, A - цифробуквенное, X - признаться нет идей, загляните в help к софту.
А про разные версии POCSAG слышать не приходилось - он вроде как был один и одним же и останется в нашей памяти.
Различались только скорости передачи - 512, 1200 и 2400 bps. |
Дата: 18 Апр 2021 16:06:06
Спасибо, значит был не прав. Буду смотреть какие значения туда заносит библиотека от MMDVM, раз пейджер эти сообщения игнорирует.
Дата: 18 Апр 2021 16:30:13
Судя по тому, что показывает PDW, туда заносятся значения 1 и 4.
Если вы пытаетесь принимать на пейджер с той же конфигурацией, что приводили выше ( http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/advisor_settings.png ), то в передаваемых сообщениях не совпадает CAP-код с тем, что прошит в пейджере.
А вот function numbers прописаны все четыре как A, так что здесь проблем быть не должно.
Еще попробуйте поиграться с инверсией - это тоже частая причина неприема сообщений. |
Дата: 18 Апр 2021 20:41:29 · Поправил: DVE (18 Апр 2021 20:54:13)
1000001 это для теста PDW, принимаю через "свисток".
Спасибо за подсказку про function bits, стало понятнее.
В исходниках MMDVM есть такие константы, которые судя по всему соответствуют function bits:
const unsigned char FUNCTIONAL_NUMERIC = 0U;
const unsigned char FUNCTIONAL_ALERT1 = 1U;
const unsigned char FUNCTIONAL_ALERT2 = 2U;
const unsigned char FUNCTIONAL_ALPHANUMERIC = 3U;
Все заработало, с платы MMDVM тоже.
Если поменять тип сообщения на NUMERIC (биты 00) то возможны 2 варианта: использовать кодировку numeric (видимо используется для чисто цифровых пейджеров, не знаю остались ли такие), тогда PDW показывает тип сообщения как "POCSAG 1 NUMERIC", либо использовать символьную кодировку, тогда PDW будет показывать как "POCSAG 1 ALPHA".
В чем методический смысл использования битов numeric и хранения внутри текста, тут хз, видимо какая-то специфика конкретной модели или настроек. |
Дата: 18 Апр 2021 21:04:12 · Поправил: avk (18 Апр 2021 21:05:30)
Вероятно какие-то виды кодировок есть, буду изучать документацию :)
Документация здесь не всегда поможет, во всяком случае официальный стандарт ITU M.584 :)
Потому что в нем изначально было прописано, что как раз эти два function bits и служили для задания кодировки: 0b00 - цифровые сообщения (4 бита на символ для кодировния 10 цифр + дополнительных символов типа пробелов, скобок и дефисов для удобства отображения телефонного номера на дисплее пейджера) и 0b11 (3) - для текстовых сообщений.
Причем на один символ в POCSAG'е отводится 7 бит, что создает нюансы с передачей текста с использованием алфавитов, отличных от латиницы в виде наличия разных национальных кодировок.
А по факту все пейджеры, с которыми приходилось иметь дело, клали на это и позволяли явно задавать, как интерпретировать сообщения с конкретными function bits.
В случае же информканалов эти function bits служили фактически для расширения адресного пространства.
Потому что если вы, может быть, помните, то стандартно у пейджинговых компаний обычно было 8 информканалов, в то время как пейджеры обычно позволяли слушать максимум 4 CAP-кода.
Вот собственно из этих 4 CAP-кодов пара выделялись под информ-каналы, и вместе с function bits как раз и давали суммарно 8 информ-каналов.
А PDW скорее всего умная и определяет кодировку исходя из содержимого сообщения, а не из этих function bits.
Дата: 18 Апр 2021 21:16:58
Да, видимо так, спасибо. В общем, все заработало, если кому актуально, плата MMDVM для Raspberry Pi за 25$ вполне работающее low-end решение для pocsag, нужно только одну строку в их коде поправить. |
Дата: 18 Апр 2021 22:01:32 · Поправил: avk (18 Апр 2021 22:04:15)
Поздравляю!
А есть ли варианты MMDVM на VHF? А то в РФ я что-то не припомню операторов, которые работали бы на UHF, поэтому как следствие и подавляющее большинство пылящихся на полках старых пейджеров тоже на VHF.
Чисто цифровые пейджеры вроде как были популярны на заре пейджинга в штатах, при желании можно поискать на том же eBay, наверное еще остались у кого-нибудь.
В РФ же единственный чисто цифровой пейджер, который когда-то продавался, это были часы-пейджер Swatch с однострочным дисплеем, и стоили они дороже 4-х строчников.
Вживую ни разу не видел, только на сайтах пейджинговых компаний. |
Дата: 18 Апр 2021 22:10:55 · Поправил: DVE (18 Апр 2021 22:44:37)
Возможно и заработает. MMVDM сделана на базе ADF7021, в даташите сказано Frequency bands 80 to 650 MHz.
Поискал сейчас в гугле, как оказалось, цифровые пейджеры еще продаются для бизнес-решений: https://www.zorg-communicatie.com/product/pager-oproepsysteem/ Наверно актуально для складов или больниц.
Так-то POCSAG и FLEX в Европе еще работают (пожарные, полиция, спасатели), пейджеры и новые купить можно, но для теста уже дороговато. К нему ведь еще и программатор нужен, который с софтом как пол-пейджера стоит, да в общем-то интересно именно старый оживить, из "той самой" эпохи, просто купить новый и дорого да и не интересно. |
Дата: 19 Апр 2021 20:20:46 · Поправил: DVE (19 Апр 2021 20:25:18)
Может кому актуально.
Попробовал способ передачи "для совсем бедных", с помощью Raspberry Pi. Вообще без передатчика, сигнал снимается прямо с пина "малины", просто прицепляем к пину кусок провода:
Есть программа https://github.com/F5OEO/rpitx которая может формировать радиосигнал на этом пине, она поддерживает POCSAG.
Ставим, запускаем с командной строки:
echo -e "1000001:MESSAGE TEST" | sudo ./pocsag -f "465198000" -b 0
Здесь 1000001 это capcode, MESSAGE это понятно, сообщение, -f частота, -b - function bits. Частота оказалась немного сдвинута, вместо 465200 пришлось ввести 465198.
Как говорится, я в шоке :) Вполне красивый FSK сигнал:
Дальность проверить не смог - с 20см провода берет до другого конца квартиры через 2 стены. |
