Дата: 25 Ноя 2015 15:31:00
Дата: 25 Ноя 2015 16:04:18
Я имел в виду вот это: Zetron Model 16 Alphanumeric Encoder
Если Kantronics еще где-то продаётся (~$400), то с Zetron совсем глухо.
Продолжая тему, нашел pocsag encoder transmitter проект для RapsberryPi вот сдесь - http://winpe.com/gascop/
Только неясно, как работает трансмит - отдельный передатчик? |
Дата: 25 Ноя 2015 16:12:52
Да этих проектов разных софтовых pocsag encoder'ов - как грязи подо все ОС.
Самое интересное из этого, особенно если хотите расширить свой кругозор - соответствующие модули для GNU radio.
Вот это будет самым правильным, раз уж вы решили идти по пути софтовых решений :)
Само собой. Raspberry PI сама передавать ничего не умеет. |
Дата: 25 Ноя 2015 16:27:54 · Поправил: Piratbyru (25 Ноя 2015 16:28:39)
В железе все не так сложно.сложнее с софтом к кодеру.софтовый работает но не очень.в железе кодер отрабатывает хорошо.
Тестовый передатчик работает уже месяца два.сбоев незамечено.мощность 5 ват.охват увереный до 3-5 км.частота любительская.
Дата: 25 Ноя 2015 18:16:17
Неплохо, а не могли бы вы конфигурацию здесь описать?
Дата: 25 Ноя 2015 18:19:23 · Поправил: deepaer0 (25 Ноя 2015 18:28:48)
Спасибо, это действительно самый правильный путь для расширения кругозора, буду изучать.
По поводу аппаратных решений, я нашел несколько устройств в районе $200-400 но это не мой бюджет для данного проекта.
Из них интерес представляет http://www.rfdatatech.co.uk/product/art-paging-transmitter - можно выбрать диапазон VHF / UHF. "енник - £275 - не внушает оптимизма. |
Дата: 25 Ноя 2015 19:22:23 · Поправил: Vengant (25 Ноя 2015 19:29:02)
Да все гораздо проще. Не нужно покупать железо от заграничных самоделкиных за неадекватные деньги :)
Берется клон Arduino Nano за $10, льется прошивка от N2RVQ, цепляется к GM300 (можно на аксессуарный р-м через делитель, но лучше все же на варикап и покрутить станцию на приборах, чтобы девиация была правильная и сигнал не плавал), и вперед... Синтаксис командной строки контроллера есть, дальше кто на что горазд. Я писал обвязку на perl.
У красноярцев такое работает прекрасно в боевом использовании, но у них очень высокая точка вещания.
У меня в Питере это пока только на стадии тестов. Установлен один передатчик, довольно высоко, но накрывает только половину города. Ищу место для второй точки вещания.
По программированию пейджеров - есть наработки по некам, моторолам, бумерангам, фоксам, свотчам. Милленниум - лучше сразу выкинуть, к нему софт-то есть, но нигде нет распина программатора и схемы.
Дата: 25 Ноя 2015 19:36:55
Зато сразу в одном флаконе с рацией, т.е. получается полностью законченное устройство - вероятно, расчет на это.
Вот только они его не доделали немного: если бы туда засунуть копеечный COM <-> bluetooth модуль да софтину для отправки сообщений под планшеты/смартфоны написать - была бы уже более интересная тема. |
Дата: 25 Ноя 2015 19:41:45
И далеко будет оно через блютус работать? Смысл-то в чем? Для пейджинга высота установки антенны передатчика играет ключевую роль, будете каждый раз с мобильником бегать?))
Дата: 25 Ноя 2015 20:02:19
Организация оперативной пейджинговой связи на временной основе.
Так у этой коробки мощность передатчика - 5 ватт. Если есть возможность подвесить что-нибудь высоко - тогда лучше вместо этой пукалки поставить хотя бы GM-350 на 25 ватт - предложений много, цена сходная, модулятор выведен сразу на аксессуарный разъем, вскрывать и паять ничего не надо.
А прелесть этой коробки - как раз в ее компактности и в том, что там два девайса в одном.
Дата: 25 Ноя 2015 20:50:41 · Поправил: Vengant (25 Ноя 2015 21:14:25)
Это только для ресторанов и прочих официантов... Неинтересно :)
ЗЫ. Паять в GM-серии один фиг надо, чтобы получить нормальный POCSAG сигнал. Работать без переделки, конечно, будет... Но сигнал будет не очень корректный, что отразится на радиусе уверенного приема.
Дата: 25 Ноя 2015 21:40:14
Можно поподробнее, что именно нужно паять в GM-350?
Дата: 26 Ноя 2015 00:11:44
Раз пошла такая пьянка- то и для GM300 до кучи, пожалуйста!
Дата: 26 Ноя 2015 09:04:55
Чтобы получить с передатчика чистый pocsag нужно получить 2попеременно появляющихся несущих от центральной частоты +4,5 кгц и -4,5 кгц типа логические ноль и единица.инверсия в случае программирования пейджера это смена местами этих несущих.для получения этих несущих идеально подходит старый передатчик от сигнализации роса.кварцованый с умножением на 8. Для настройки нужен небольшой навык,кварц,портативка с хорошим с-метром и usb донгл для выставления разноса и частоты.все настраивается в пределах 40 кгц. Эксперементально выяснил что разнос нужен 4,25 кгц.минимум ошибок на расстоянии 4км. Пейджеры моторола.
Дата: 26 Ноя 2015 09:13:56
Интересно увидеть спектр полученый с моторол GM радио.поделитесь что там переделывается?
Дата: 02 Дек 2015 13:15:01
А поподробней можно? А то я про Arduino ничего не знаю... Ну, если конечно не сложно рассказать.
Дата: 02 Дек 2015 15:34:55
SWAT21
Вообще, конечно - http://yandex.ru/search/?text=arduino
А в частности, это обвязка для микроконтроллера, подключаете к компу, пишете в неё прошивку, отключаете - готовый контроллер эхо-репитера, или frn-шлюза, или чего угодно. |
Дата: 02 Дек 2015 22:29:36
Дата: 20 Янв 2016 17:02:32
Ребята, а подскажите настройки GM300 на POCSAG и перемычки какие надо переставлять? энкодер подключил к FLAT TX мерю осциллографом DATA на приёмнике пейджера тишина. Если девиация не точная разве на приёмнике должна быть тишина?
Дата: 21 Янв 2016 00:01:11
Всё, спосибо большое ничего не надо.... Настройки никакие не нужны и на девиацию пофиг с 5кГц нормально работает.
Дата: 26 Янв 2016 17:23:56
SWAT21
У Вас получилось с моторолой на какое расстояние и с каким пейджером?
Дата: 26 Янв 2016 17:27:00
Подниму тему.Принял сигнал своего передатчика поксаг 5 Вт. за 25 км в деревне.Причем без ошибок.Motorola advisor.Очень удивился.
Дата: 28 Янв 2016 14:41:31
Подскажите, пожалуйста, как определить частоту кристалла в пейджере? У меня есть пара Мемо Экпресс, но на корпусе частота не указана
Дата: 29 Янв 2016 20:08:28
А можно подробнее, пожалуйста - какой именно передатчик?
Спасибо!
Дата: 01 Фев 2016 16:22:59
deepaer0
Передатчик от радиосигнализации роса .кварцованый. антенна опек 200.
Перетянут заменой кварца. Настроен.пейджер моторола адвайзер перенастроен заменой кварца.контура настроены.кодер известный на микроконтроллере ат902313.программа самописная на ноутбуке.сообщения можно посылать с емайла (номер пейджера_текст)или инфоканалы с интернета.на 25км конечно нужно искать место приема.а так в городе до 5км стабильно. Проблема только в ограничении пересылаемых символах 50
Всего.это я обошел делением длинных смс по 50 символов.ищу варианты для приема сообщений с сотового.UDP пока не могу осилить...
Дата: 01 Фев 2016 19:00:55 · Поправил: deepaer0 (01 Фев 2016 19:03:23)
Piratbyru
Спасибо за ответ!
Вот сколько ни искал в интернете, как это делать - не нашел. Хочу заменить VHF кристалл на UHF и даже нашел где взять сам кварц - а вот как настраивать его после замены - ума не приложу.
Не могли бы вы поделиться навыком, пожалуйста? Что нужно делать после замены кварца, чтоб пейджер принимал сообщения на данной частоте?
Дата: 01 Фев 2016 21:28:57
Забудьте.
Дата: 02 Фев 2016 09:07:51
Доехал и до меня пейджер :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/pager.jpg) |
Дата: 02 Фев 2016 11:07:31
Гулливер
Будьте добры, объясните - почему? Ведь есть кристаллы конкретно для Эдвайзера на UHF - ADVISOR R (450-512) 167658
Дата: 02 Фев 2016 12:23:19 · Поправил: Гулливер (02 Фев 2016 12:28:19)
Напоминает вечную песню про " two-way radio " моторолы в части," а почему она не шьётся на 70? написано же, что...."
В любом пейджере стоит узкополосный приёмник. Как вы думаете, будет ли работать такой приёмник хорошо, если поменять задающий кварц хотя бы на пару КГц в сторону? А если ещё и на другой диапазон ?
Зы. Если располагаете измериловкой , зап частями и пониманием, что и как из этого применить, то вопросов нет )
