На сайте: гостей - 56,
участников - 7 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  38  39  40  41  42  43  44  »»Поиск в теме
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Май 2021 11:51:24 #
DVE
Да я понял. Но пытаться сделать питьевую воду, компенсируя избыток сахара солью, так себе тема. Но вы попробуйте. Я тоже заинтересован в получении хорошего сигнала с Моторолы.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Май 2021 11:57:35 · Поправил: DVE (07 Май 2021 11:57:57) #
Недели через 2-3 наверно с ебея кабели придут почтой, попробую, пока не на чем запустить.
Вы на моторолу сигнал посылаете через аудиокарту ПК? Если есть возможность записать 2 файла - (1) WAV того что идет на выход звуковой карты и (2) то что идет в эфир с моторолы, то я мог бы сгенерировать скорректированный wav-файл для теста.
Kim Mathers
Дата: 07 Май 2021 12:00:56 #
DVE
Я манипулировал Моторолу с COM и LPT, конечно же. Никакого аудио. Покрутите эту тему, тут про это много было. Вообще тема не очень большая, но флуда почти нет, только цененейшая инфа и смак!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Май 2021 12:06:43 #
разумнее было бы использовать КВ ввиду большей зоны покрытия
Коммерческие пейджерные передатчики работали мощностями до киловатта на коллинеарные многодипольные антенны, что обеспечивало уровень покрытия примерно сопоставимый с УКВ ЧМ радиовещанием мощностью 10-15 кВт.
КВ пейджеры применяют и сейчас в министерстве обороны РФ, именно с ферритовой антенной, размер как у радиоприёмника VEF, то есть переносной но не карманный. Их-же пытались продвигать в народное хозяйство для территорий с низкой плотностью населения.
КВ не подходит для городского пейджера. Большинство людей, включая вас, большую часть времени находится в экранированных коробках из металла и бетона, в которых приём КВ ослаблен в тысячи и десятки тысяч раз. УКВ залетает в окна домов и авто, претерпевая минимальные потери.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Май 2021 12:13:21 #
Kim Mathers
Да, перечитаю ветку еще раз.
С LPT предискажения не получатся разумеется :) Надо через звуковую карту генерить, по схеме типа такой: https://www.pe2kmv.nl/wp/en/pocsag-en/dapnet-pocsag-transmitter/
Kim Mathers
Дата: 07 Май 2021 12:23:02 #
DVE
WAV в качестве посредника не годится. Нужно писать новое ПО, которое из serial будет делать звук, предыскажения, будет иметь шлюз с email. И так далее. И вообще это не real time. В общем, надо как-то с serial получать красивую картинку. Может делать некий фильтрующий касакад, может буфер.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 07 Май 2021 12:27:53 · Поправил: DVE (07 Май 2021 12:30:06) #
WAV только для теста разумеется. Если кто может выложить pocsag-сообщение, которое шлется в моторолу, в виде wav, я могу добавить предыскажения и выслать файл обратно. Дальше если это заработает при посылке этого wav в моторолу, уже можно думать о полноценном софтовом кодере (все это будет работать только при интерфейсе на звуковой карте, не через LPT, ардуино или еще как-то).
Kim Mathers
Дата: 07 Май 2021 12:31:22 · Поправил: Kim Mathers (07 Май 2021 12:33:46) #
DVE
Нужна цепочка между serial и Моторолой, которая будет корректировать форму форму сигнала, чтобы Моторола на выходе давало нечто похожее на Nucleus или Glenayre. То есть, инженер, секущий в железках и каскадах.
То есть, это лично моя потребность, которая может не совпадать с вашей.
Гулливер
Дата: 09 Май 2021 23:19:18 · Поправил: Гулливер (09 Май 2021 23:19:43) #
del
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Май 2021 22:02:50 #
Интересен ли кому-нибудь POCSAG-микропередатчик на базе MMDVM и Raspberry Pi?
На нем стоит радиочип ADF7021 с диапазоном 80–940 МГц что в принципе покрывает все возможные пейджеры. Если есть желающие поэкспериментировать, можно допилить софт под него (штатный весьма убогий и рассчитан чисто на р/л применение).
Kim Mathers
Дата: 11 Май 2021 22:44:01 #
DVE
Нужно посмотреть с него форму и понять, годится ли сигнал для усиления.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Май 2021 22:57:42 · Поправил: DVE (11 Май 2021 22:59:39) #
Форма должна быть нормальная, все же это специализированный FSK трансмиттер https://www.analog.com/en/products/adf7021.html но фильтров на плате за 25$ скорее всего нет, фильтровать наверно надо будет, если усиливать.
Приборов нет, могу IQ записать если интересно.
Kim Mathers
Дата: 11 Май 2021 23:07:32 #
DVE
Ну запишите IQ, да.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 11 Май 2021 23:24:29 · Поправил: DVE (12 Май 2021 07:58:33) #
Записал пару pocsag-сообщений, записано на рядом лежащий SDRPlay, воспроизвести можно в HDSDR:
https://www.dropbox.com/s/haaajf9f16s3fkr/HDSDR_20210511_201947Z_465165kHz_RF_POCSAG.wav?dl=0
Вот программная демодуляция сигнала в SA, вроде нормальный прямоугольник:
Если захотите поэкспериментировать, есть платы с USB, их вроде можно прямо к компу подключать, без Raspbery Pi: https://www.aliexpress.com/item/1005002262044308.html
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 15 Май 2021 20:35:30 · Поправил: DVE (15 Май 2021 20:36:22) #
Купил для коллекции такой девайс:
Состояние практически нового, видимо не пользовались, но ни capcode, ни частоты неизвестны. Попытка передать сообщение проходит, но через несколько секунд выдается ошибка "передача не удалась", посмотрю на sdr на каких частотах работает.
Kim Mathers
Дата: 15 Май 2021 21:34:08 #
DVE
Nokia. 896-902 МГц. Протокол FLEX.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Май 2021 12:35:29 · Поправил: DVE (16 Май 2021 12:35:48) #
Да, спасибо, судя по мануалу так и должно быть, но на спектре пусто. Или что-то сдохло внутри за 20 лет или он делает передачу лишь в ответ на какой-то тактовый сигнал от сети, которого естественно нет.
Выдержка из мануала на Моторолу:
Должно быть 0.15Вт при передаче, величина вполне заметная.
Вот что нашлось по протоколу ReFLEX, оставлю здесь т.к. ссылки часто пропадают.
http://www.braddye.com/reflex_tutorial.php
Kim Mathers
Дата: 16 Май 2021 12:38:09 #
DVE
Да не, вряд ли сдохло. Надо ловить передачу при первом включении. Или может она отключена программно.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Май 2021 13:16:48 · Поправил: DVE (16 Май 2021 14:21:05) #
Там похоже все хитро, ему control channel нужен, по-простому всё это не запустить.
https://web.archive.org/web/20161206133636/http://content.arch.com/whitepaper/reflexwhitepaper.pdf
И как я понял, протокол проприетарный, в открытом доступе ничего нет (либо я плохо искал) кроме общих описаний для менеджеров.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 18 Май 2021 12:20:45 · Поправил: DVE (18 Май 2021 12:30:30) #
Поизучал еще немного протокол FLEX, может кому актуально. Есть неплохой документ с описанием: https://www.sigidwiki.com/images/d/d0/FLEX_Thesis.pdf
Интересно, что в отличие от POCSAG, во FLEX есть жесткая привязка к тайм-слотам и времени, пейджер должен как минимум раз в 2 минуты получать пакет синхронизации. Понятно теперь почему любительский POCSAG прижился, а любительский FLEX нет, реализация гораздо сложнее. Плюс протокол, как я понял, защищен патентом.
Из всего этого отчасти следует, что для корректной передачи FLEX девайсу как минимум нужна синхронизация по "входящим" пакетам, без неё вряд ли пейджер будет что-то передавать. Есть мысль запустить flex encoder c https://github.com/chris007de/flex .
Задал вопрос на radioreference, но шанс что кто-то поделится деталями имхо околонулевой.
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 19 Май 2021 20:49:13 · Поправил: andyess (19 Май 2021 21:14:53) #
Всем привет!
Для передачи использую обычную УКВ 130...173 Мгц радиостанцию, причем пробовал разные...не получатеся передать сообщение...
Дело в модуляции?
Андрей RN6HI
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 19 Май 2021 21:13:10 #
Всем привет!
Загорелся я идей попробовать POCSAG. Есть в наличии Kantronics KAM-9612 Plus, который умеет работать POCSAG на разных скоростях. А также NEC 26 пейджер с программатором.
Все девайсы настроены, включая пейджер...т.е. CAP адес, частота и тп. Но никак не могу передать на него сообщение...:(
Дело в модуляции? Протокол POCSAG не подходит для излучения через штатный микрофонных вход ?
Есть еще FT-817ND, типа 9600 ready.... но не пробовал еще
Андрей RN6HI
Гулливер
Дата: 19 Май 2021 21:24:47 #
Просто так не передадите.
Нужно сформировать сигнал ( выше в теме есть картинка и описание)
Для этого подходят не все станции.
"Обычная" радиостанция, это модель такая? Что то с ней делали?
Контроль сигнала, кроме как пейджером и на слух, осуществляли?
Инверсия правильно выставлена?
(ещё куча вопросов)
avk
Дата: 19 Май 2021 21:25:11 · Поправил: avk (19 Май 2021 21:25:43) #
Разные для этого не подойдут, а подойдут те, которые поддерживают прямое управление FM модуляцией, например, Kenwood TH-F6A/F7E.
Вот с ней в этом режиме KPC-9612+ точно умеет в POCSAGе вещать, проверено.
Kim Mathers
Дата: 19 Май 2021 21:29:19 #
andyess
Прочитайте тему, это всего 1-2 часа за кружкой чая. В ней все есть. И если у вас есть SDR-свисток, то на спектре сразу поймете что излучает ваша гравицапа, и может ли это быть понятно станцией.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 20 Май 2021 10:24:41 · Поправил: DVE (20 Май 2021 10:42:35) #
andyess
Используйте вместо пейджера RTL-SDR + HDSDR/SDR# + Virtual Audio Cable + PDW для приема, если программа принимает то и пейджер принимать будет.
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 20 Май 2021 12:56:28 #
Спасибо Всем за ответы!
И я уже кое что вычитал из интсрукции к Кантрониксу, что нужно радио DATA Ready станцию, со специальным входом на модулятор, минуя микрофонный усилитель\линейный вход и т.п.
Вчера пробовал радио такие как - Kenwood TK-261, Yeasu FT-270, Telecar 160 Есть еще Yeasu FT-817, я им работал в одно время пакетом 9600 бод на 430 Мгц, вот он типа должен подойти, у него 9600 прям вход отдельный на разьеме.
Как попробую - отпишусь, сюдаже
К сожалению, у меня нет DSR радио, что Вы писали выше, дабы спектр глянуть...
Кенвуда FT6 тоже нет, чтоб передать
Пейджер я нашел Neс 26, но какой он версии не понял. Досовская софтина версии 6.71 работает хорошо. Файл 26BDv2.ROM и 26BDv1.ROM подходят оба, пейджер хорошо настраивается. Изначально стояла частота 165.000 МГц, я пересторил на 144.650,
но может ли он принимать , я пока не знаю :) Софтина показывает диапазон от 136 до 170 мгц. Не вопрос и 165 Мгц, на родной. На плате особых маркировок нет
Да, насчет инверсной передачи, пока мне тоже не ясно. Но Кантроникс 9612 умеет переключать.
Андрей
Kim Mathers
Дата: 20 Май 2021 13:02:06 · Поправил: Kim Mathers (20 Май 2021 13:02:44) #
andyess
Так не получится. Слишком далеко пошли.
SDR-свисток за 500-2500 рублей омжно купить, и к вам пришлют из Москвы или Китая.
Kim Mathers
Дата: 20 Май 2021 13:08:48 #
andyess
В Москве TNC купили? Видел недавно пару продавали.
andyess
с ноя 2010
Ессеентуки
Дата: 20 Май 2021 13:25:06 #
не, он у меня давно.
Есть еще KPC-3 Plus, но они без пейджинга.
Да это еще осталось со времен пакета 1200 в нашем регионе. Сейчас в телеметрию хочу поставить, проект метеостанции. Ну и про POCSAG прочитал....чет ностальгия взяла своё, решил на досуге позаниматься :)))
Да, на авито есть разные предложения, видел
Андрей
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
