Дата: 31 Дек 2021 14:32:00 · Поправил: SWAT21 (31 Дек 2021 14:36:11)
Alextimerider
А ещё кстати с дуины заметил что менять уровень тоже ни как не влияет, он либо проходит либо не проходит, я думаю, что так как выход с дуины 5 вольт то он не превышает максимального входного уровня на операционный усилитель gm-ки а на 350 судя по схеме 350-ой так там перед операционником ещё и компаратор стоит то есть по идее регулировать выходной сигнал вообще не имеет смысла.
Дата: 31 Дек 2021 15:15:01
там помимо правильной девиации надо ещё правильно "причесать" прямоугольный сигнал перед подачей на модулятор. Иначе плохо будет распознаваться.
Дата: 31 Дек 2021 15:39:01
killer258
Так для этого компаратор и стоит.
Дата: 31 Дек 2021 15:41:22 · Поправил: killer258 (31 Дек 2021 15:45:45)
я имею в виду гауссовскую фильтрацию спектра модулирующего сигнала. Хотя, если для передачи используется готовая радиостанция (а не генератор Г4-107 , как это например, в моих экспериментах было), то наверное, эта коррекция там уже и так имеется.
Дата: 31 Дек 2021 16:02:47 · Поправил: SWAT21 (31 Дек 2021 16:58:45)
killer258
Так точно имеется. Есть gm300 которые надо допиливать, там и ширина канала другая. Но мне покрайней мере такие не попадались. Есть кстати инструкция по доработке.
Вообще у меня на 30 ваттах с 1/4 волновым штырём 5.6дб Радиус не одназначный, есть места и в 25 км ловит, а есть где на 3-х км уже не принимается всё-таки это vhf диапазон.
Дата: 31 Дек 2021 16:42:56
Ах, да, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Дата: 01 Янв 2022 22:45:14
SWAT21
Ничего подобного, разнос фск напрямую и линейно зависит от напряжения импульсов с дуины. Для этого у меня там и стоит подстроечник. Им я и добивался разноса ±4.25 относительно номинальной частоты, измеряя по SDR. Что будет если тупо подать туда пятивольтовые импульсы - не знаю, не пробовал, т.к. изначально предусмотрел в схеме делитель на подстроечнике.
Дата: 01 Янв 2022 22:50:58
SWAT21
Кстати, еще вопрос такой. Поляризация сигнала ни на что влиять не может? По идее, учитывая что пейджер как устройство мобильное может быть ориентирован как угодно - логично предположить что антенна там должна быть максимально изотропной как по ДН, так и по поляризации, но так ли это на самом деле? По виду ферритового кубика адвизора не особо понятны его параметры в этом плане. Знать бы хоть в какой плоскости он намотан, а ломать жалко, он единственный.
Дата: 03 Янв 2022 13:19:02 · Поправил: SWAT21 (03 Янв 2022 13:22:47)
Alextimerider
Там вокруг феррита 1 виток медной фольги. Я думаю что поляризация тут мало на что влияет.
Вроде как ферритовые антенны и были придуманы для малогоборитных приёмников, то есть в любом положении качество приёма будет одинаково.
Дата: 03 Янв 2022 16:22:31 · Поправил: killer258 (03 Янв 2022 16:59:07)
практика показывает,что укв антенны со сколько-нибудь хорошей направленностью не получаются без большой протяженности одного из размеров по отношению к длине волны,так что полагаю, у кубика эдвайзера ярко выраженной направленности нет,но небольшая вероятно присутствует
Дата: 06 Янв 2022 20:24:23
Есть у меня такое корейское чудо инженерии Samsung tag srp-8000 может, ну чисто случайно, есть у кого-нибудь софт к нему? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/1641488032959.jpg) |
Дата: 26 Янв 2022 17:19:48
Всем здравствуйте. Нужна помощь, скопировал старый сайт от компании Мобил Телеком настроил отправку сообщений по проекту GASCOP. Загвоздка заключается в том,что я не программист, а хотелось бы доделать сайт до конца как он был в то время. не работает форма заказа в интернет магазине. если есть человек готовый помочь буду очень рад. А вот сам сайт https://beepage.ru/ |
Дата: 28 Янв 2022 20:10:16
Добрый вечер, может кто нибудь знает кому принадлежит сайт mobile-telecom.ru и как с ним связаться
Дата: 28 Янв 2022 20:35:20 · Поправил: avk (28 Янв 2022 20:36:37)
Дата: 31 Мар 2022 14:25:00 · Поправил: byryndyslik (31 Мар 2022 16:08:02)
Всём здравствуйте. Создан Телеграм канал посвящённый пейджерам кому интересно присоединяйтесь https://t.me/beepage |
Дата: 01 Апр 2022 01:07:46
byryndyslik
Может вам пейджинговые передатчики продать, Нуклеусы? Есть пара штук. =)
Дата: 01 Апр 2022 06:57:27
По подробней можно? Цена?))
Дата: 23 Сен 2022 00:33:21
Доброго дня всем! Хотим восстановить в городе сеть на двойке. Куплю nec 26b программно-перестраиваемые за адекватную цену. EW8ika 73!
Дата: 06 Авг 2023 11:00:32
Приветствую!
Может есть у кого схема блока TLD2742B от PURC5000?
Дата: 17 Июн 2024 08:10:14
Всем доброго времени суток. Пытаюсь открыть инфоканалы на пейджере Philips вот по этой инструкции http://pagers.ru/?doc/prog/philips/ctrlmsg.htm , сам канал открывается допустим для ric 1 код открытия 68200 SSID 5 . но сообщения в этот канал не приходят. Подскажите кто знает в чем может быть проблема? |
Дата: 17 Июн 2024 08:19:55
