Дата: 02 Фев 2016 12:24:57
deepaer0
А что Вам надо объяснять? Что простой сменой кварца VHF на UHF ничего не получится, потому, что тракт настроен на VHF, полностью, окончательно и практически бесповоротно? Что ещё надо?
Дата: 02 Фев 2016 12:52:30
Гулливер Stumbler
Спасибо за ответы! Тогда UHF отпадает, оставлю их в VHF. Всё равно прийдется менять кристалл в одном из пейджеров - частоты разные 159.5 и 167.5. Остался один вопрос - как настроить контуры после замены кристалла?
Если кто-нибудь может помочь с инструкцией - буду очень признателен, спасибо!
Дата: 02 Фев 2016 12:58:13 · Поправил: renice (02 Фев 2016 13:07:11)
deepaer0
более чем уверен, что никакой настройки контуров после замены кварца там не нужно делать. Если кварц вписывается в рамки диапазона
Зачем там контуры настраивать-то? Частоту можно подстроить, это же проще.
Дата: 02 Фев 2016 13:02:32
Дата: 02 Фев 2016 14:19:25
renice
Спасибо, буду изучать! А каким образом на Эдвайзере подстраивается частота?
Дата: 02 Фев 2016 18:34:45 · Поправил: CDMA (02 Фев 2016 18:48:24)
Посмотрите - выложил инструкции по настройке пейджеров для внутреннего пользования из одной из ведущих в прошлом пейджинговых компаний. СКАЧАТЬ |
Дата: 02 Фев 2016 19:00:56
CDMA
Это как раз то, что я искал - преогромнейшее спасибо вам!
Дата: 03 Фев 2016 23:43:45
SWAT21
У Вас получилось с моторолой на какое расстояние и с каким пейджером?
Motorola Advisor. на 5 вт. растояние не о чём км 5-7, хотя правда на штырь... но с 9 этажа. Больше мощность не ставил т.к. GM300 VHF и поэтому перенастраивать пейджер нет никакого смысла. Будьте внимательны с согласованием сигналов, чаще всего тут косяк на девиацию посути пофиг ему, главное чтоб не была ниже 4.5 кГц.
Дата: 03 Фев 2016 23:47:37
Без специального обарудования и знаний не рекомендую начинать, иначе можно получить напроч расстроенный приёмник. А вообще в Advisor -х можно например частоту изменить программно в пределах конечноже диапазона приёмника.
Дата: 04 Фев 2016 00:09:30
SWAT21
Увы, Advisor'ы с программно перенастраиваемым приемником даже во времена пейджерного бума были раритетами, чего уж про сейчас-то говорить.
Или вам таки повезло?
Дата: 04 Фев 2016 00:22:22
Есть два Advisora с разными приёмниками и оба програмно перенастраиваются. Но опять же упамяну в пределах их допустимых диапазонов.
Дата: 04 Фев 2016 00:27:09
AARD4050G 138-143 MГц
AARD4051G 143-148.6 MГц
AARD4052G 148.6-152 MГц
AARD4053G 152-159 MГц
AARD4054G 159-164 MГц
AARD4055G 164-169 MГц
AARD4056G 169-174 MГц
вот маркировки плат с их частотами.
Тут только не хватает UHF диапазона, они кстати одинаковы обсалютно кроме кварца, ну и естественно настроек контуров и переменных конденсаторов.
Дата: 04 Фев 2016 00:32:37 · Поправил: SWAT21 (04 Фев 2016 00:44:46)
А частоту можно изменить с помощью кварца не знаю правда действительно ли это работает, не пробывал.
Дата: 04 Фев 2016 00:33:19 · Поправил: SWAT21 (04 Фев 2016 00:45:35)
"частота кварца в МГц"*3+17,9="частота приема в МГц"
Дата: 04 Фев 2016 03:26:27
Да бросьте вы эту затею. Адвизор надо брать с радиомодулем нужного диапазона, иначе там паять и паять... Да и то не факт что взлетит. Одной заменой кварца не обойдетесь. В том смысле что работать-то, скорее всего, будет, но чутье будет оставлять желать лучшего. Наступал я уже на эти грабли, и не я один.
В итоге что в Красноярске (где действует боевая пейджинговая радиолюбительская сеть на 145 МГц), что в Питере (где работает сеть на 144 МГц, пока тестовая, потому что покрытие только полгорода) желающие в большинстве своем закупались синтезаторными неками с радиомодулями участка 143-151. А всякие кварцованные девайсы вроде всяких бумерангов, супервизоров, филипсов, как и совсем уж экзотика наподобие свотчей - тут только менять кварц и тянуть чутье, и дальше уже как повезет. Некоторые и вовсе не заводились, если новая частота была слишком далеко от родной.
Я лично тестировал работу двух неков, одного с родным модулем, второго перетянутого, в одних и тех же условиях. Тот, что с родным - принимал гораздо более уверенно.
Дата: 04 Фев 2016 09:57:42 · Поправил: avk (04 Фев 2016 09:57:55)
SWAT21
Так вы уж определитесь, что же у вас за Advisor'ы, а то сначала вы пишете: Есть два Advisora с разными приёмниками и оба програмно перенастраиваются, а потом сразу же А частоту можно изменить с помощью кварца
Это не означает, что эти модули программно перестраиваются. Это означает, что на модуле приемника стоят детали с номиналами, делающими возможной аппаратную перенастройку в указанных диапазонах после замены кварца.
Дата: 04 Фев 2016 10:24:00
У меня на одном частоту можно изменить в пределах 164-169 МГц. выше нельзя. На втором программа позволяет до 480Мгц (это максимальная частота которую мне позволила ввести программа)но проверить физически на UHF я не могу так как нет передатчика на UHF а вот на VHF весь диапазон работает от 137 МГц до 177 МГц (больше просто не проверял) диапазон типа 270МГц ввести нельзя.
А про кварц я только видел посты и мне это было не интересно поэтому не проверял. И я написал то, что видел и сказал что я этого не проверял.
Дата: 04 Фев 2016 10:45:28 · Поправил: SWAT21 (04 Фев 2016 10:46:54)
И кстати приёмник у второго тот что позволяет ввести частоты UHF очень по схеме похож на AARD4055G 164-169 MГц но маркировка совсем другая нет о нём никаких сведений в инете.
и кстате вот фото Advisor-a на 473 MHz:
А вот фото его приёмника:
Плата похожа на AARD4054G |
Дата: 04 Фев 2016 11:16:07
SWAT21
Я правильно понимаю, что вы пробовали передавать на пейджер на нескольких частотах из указанных диапазонов, и он принимал сообщения после перенастройки его частоты исключительно в софте для программирования?
Дата: 04 Фев 2016 11:19:49
Так точно.
Дата: 04 Фев 2016 11:42:15
Так точно.
А можно увидеть фото платы этого перенастраиваемого VHF-приемника с двух сторон?
Дата: 04 Фев 2016 13:26:34
Ок не вопрос, с работы приду сфоткаю, вот кстати схема приёмника на ней видно что задающий кварц и пара кондёров находятся под звёздочкой получается что манипулируя ими мы и изменяем частоту приёмника.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/rsh.rar |
Дата: 04 Фев 2016 13:36:01
А остальные детали со звёздочкой сами перенастраиваются ? или программно? )
Дата: 04 Фев 2016 13:54:59 · Поправил: Piratbyru (04 Фев 2016 14:12:03)
Поделюсь как я пробовал перенастраивать приемники адвайзера. Приемники на 157 мгц перестраиваются на 145 так-же как и родные 51G но чувствительность хуже.Заметно на большом удалении от передатчика.так когда на портативке 2-3-4 кубика с-метра все приемники слышат еще как-то, а когда 1-2 кубика по с-метру принимает только родной 51G но неуверенно.
Настраивал по АЧХ-ометру.точка подключения TP2 на схеме.
Пробовал и SDR- "свистком" подключением на выход 2-ой или первой ПЧ после фильтров и подкручивая контур УВЧ 2 верхних и контура антенны по максимуму на спектре.Получается но как повезет в итоге.
Меняем кварц частота приема=частота кварцах3+17.9 мгц(первая пч) итог :частота гетеродина находится немного выше- нижний контур (ближний к кварцу)подстраиваем диэлектрической отверткой смещаем куда нужно.Регулируется довольно в широких пределах.
Если нужно чуть ниже подпаиваем конденсатор 4.7 пик паралельно этому контуру.ЧАстоту гетеродина контролируем "свистком"(откалибровывать обязательно) можно немного ошибится - нестрашно +- 300 Гц разницы особой не заметно.
Дата: 04 Фев 2016 14:41:12
Эта схема точно не от вашего приемника - программно частота кварца не меняется, она жестко задается при его изготовлении.
Дата: 04 Фев 2016 16:24:02
вот фото приёмника, я бы не сказал что сильно она отличается от схемы.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc_0033_800x600.jpg) |
Дата: 04 Фев 2016 16:29:03
У второго пейджера приёмник такой же в точности как у "фото Advisor-a на 473 MHz" и номер платы такой же, но на пейджере написано 164.350
Дата: 04 Фев 2016 16:59:52
Вот именно - это обычный кварцованный приемник на фиксированную частоту.
Поэтому не очень понятно, как вам удавалось программно менять его частоту приема.
Т.е. в софте-то, конечно, можно поставить параметр Synthesizer: Yes и прописать какую-нибудь частоту, только на обычный приемник это не окажет никакого действия.
Во времена расцвета пейджинговой связи пользователи ходили со своими пейджерами от одной компании к другой. При этом в самом пейджере либо менялся кварц, либо менялась вся плата приемника целиком.
И при этом, естественно, никто не озадачивался тем, чтобы поменять наклейку на задней крышке пейджера, чтобы частота, которая там написана, соответствовала действительности.
Дата: 04 Фев 2016 17:28:52 · Поправил: SWAT21 (04 Фев 2016 17:36:37)
Короче, по схеме нет никакого управления задающей частотой, но факт остаётся фактом попробуйте сами посдвигать частоту на своих адвазерах. И кстати программа родная по программированию пагера Advisor писалась исключительно под Advisor и даже в первой версии этой проги была опция изменения частоты, несмотря на то, что Advisoro-в с программным синтезатором и в помине ещё не было. (по-моему их вообще нет)
Дата: 04 Фев 2016 17:30:23
И кстате на втором пагере не просто наклейка он действительно работал на частоте 164,350
