На сайте: гостей - 64,
участников - 5 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  43  44  »»Поиск в теме
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 04 Фев 2016 17:35:12 #
А насчет UHF диапазона я вообще не уверен, может это просто глюк какой-то, приёмник явно не заточен под два диапазона. но кстати на разных приёмниках программа ругается если выйти за предел частоты этого приёмника указанной в парт листе. Как тогда она узнаёт этот диапазон?
avk
Дата: 07 Фев 2016 18:24:10 · Поправил: avk (08 Фев 2016 16:41:52) #
SWAT21
Короче, по схеме нет никакого управления задающей частотой, но факт остаётся фактом попробуйте сами посдвигать частоту на своих адвазерах.
Собственно, сегодня дошли руки этим позаниматься.
Попытка установить Synthesizer: Yes и частоту 159.100 на Advisor'е, у которого стоит стандартный кварцованный приемник на 159.200, привела к тому, что пейджер перестал принимать сообщения совсем - как на 159.200, так и на 159.100. Установка параметра обратно в Synthesizer: No вернула пейджеру прием на 159.200.
Во времена расцвета пейджинга я ни разу не слышал, чтобы частоту приема кварцованных приемников у Advisor'ов можно было сдвинуть каким-либо другим способом, кроме как перепайкой кварца.
Про экзотические приемники с синтезом частоты - да, слышал, но в продаже, как у официальных операторов, так и на барахолках, ни разу их не видел, хотя в свое время с удовольствием их бы купил (да и сейчас, пожалуй, тоже). Единственный пейджер с синтезатором частоты, который я помню - это был 2-х строчный NEC Optima. Но тогда бытовало мнение, что как раз из-за синтезатора у них хуже чувствительность. Честно говоря, не знаю, правда это или нет, лично не сравнивал, так как сам пользовался Advisor'ами и NEC Maxima.
И неужели вы думаете, что во всех пейджинговых компаниях тогда работали круглые идиоты, которые перепаивали кварцы и перенастраивали контура, вместо того, чтобы просто изменить несколько настроек при програмировании пейджера? Посему рассказывайте, чего вы курили/пили во время своих экспериментов с изменением частоты кварцованных приемников Advisor'ов программным способом :)
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 08 Фев 2016 16:09:50 #
Тестировал я синтезаторные и кварцованые приемники раздницы в приеме особо не заметно.а вот на удалении есть раздница.если антенну не настроить принимать слабый сигнал синтезаторный приемник небудет.факт.покрутить все же нужно.
Vengant
Европа
Дата: 08 Фев 2016 16:16:36 · Поправил: Vengant (08 Фев 2016 16:16:46) #
avk
Nec Optima, он же NEC-26 - не 2-строчный, а 4-строчный. Навскидку, кроме них были еще синтезаторные Nec-20, FutureTelecom Fox, Sprut и Apollo.
Я тестировал синтезаторные и кварцованные пейджеры. Разницы что вблизи, что на удалении особо не заметил. В некотрых случаях синтезаторный аппарат принимал лучше.
avk
Дата: 08 Фев 2016 16:41:41 #
Vengant
Да, действительно, подвела память - давно это уже было, а сейчас в коллекции у меня есть только Advisor'ы, NEC-21 Maxima и Future Telecom Boomerang.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 08 Фев 2016 18:41:35 #
Vengant
Расскажите про ваш кодер? Есть ли прошивка под микроконтроллер с возможностью посылать длинные сообщения?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 10 Фев 2016 18:17:01 #
Кто собирал POCSAG encoder на Arduino с прошивкой от N2RVQ?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 10 Фев 2016 18:19:04 #
Есть ли на него готовая программа, а то самому писать лень (плохо знаю C++ а другого и не знаю)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 12:47:02 #
Короче вот написал на скорую руку прогу для N2RVQ. Так чисто для теста.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pocsag_encoder.rar
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 12:47:58 #
Буду писать полноценную программу с настройками энкодара, маяком и справочником.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 11 Фев 2016 13:04:05 #
SWAT21
У меня есть самописная. Посылает новости,погоду,курсы валют,анекдоты.
И передача с емайла по номеру пейджера).тестовая на visual basic.русский текст кодирует.до красивого состояния никак не доведу только.но желающих могу подключить)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 13:15:22 #
Я Basic вообще не знаю :-(
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 18:56:14 #
А пощупать можно программу саму?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 19:00:12 #
Где бы найти исходник прошивки N2RVQ глянуть что он из себя внутри представляет..
XOR
Дата: 11 Фев 2016 19:10:39 #
avr pocsag rev 1_1.asm чем не устраивает?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 11 Фев 2016 21:43:27 #
Он на Асеблере...
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Фев 2016 15:34:50 #
SWAT21
пишите в личку подскажу чего да как.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Фев 2016 15:35:13 #
SWAT21
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 12 Фев 2016 15:36:31 #
SWAT21
Demon1341
с сен 2012
Дата: 12 Фев 2016 17:00:33 #
Решил тоже замарочиться этой темой, собственно есть адвизор, сейчас делаю попытки узнать cap-код, но пока с компом пагер дружить не желает.
Подключать пробую через шнурок, который шьет рации, в какой то из тем читал, что должен подойти.
Пробую подцепить к green page, запускаю из DosBox, после запуска с замыканием 8 ноги U2 на массу в командной строке выпяться то нули через дефис, то цифры.
Проблема в том, что я не знаю что должна выплёвывать эта утилита, и возможно раньше прерываю процесс, думая, что подключил неверно.
И по распиновке разъема под программирование вопрос, там если снизу вверх считать идёт gnd-rx-tx?
Ещё проблема с утилитой для саамого программирования, при запуске из под того же DosBox ругается на то, что не найден файл FLOPCFG, как это победить?
Вопросов много назадавал, но до этого с пагерами дел не имел, поэтому что да как не в курсе.
XOR
Дата: 12 Фев 2016 17:17:27 #
запускать из доса и тыкаться green page только после того как утилита запросит пароль и пустой не подойдет
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Фев 2016 17:36:49 #
Demon1341
Любой RS232 подходит RX TX методом тыка ( либо читает, либо не читает) сначала на проге по программированию попробуй, работает хорошо из под винды я на Viste пробывал, на XP и на 7 (Только 32)
а пароль вскрыть легко. ( если читается но не пишется то пошевели контакты, а лучше припаять прям к пейджеру так надёжней)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Фев 2016 17:38:14 #
Green page и из под винды работает только порт должен быть не USB
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 12 Фев 2016 18:12:08 #
Там есть файлик такой SETUP копируешь папку со всем приложенным в корень системного диска и запускаешь SETUP инсталируешь и всё ок.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 12 Фев 2016 20:04:08 #
SWAT21
вроде попёрло, пароль при чтении программатор не запросил, выдал окно с серийником и ещё какие то коды, "Code A", "Code B", "Code C", "Code D", коды A и С содержат по 7 цифр каждый, A и D пустые, я так понимаю вот эти два кода и есть нужные CAPы?
avk
Дата: 12 Фев 2016 20:23:10 #
Да, это CAP-коды.
Кстати, можете их для простоты поменять на какие-нибудь покороче и легкозапоминающиеся.
Но если будете использовать более одного CAP-кода - учтите, что Advisor (да и многие другие пейджереы тоже) умеет слушать CAP-коды только в двух местах POCSAG-фрейма. Это диктуется целями энергосбережения.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 12 Фев 2016 22:01:09 #
avk
да у меня с подключением туго, прочитал эти коды и опять прогер отвалился, так заново подключать не охота.
У меня вот ещё какой вопрос, по маркировке на плате там выходит диапазон 159-164, кварц стоит на 7658.333, работает я так понял на 3 гармонике, посмотрел по SDRу, сигналит на 142.975, а нужно 145.250, заменой кварца на 42.450 это дело заведется?
avk
Дата: 12 Фев 2016 22:21:20 #
Demon1341
Все так, итоговая частота приема будет частота_кварца(МГц)*3+17.9 МГц.
Только с вашей частотой кварца частота приема получается 22992.899 МГц.
Похоже, что-то вы недосмотрели.
Как-то заведется, но для нормального приема нужно а) чтобы изначальная частота приемника и нужна вам 145.250 поддерживались тем приемником, что у вас и б) потребуется подстройка контуров.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 12 Фев 2016 23:22:43 #
avk
цифра отклеилась, кварц 47658.333.
По приему, то я так понимаю чутье упадет?
Ну так мне особого чутья не нужно, для начала хотя бы в паре метров хоть бы словил, а если не надоест, то может и синтезаторный возьму, что то понравилось мне в этой теме копаться, да и благо это добро пока можно встретить в продаже и по нормальным ценам.
avk
Дата: 13 Фев 2016 09:30:30 #
Demon1341
Ну да.
В паре метров пейджер словит и без перестройки, тут вопросов нет. Если глухому орать со всей дури прямо в ухо, то он тоже услышит и без замены батареек в слуховом аппарате :)
Вы имеете в виду синтезаторный приемник для Advisor'а? Дайте знать, если найдете :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.081; miniBB ®
