Дата: 13 Фев 2016 11:16:09
avk
Я имею в виду другой пагер, изначально с синтезатором, а на этот найти я думаю будет не просто.
И я так понимаю у вас есть адвизор?
А то меня вот что ещё интересует, где там при программировании меняется название оператора, вчера что то не увидел этого пункта в софте.
У меня ещё после многочисленных разборок что то пагер чудить начал, собрал его вчера, а он временами при нажатии на кнопки ребутится с писком как при включении, методом тыка определил, что если зажать корпус с одной из сторон, то колбасить его перестает и работает как обычно, контакт видимо где то пропадает.
Ещё интересует как там добраться до контактов дисплея, рамка вокруг дисплея снимается?
Дата: 13 Фев 2016 11:37:40 · Поправил: avk (13 Фев 2016 11:38:48)
Demon1341
Да, есть.
Как такового названия оператора там нет. Можно кастомизировать разные надписи в интерфейса, включая надпись, которая показывается при включении и когда в пейджере нет никаких сообщений.
Для этого нужно поставить на третьей странице International Prompts: CUSTOM, после чего появится еще одна страница для кастомизации строк интерфейса. Вам нужна строка MOTOROLA INC.
И если вы хотите, чтобы там было написано что-то по-русски, то вам придется освоить кодировку Advisor'а. Кстати, в этом плане их было два разных - Advisor Cyrillic, в котором были только русские буквы, но зато и маленькие, и большие, и Advisor Linguist, который мог показывать и русские, и английские буквы одновременно, но только большие.
Сразу говорю - сами пейджеры здесь ни при чем, просто в POCSAG используется 7-битная кодировка.
У Advisor'ов была болезнь - при регулярном использовании нарушался контакт батарейного отсека с платой. Помогала пропайка контактов.
Увы, не знаю - этого мне не приходилось делать.
Дата: 13 Фев 2016 11:45:34
дисплей в рамке на защелках, под ним шлейф припаян к плате, сама рамка приклеена к плате.
Дата: 13 Фев 2016 11:57:33 · Поправил: Demon1341 (13 Фев 2016 12:25:51)
avk
Вот насчет страниц совсем забыл спросить, я вчера только на первой инфу смотрел, с помощью каких кнопок листать эти 4 страницы так и не понял, хелп то есть, но до файла с такой инфой пока не дошел.
P.S. С переходом по страницам разобрался.
XOR
спс за инфу.
Дата: 13 Фев 2016 12:11:57 · Поправил: 9CXX (13 Фев 2016 12:12:07)
Товарищи, а кто подскажет, куда в NEC 21A 'MAXIMA' подключать MAX232? Из сампомальной схемы не понятно. Да и не знаю где искать коннектор и его пинаут. Подскажите, наверняка тут уже кто-то пробовал. Или, если у кого остался фирменный кабель, то смотрите доску объявлений. |
Дата: 13 Фев 2016 12:17:24
А вот если делать самому, файлы с Хакерсруссии:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_prog.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec21_schematics.jpg) Увеличить
Кто подскажет или покажет где на NEC 21 TTL RXD и TXD? |
Дата: 13 Фев 2016 12:27:21
И какие бэндсплиты были у NEC21A VHF? Мой пейджер из ВЛЕП, а значит, работал на 157, 159 или 165 МГц.
Дата: 13 Фев 2016 12:28:51
Demon1341
Хм... А чисто интуитивно Page Up/Page Down не пробовали? :)
Дата: 13 Фев 2016 12:31:49
avk
Пробовал, только как сейчас выяснилось они у меня переключают страницы при небольшом удержании.
Дата: 13 Фев 2016 12:37:35
9CXX
Если открыть крышку батарейного отсека, то снизу под минусовым разъемом можно увидеть выступ печатной платы с вырезом. Вот туда и засовывается разъем для программирования.
И так просто туда MAX232 не подключишь - дело в том, что там не просто TTL-уровни, а с инверсией.
У меня в самопальном программаторе на MAX232 для этого последовательно включено по два преобразователя TTL->RS232 и RS232->TTL соответственно.
Pinout я, естественно, не помню, но если не найдете в интернете, дайте знать - прозвоню свой программатор и выложу сюда.
И еще софт для программирования NEC'ов мне так и не удалось запустить в средах виртуализации (пробовал в свое время время VMware Workstation и Microsoft Virtual PC) - все работало только под голым DOS'ом на 386-м ноутбуке.
Дата: 13 Фев 2016 12:40:59 · Поправил: 9CXX (13 Фев 2016 12:44:47)
avk
Думаете, что по вот этой картинке не пойдет? http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_prog.jpg
В софте нигде нельзя инверсию поставить?
С софтом все ясно - Toughbook с железным портом и голым DOS есть давно. Ждет пинаута для NEC. Так что, будьте любезны, выкладывайте. Тут уже есть несколько владельцев этого аппарата, все спасибо скажут.
И если можно, то со схемой вашего программатора. Желательно с указанием доноров - типа там шнурки Samsung такие-то. Я не схемотехник, мне такие вещи тяжело даются.
Спасибо! |
Дата: 13 Фев 2016 12:42:35
Demon1341
Странно. Если пускаете софт под DosBox'ом, как вы уже здесь писали, то это похоже скорее на его глюки.
Вообще по моим наблюдениям самая лучшая среда в плане эмуляции различного железа - это VMware Workstation.
Если хотите по-честному и вам не нужны все плюшки Workstation - можете скачать VMware Player, он официально бесплатный для частного использования, а движок виртуализации там тот же самый, что и в Workstation.
Дата: 13 Фев 2016 12:48:04
9CXX
Почему же? Должен подойти - если посмотрите, то в нем как раз подключены последовательно по два преобразователя TTL->RS232 и RS232->TTL.
Если бы было все так просто, стал бы народ заморачиваться с впайкой последовательно дополнительных преобразователей? :)
Сейчас для начала прочешу свои архивы - может уже есть где-нибудь готовый pinout. |
Дата: 13 Фев 2016 12:57:27 · Поправил: avk (13 Фев 2016 12:58:04)
Вот, накопал в архивах, которые уже уехали на резервный накопитель за ненадобностью: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_21a_pinout.zip
На всякий случай: файл в кодировке DOS (866) и использует псевдографику! |
Дата: 13 Фев 2016 13:04:54
avk
Спасибо.
И если знаете, посоветуйте из чего проще всего будет сделать такую штуку с инвертором. Типа там 2 кабеля или может еще что.
Вот есть 2 вот такие коробочки. Сгодятся?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/zyxconverter.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Фев 2016 13:08:17
avk
Спасибо, сконвертировал:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_21a_pinout.png) |
Дата: 13 Фев 2016 13:11:51 · Поправил: avk (13 Фев 2016 13:13:25)
9CXX
Если подключить их последовательно, TTL сторону одной к RS232 другой, то да, как раз должно получится то, что нужно.
Только, естественно, проверив разводку и возможно спаяв хитрый переходник, чтобы получилось то, что нужно. Также возможно придется завести на вторую коробку отдельное питания - обычно такие штуки работают от напряжения на контакте DTR на COM-порте, а на второй коробке COM-порта со всеми сигналами уже не будет. Наверное, проще будет кинуть провод с DTR параллельно на вторую коробку тоже.
Дата: 13 Фев 2016 13:15:18 · Поправил: 9CXX (13 Фев 2016 13:15:42)
Так вроде чушь получится, уровни RS232 и TTL ведь принципиально разные...
С этим ясно, спасибо.
Дата: 13 Фев 2016 13:16:13
9CXX
Да, чего-то я ступил - надо было тоже просто скрин-шот вместо текстового файла сделать да выложить :)
Дата: 13 Фев 2016 13:20:05
9CXX
Если вы посмотрите на даташит на MAX232, то увидите, что там уровни распознавания RS232 на входе сделаны пошире, чтобы туда попадали и уровни TTL. Ну а с TTL-входами все проще, главное, чтобы они не сгорели от RS232-уровней. Но Maxim Semiconductors здесь тоже обещает, что не сгорят :)
Дата: 13 Фев 2016 13:23:04
Дата: 13 Фев 2016 13:28:09 · Поправил: avk (13 Фев 2016 13:28:32)
9CXX
Я, конечно, не спец, но наверное можно сделать на одной микрухе.
Так ведь именно так и сделано в той схеме, которую вы приводили изначально: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_prog.jpg
Просто если у вас уже есть два готовых конвертора, которые вы привели на фото выше, то лично я бы включил их последовательно, а не курочил SMD-монтаж на них, так как в этом случае сохранится их изначальная функциональность, что тоже полезно.
Хотя тут хозяин барин, конечно. |
Дата: 13 Фев 2016 14:45:55
Задумываюсь об эхо репитере пейджинговом.пока что видится так: пейджер моторола(подключается к ком порту ) -компьютер- кодер-передатчик. Какбы упростить задачку может кто подскажет?
Дата: 13 Фев 2016 15:00:22
Piratbyru
А пейджер в этой схеме зачем? Принимаем на GM300 и ей-же передаём.
Дата: 13 Фев 2016 15:01:47
avk
Как выяснилось, глюки с переключением - это глюки клавиатуры.
Сижу с ноута и подключенной отдельно клавиатурой, вот с ней и такие глюки, попробовал с клавиатуры ноута, так там все нормально переключается.
Поменял кастомную надпись, но не совсем въехал в написание русских символов, таблица с кодами есть, но прописать русские символы не выходит, хотя английские по таблице прописываются нормально, к примеру, как слово "ПЕЙДЖЕР" на языке пейджера прописать не понял.
Дата: 13 Фев 2016 15:24:28
Demon1341
Если такого нет в обычных виндовых приложениях, это все-таки глюки DosBox'а при работе с USB-клавиатурой.
Вместо русских символов нужно прописывать маленькие английские буквы, код которых совпадает с кодом соответствующего русского символа в кодировке пейджера.
Т.е. вместо ПЕЙДЖЕР для Linguist'а надо набирать kEidfEP
Дата: 13 Фев 2016 15:40:08
avk и другие спецы.
Есть вопросы:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec21_prog_draft.png) Увеличить
1. Критично ли пейджеру +4 В? Или хватит +2,8 В? Это флеш или что? Или просто признак программирования?
2. Зачем нам вообще пин 9 (22) на DB? Если это питание, то я его там не нашел. Вообще на COM-порту что-то по умолчанию нет никаких постоянных напряжений выше доли вольта.
3. Все же подразумевается внешние питание +5 В? Зачем оно тогда подается на компьютер?
Понимаю, что программатор не ваш, но может просто в курсе. |
Дата: 13 Фев 2016 16:48:48
AndyRadist
Принимать планирую приемником пейджера по кеп коду и выводить сообщения в клмпьютер. Моторола адвайзер подключается к компьютеру через ком порт.(usb ). В меню программы для программирования активируем функцию принтер.она выводит сообщения в любую терминальную программу как факс. А далее программа с задержкой по времени и далее в кодер и передатчик... сложно.но должно получится.
Как бы оранизовать это на микроконтроллере...
Дата: 13 Фев 2016 22:33:59
9CXX
DB9 это индикация работы с пейджером, а вот зачем там +5В не пойму, может при подаче питания на пин пейджера он переходит в режим программирования, а до этого обмен данными не идёт, а может диод для падения напряжения с 5В до 2.8, но это только предположение.
Дата: 14 Фев 2016 00:21:40 · Поправил: Vengant (14 Фев 2016 00:22:15)
