Дата: 14 Фев 2016 10:22:10
9CXX
1. Критично ли пейджеру +4 В? Или хватит +2,8 В? Это флеш или что? Или просто признак программирования?
Это как минимум питание для NEC 26, у которого разъем программирования расположен за батарейкой, поэтому его можно запрограммировать только вынув батарейку.
У меня в программаторе этот контакт подключен на 16-ую ногу (Vcc) MAX232.
Т.е. получается, что там где-то 5 вольт.
2. Зачем нам вообще пин 9 (22) на DB? Если это питание, то я его там не нашел.
Вообще это действительно странно - это вход, а не выход, питание с него брать не получится.
Вообще на COM-порту что-то по умолчанию нет никаких постоянных напряжений выше доли вольта.
Когда разные софты программируют COM-порт, они обычно устанавливают DTR в high, чем и пользуются все эти внешние коробки на MAX232 для своего питания.
Но есть исключения - например, мотороловский софт для программирования GP3x0 (Waris) этого не делает, поэтому для программирования мотороловских раций приходится заводить внешнее питание на преобразователь уровней.
Или пользоваться USB-шнурком сразу с TTL входами/выходами.
3. Все же подразумевается внешние питание +5 В? Зачем оно тогда подается на компьютер?
Для программирования NEC'ов вполне хватает питания с DTR COM-порта, проверено.
Если будете использовать внешнее питания - заводить его в комп, естественно, не нужно.
Дата: 14 Фев 2016 11:41:21 · Поправил: Demon1341 (14 Фев 2016 21:11:40)
Никто не знает, где в Москве кварцами разжиться можно, кроме магазина "Кварц", а то мне до него больно далеко ехать.
Посмотрел в ЧиД, там нужных нету, а где ещё взять не знаю.
Кто собирал POCSAG encoder на Arduino с прошивкой от N2RVQ?
Прошил сегодня уно этой прошивкой, до конца описание и схему не курил, но подключил к уне динамик, передаю из проги кем то отсюда написанной, поксаг из динамика нормально идёт.
Если кто юзал эту прошивку, подскажите, в каком там формате команды в сериал набираются, ибо я что то не понял.
Особенно интересует какой командой cw маяк прикрутить.
Дата: 14 Фев 2016 20:50:51
Есть wouxun KG-UVD1P на 2-ку. Нужен енкодер pocsag 1200 и консультация по его привязке к этой станции. Расплачусь 2-мя синтезаторными приемниками для Motorola Advisor (возможно последними доступными в этой вселенной :) ) Поддиапазон не знаю, но точно что для двойки. Докину еще несколько пагеров для запчастей. Прошу предложения в личку, чтобы в ветке не офтопить.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/rma-2.jpg) |
Дата: 14 Фев 2016 21:30:41 · Поправил: 9CXX (14 Фев 2016 21:33:00)
avk
Но номинально пейджер 1,5 В вроде? 5 для него норм?
Может прога не него светодиодом умеет? Хотя все равно не получается - питание то нужно брать либо с этого пина, либо внешнее. Моргать не будет.
Ну ясно. Тогда проще взять 3 батарейки АА и запитать с них. Кто его знает что там это фирменное ПО NEC дает или нет.
Ну так то да. Но смотрите, стационарные ПК могут выдавать уровни вплоть до 15 В ( пруф ). Пейджеру не поплохеет? Стабилизации то в программаторах нет нигде (ни в одной из схем).
Вот я поэтому и удивлен, что там и +5 В и в COM-порт зачем-то пошли. |
Дата: 14 Фев 2016 21:59:16
Vengant
Я делал вот по этой схеме: http://allpager.narod.ru/sheme/necprog.zip
Работало на NEC-21 и NEC-26.
Спасибо. На этой схеме все четко.
P.S.
Никто не знает где 1 плату по чертежу могут сделать? Не очень дорого и не колхозно? :) |
Дата: 14 Фев 2016 22:00:11
9CXX
Я досконально не изучал схемотехнику пейджеров, но что-то мне подсказывает, что вряд ли в них все работает от 1.5 В - скорее всего, там стоит DC-DC конвертор, который поднимает напряжение до TTL или CMOS уровня.
Дает, проверено :)
Но смотрите, стационарные ПК могут выдавать high вплоть до 13 В. Пейджеру не поплохеет? Стабилизации то в программаторах нет нигде (ни в одной из схем).
Почему же нет? В схеме http://allpager.narod.ru/sheme/necprog.zip стоит стабилитрон на 3.9 вольта, с которого уже берется питание для MAX232 и пейджера.
Вот первая схема http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/nec_prog.jpg в плане цепи питания да, странная. |
Дата: 14 Фев 2016 22:03:48
Дата: 14 Фев 2016 22:18:03
В первой схеме тоже всё норм. Вопрос в подборе "диодика" .
Дата: 14 Фев 2016 22:19:59 · Поправил: 9CXX (14 Фев 2016 22:20:12)
Гулливер
Норм?
Тогда ответьте на вопросы.
Что если с COM-порта идет 15 В? Или 5 В с ноута?
Зачем одновременно нужно +5 В и заведение на 22 ногу DB-25?
Дата: 14 Фев 2016 22:24:47 · Поправил: Гулливер (14 Фев 2016 22:26:13)
Простите, а где там указано, что напруга с порта идёт ?)
Там же ясно написано - 5(пять) вольт стаб. ;)
А цифра 22 скорее всего перекочевала вместе с рисунком. Не обращайте внимания. Делайте по схеме из архива, там понятнее.
Дата: 14 Фев 2016 22:29:21
9CXX
Я про первую. Ко второй вопросов нет.
Судя по всему, первая схема предполагает внешнее питания, о чем говорит комментарий КТ1 (5v st).
Зачем оно подается при этом еще на RI в COM-порт - непонятно, но в общем-то криминала в этом нет. RI - это вход, расчитанный на уровни RS232, так что 5 вольтами его точно не спалишь.
Ну а дальше в пейджер питание идет через светодиод, на котором еще упадет сколько-то вольт (как уже написали, Вопрос в подборе "диодика").
Т.е. при таких раскладах работать будет, если правильно подобрать диодик.
Дата: 15 Фев 2016 09:34:15 · Поправил: SWAT21 (15 Фев 2016 09:36:11)
KG-UVD1P
Она скорей всего такая же как BAOFEENG UV-5R там кароче придётся выкинуть весь усилитель нч и сигнал подавать напрямую на микросхему, девиация у рации 5кГц в принципе пойдёт.
Но после всего этого рацейка не будет уже использоваться по назначению...
И это всё лишь ради теста, потому, что будет она передавать на 1 км.
Дата: 15 Фев 2016 09:48:16 · Поправил: avk (15 Фев 2016 09:49:00)
Ну там все-таки 5 ватт, бить должна подальше, если POCSAG encoder формирует хороший сигнал.
Однако, думаю, будет проще купить Motorola GM-350 на VHF, у них модулятор выведен сразу на аксессуарный - предложений по вполе приемлемым ценам на барахолках как грязи.
И на выходе будет 25 ватт - вполне себе уже ничего.
Дата: 15 Фев 2016 10:09:37
avk
Или GM300 тоже этого хлама навалом стоит дешевле чем покупать какой-нибудь китайский радио модуль типа RF22
Дата: 15 Фев 2016 10:25:50
Пока форумчане паяют интересно узнать кто на каких частотах будет передавать? У Нас в Нижнем Новгороде частота 145.430 мгц.
Дата: 15 Фев 2016 10:48:19
SWAT21
Или GM300
Да, судя по service manual'у, там тоже есть Flat TX на том же 5 контакте аксессуарного разъема.
А по поводу GM350 хочу добавить, что Flat TX там есть только в 128-канальных моделях с дисплеем - в 4-канальных без дисплея его нет.
Дата: 15 Фев 2016 10:50:35
SWAT21
А по поводу китаенвуда tk-150s что скажете, ту же операцию проделывать придется?
Дата: 15 Фев 2016 11:42:38
Единственная лично мне известная портативка, у которой наружу выведены вход/выход модулятора/демодулятора и которая таким образом может корректно работать с POCSAG'ом, причем и на прием тоже - это Kenwood TH-F6A/F7E.
Со всеми остальными портативками придется производить те или иные манипуляции с железом для их корректной работы в POCSAG'е.
Хотя и необязательно такие необратимые, как написал SWAT21.
Дата: 15 Фев 2016 13:21:15
У меня GM300 стоит в ней даже настройки аксессуарного разъёма есть на пейджинг.
Дата: 15 Фев 2016 13:47:44
avk
ясно, мне бы ещё со схемой подключения энкодера на атмеге разобраться.
Там на схеме как я понимаю 28 нога это выход сигнала, сейчас у меня как раз для пробы там динамик висит, 27 я так понял включает передачу сигнала в эфир, 26 на модулятор(?), а вот 24-25 куда подключается я что то не понял. |
Дата: 15 Фев 2016 14:06:29
Demon1341
26 настраиваемая опция
(Short Description: Configure carrier detect pin behaviour.
Syntax: G<0/1/2><CR>
Response:
<0><CR> Msg was enqueued properly
<1><CR> Err: parsing arguments
0 = XMIT IGNORE. Send xmit messages immediately.
1 = XMIT HIGH. Only xmit messages when RADIO_CD pin is high.
2 = XMIT LOW. Only xmit messages when RADIO_CD pin is low
Notes: Messages will remain in output queue until CD pin allows transmission.
CD pin is de-bounced.)
Типа короче индикация передавать, не передавать.
23 это приём (он ещё и декодить может)
25 и 24 сам не знаю.
Дата: 15 Фев 2016 14:11:47
SWAT21
Судя по слову SPARE в названии, ни для чего - просто резервные контакты, которые в данной прошивке не используются.
Дата: 15 Фев 2016 14:19:23
avk
Чтото типа того, он видимо хотел реализовать изменение частоты для передатчика.
Дата: 15 Фев 2016 20:06:33 · Поправил: SWAT21 (15 Фев 2016 20:06:54)
Demon1341
Да кстати, на 28 ноге незабудь постаыить резистор 47КОМ. Ну, +- по подбирай напряжение должно быть около 2-х вольт.
Дата: 15 Фев 2016 20:25:08 · Поправил: Demon1341 (15 Фев 2016 20:25:23)
SWAT21
за рекомендацию спс, но когда я всё это дело не то что запускать, а просто тестить буду вообще неизвестно.
Кварца для перетягивания нет, с подключением к тому трансиверу что имеется пока тоже не ясно, но это уже потом, пока же появилось желание вообще достать где-нибудь nec с синтезатором, думаю о модели 26b, но в Москве что то туго с ними.
Вообще может кто на память подскажет, в какие ещё пагеры с синтезатором и на двойку шли, можно и ни нэки...
Дата: 15 Фев 2016 20:30:28
Дата: 15 Фев 2016 20:40:41 · Поправил: Demon1341 (15 Фев 2016 20:40:56)
avk
читал тот пост, думал, может кто ещё какие вспомнил.
А вот это не синтезаторный зверь, не подскажите?
На 20b вроде похож, а он вроде синтезаторный. |
Дата: 15 Фев 2016 21:55:36
Demon1341
Увы, из всех NEC'ов я имел дело только с NEC 21A Maxima, в смысле, когда-то ходил с ним на поясе, запрограммировав его двойником к другому пейджеру, а сейчас он у меня валяется в коллекции.
Поэтому предметно насчет 20B сказать я ничего не могу.
Судя по фотографии, это он - вот еще живой сайт компании Мобил Телеком, когда-то одного из ведущих пейджинговых операторов Москвы, где осталась информация по пейджерам еще с тех времен: NEC 20B |
Дата: 16 Фев 2016 09:51:39 · Поправил: CDMA (16 Фев 2016 13:33:28)
Вот еще с синтезатором Спрут (Хамелеон) По параметрам был неплохой, в меню можно выбирать быть ему 2-х или 4-х строчным. Был вариант дизайна с соединенными левыми двумя маленькими кнопками. Есть софт для программирования если что. Еще были синтезаторные Apollo и NEC 26B, но их уже кажется упоминали. У NEC 20B была фича: если быстро провести пальцем по всем кнопкам слева направо, то он показывал кэп-код на дисплее. Только у него в мелодиях была народная японская песня "Сакура". Был еще один примечательный пейджер Smartec который перестраивался заменой кварца, но кэп-коды в него шились через клавиатуру (зажать 2 маленькие и потом их удерживая 3 раза нажать большую кнопку). Но качество его цифровой части было ниже плинтуса и он очень часто ломался. Универсальный код разблокировки операторской залочки всех пейджеров NEC слово repu. "Вот и все что можно делать с креветками" (С) |
Дата: 16 Фев 2016 15:17:29
avk
Подвернулся мне тут Apollo, модель AP-812, он синтезаторный, не знаете?
