На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ aspi, Silent, XOR, andory]
 Форум —› Программное обеспечение —› Пейджинговая связь своими силами. Операторы умерли.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  43  44  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Фев 2016 15:35:57 #
CDMA
Спасибо, занятно. repu - 4 символа, без точки?
avk
Дата: 16 Фев 2016 15:37:33 #
Demon1341
Подвернулся мне тут Apollo, модель AP-812, он синтезаторный, не знаете?
Увы, не знаком. Из всех пейджеров я лично имел дело с NEC21 Maxima, Motorola Advisor и Bumerang от Future Telecom.
Все они так и остались с тех пор, когда я ими пользовался.
Иногда, когда ностальгия замучает, или здесь какой вопрос интересный возникнет, я их достаю из коробки, сдуваю пыль, программирую, посылаю сообщения, а потом убираю обратно :)
Правда, к Бумерангу софт хоть и остался, а вот экзотический программатор, который вешался на LPT-порт, оказался утерян.
Одно хорошо - его CAP-коды известны.
avk
Дата: 16 Фев 2016 15:38:13 #
Да, именно так.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 16 Фев 2016 19:06:54 #
Demon1341
он без синтезатора, там кристалл - но в нем есть нормальное меню с капкодом и прочими:
have to hold the middle button when you put the battery in and it lets you access all the settings
Зажмите и держите среднюю кнопку, вставляя батарею - попадете в настройки
Demon1341
с сен 2012
Дата: 18 Фев 2016 11:07:05 #
deepaer0
Что то у меня эта комбинация не работает.
Так же погуглил, вроде как должен заходить в меню настройки, если зажать кнопку со значком типа "пауза" и вставить батарейку, но так же реакции нет.
Есть реакция только на зажатие кнопки включения, в этом случае он переходит в режим тестирования кнопок и пищалки с вибро.
С программатором тоже не понял, на заднице у пагера есть три отверстия под программер, но я на всякий случай подпаялся напрямую к плате, что бы контакт нормальный был, так вот с софтом для программирования непонятки.
Как программатор используюсь ардуино мини, адвизор шьется без проблем, обращение к ком-порту идёт, а в софте для этого пагера даже ком выбрать нельзя, соответственно он этот "программатор" и не видит.
Погуглил, вроде как программатор, который продает сам производитель используется pl2303 с теми же тремя контактами, не понятно как подключение заводского программатора фиксируется в софте, если по сути как программатор должен работать любой шнурок на этой микрухе.
А что касается настройки с кнопок, то я так понимаю это можно отключить в софте с компа, что видимо и сделано в моем случае, в общем пагер прям конструктор в плане дружбы с софтом.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 19 Фев 2016 18:52:45 · Поправил: deepaer0 (19 Фев 2016 19:36:15) #
Demon1341
Это пальцем в небо - но попробуйте вставить батарейку наоборот и подержать ее так секунд 5-10. На Моторолах это сбрасывает пейджер к заводским настройкам.
Вот вам еще инструкция для AL серии - может сработает и на AP:
http://www.pagecommusa.com/pdfs/alpha_num_prog_inst.pdf
У меня как раз лежат два старых эдвайзера и клон ардуины уно без дела - вас не затруднит поделиться прошивкой для ардуино и инструкциями (по мере возможности)? Я так поминаю, между пейджером и ардуино должен быть дополнительный интерфейс?
Буду признателен за любую помощь, спасибо
UPD
Смотрите, софт от изготовителя использует LPT а не COM:
Programming Software - Numeric/Alphanumeric Pagers - Serial (LPT1) Cradle
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 19 Фев 2016 23:48:40 #
deepaer0
Нет там никокого интерфейса дополнительного достаточно просто arduino соединить с пейджером через TX RX GND А в дуино должна быть залита прошивка BLINK чтоб на запросы не отвечала в настройках порта выставить порт 1 или 2 т. к . программа других не видит и всё. Просто в дуино и так стоит CH340 а это по сути и есть 232 интерфейс.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 00:23:57 #
deepaer0
Инструкцию эту я видел, но она не помогает.
Что касается ардуины, то я попутал, не мини, нано.
Дополнительный интерфейс не нужен, можно просто подключить к rx, tx и земле, но это в случае с нано, где преобразователь ft232, с уно так не получилось, хотя мне кажется нужно было просто вытащить контроллер на время работы с uart.
С софтом я уже понял, нашел схемку на атмеге, которая реализует LPT на USB с возможностью выбрать адрес на котором висит порт, но банально не хватает пары кондеров в обвязку мк и пару резюков, а магазин с этим делом от меня далеко.
Вообще конечно это вредительство лочить режим программирования с руки, для чего это было сделано не понятно.
Интересно бы ещё глянуть схему программатора, что на оф.сайте продается, я так понял он на pl2303, и это дело подключается в LPT, но вроде как там в программатор ещё вставляется батарейка, для чего я так и не понял.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 01:46:32 #
Подходит любой програматор 232 интерфейса с реальным com USB я аообще не проверял, но точно знаю что GM300 не фунциклирует от USB. Наверное дело всё в том, что все современные типа CH340 одаптеры недопонимают что им сообщает программа и пагер прошлого века. так, что не парся найди какойнито 232 програматор и всё, от древних телефонов подходит.
avk
Дата: 20 Фев 2016 08:51:34 #
Demon1341
Вот это как раз понятно, для чего было сделано.
Пейджер этот, скорее всего, было в свое время подключен к какой-нибудь пейджинговой компании, а у пейджинговых компаний в их бытность основной головной болью были двойники.
Вот чтобы осложнить им жизнь, вероятно, и закрыли этот режим в пейджере.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 10:47:33 · Поправил: SWAT21 (20 Фев 2016 10:49:17) #
Если кому не терпится могу выложить программу для Atmega 328p Правда не до конца дописанная и ошибки могут быть. Времени просто нет, но забрасывать не буду, буду дорабатывать улучшать, исправлять ошибки. Я просто ещё только учу C++.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 11:13:11 · Поправил: Demon1341 (20 Фев 2016 11:23:14) #
SWAT21
Я бы глянул на программку =)
Ну если с этой стороны смотреть, то наверное так и есть, я просто начинаю анализировать с точки зрения скрытия от конечного пользователя таких "скрытых" режимов.
Мне бы в данный момент хоть свой адвизор проверить, а то кварц перепаял, по SDRу то вроде как всего нормально выходит, частота кварца + 17.9 попадает на любительский участок, но хотелось бы проверить непосредственно прием на пагер.
Но в плане модуляции знаний не хватает, и я так понимаю подача сигнала непосредственно на микрофон вообще не даст никакого результата, ибо при такой передаче не получится логического нуля и единицы с девиацией 4.5кгц?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:22:11 #
Demon1341
Только она не дописана, но функциональна, я тогда кнопки которые не работают не буду скрывать. Времени нет.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:23:38 #
Demon1341
Почту скинь я тебе на почту перекину.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 11:27:15 #
SWAT21
Может все же сюда выложите?
Думаю не одному мне интересно будет.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:28:32 #
Ок.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:36:21 #
Demon1341
Держи, справочник ток не открывай, базы данных нет.
Работает только с Arduino.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/pocsag_encoder_full.rar
avk
Дата: 20 Фев 2016 11:37:31 #
Demon1341
Скорее всего нет. И проблема здесь не только в том, что POCSAG-сигнал совершенно не расчитан на то, чтобы пролезать через аудиотракт радиостанции, а еще и в том, что POCSAG encoder'ы обычно формируют не аудиосигнал, а сигнал для прямого управления модулятором передатчика.
Соответственно, если его подать просто на микрофон, то получится вообще ерунда.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:37:53 #
Demon1341
Отпишишся потом о работе.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 11:44:24 #
Там не просто ерунда, сигнал POCSAG имеет форму меандра, а аудио сигнал имеет форму синусоиды, то есть приёмник пейджера не увидит его вообще.
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 11:50:57 #
Посмотрел, прога годная, только какой то баг, если после соединения зайти в меню настрйоки энкодера, то циклически появляется куча окон с ошибкой "Порт не открыт".
И по настройке маяка тоже есть вопрос (кстате, поправьте, мояк на маяк), интересует как реализована эта функция, через определенное время энкодер посылает в эфир позывной морзянкой или как?
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 13:05:40 #
Demon1341
Спасибо за маяк, порт не открыт может быть из-за галочки включить маяк я её ещё не доработал, маяк если выбрать нужно в строке морза указать само сообщение.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 13:15:26 #
Перезалил, попробуй сейчас не должно окон вылазить.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 13:22:08 #
Короче, если аппаратный маяк то он отсылает не через время, а с последующим посылом сообщения.
Программный посылает если выбрать "Маяк" (там я просто ошибся хотел написать морза) то он отсылает морзанку если ввести в поле морза какойнито текст или цифры, если выбрать сообщение 1....5 то он будет отсылать сообщения записанные в память устройства, (сообщение номер 1 записать нельзя я потом исправлю оно и есть морза)
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 13:31:38 #
Я сейчас буду разбираться со справочником, потом только буду отлаживать первую форму окошко с ответами модема не будет, я его сейчас сделал чисто для отладки, потом как сделаю обработку ответов удалю его за ненадобностью. В форме 3 (настройки энкодера) я буду менять алгоритм выборки данных из строки ответа и распределения их в элементы, а то там код слишком громоздкий и не столь эффективный.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 14:42:07 #
Demon1341
Ну, как? Вылазиет окно или нет?
Demon1341
с сен 2012
Дата: 20 Фев 2016 15:04:42 #
SWAT21
Вылазает по прежнему, если зайти в настройки энкодера при включенном терминале, причем окна с ошибкой прут одно за другим, пока вручную не завершишь процесс в диспетчере задач.
Я вот все думаю что с передатчиком делать, моторолу даже б/у брать ради такого нет желания, да и с деньгами напряжно, можно было бы взять модуль на ардуино, но он двойку не захватывает, так что не пойдет.
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 15:30:47 #
А при выключенном не вылетают? И настройки считывает? Просто я на 3-х машинах проверил всё норм....
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 15:32:32 #
А ты используешь Arduino? Строка в мониторе COM при подключении к Arduino есть такая:
AVR POCSAG TRANSCODER VER 3.xx (c) 2014 Henry Carl Ott N2RVQ
SWAT21
Гусь-Хрустальный
Дата: 20 Фев 2016 15:34:19 #
Они есть и VHF но стоят дорого, проще купить мотор GM300 получишь в 10 раз больше мощности, правда частоты конечно государственные...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
